trangiric
Я уже отчаялся.
Заводские стеклоподъемники с электроприводом никак не хотят нормально закрываться.
Проблема в том, что открываются они нормально, а вот закрывать приходится руками, т.к. они закрываясь до половины либо вообще останавливаются, либо начинают подниматся криво.
Я уже и регулировать их как-тока не пытался и вроде не цепляют ниче, что делать ума не приложу?
Может кто сталкивался с такой проблемой? :ooo:
Alllex
Полсе полугода мучений выкинул и поставил мясорубки
Floyd_
У меня такая же байда. С пассажирской стороны, вообще однажны заклинило, оказалось, там плёнка есть , так её сьёжило и закусило на тросе. Выправил плёнку попытался отрегулировать, теперь открываю пассажирский только на половину, дальше лучше не стОит, не закроешь. Советовали попрыскать силиконовую смазку на направляющие, зимой не стал этим заниматься, потеплеет-попробую.
Со своей стороны -всё О"К, видимо, я чаще этой форточкой пользуюсь, разработалась.
trangiric
Спасибо за консультацию, посмотрю, может тоже пленка, хотя я её там не заметил, на крайняк купил силиконовую смазку Hi-GEAR, будет время смажу салазки.
О результатах сообщу позже.
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Смазка ? фигня. Просто нужно всё правильно отрегулировать. Я тоже со своим около года сексом занимался пока не заехал в сервис. Слесарь ? пацан молодой совсем , за 15 мин. всё сделал, получил свои 3$ и я забыл об этой проблеме.
А дело было в том что отверстия в самой дверке , которым крепится вертикальная направляющая были смещены . Он распилил их надфилем в сторону немного ( 1 см ) , и всё. Из-за этих дырок все мои регулировки были напрасны.
