Модуль зажигния
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модуль зажигния вывод темы на печать
albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 00:37
Может ли не работать только один вывод.
Сдергиваю в/в провод со 2-го цилиндра - обороты не меняются. Остальные - начинает колбасить.
Свеча сухая.
ВАЗ2111 Лансер Вагон АТ
albedo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 00:42
albedo писал(а):
Свеча сухая.
возможно ЭБУ отключает форсу
возможно..
заполни профиль...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 01:09
Ну катализатора то нет. И потом-ошибка не горит.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 06:26
ИМХО форса не работает.
Обе фишки проверь.
Сопротивление 2-й форсы померь (12 Ом).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 17:08
Одна фишка - это форсунки. А вторая?
Модуль, похоже, рсправен - искра есть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 17:50
Общая фишка всех форсов:
Маму 2-й форсы проверь (пин 2, предыдущая картинка). Возможно она просто не обхватывает письку папы:
albedo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 18:21
Огромное спасибо за столь подробное объяснение!
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 01:37
отпишись потом...что и почём...
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 08:51
В системе зажигания с МЗ при отключении любого ВВ провода не будут работать сразу 2 свечи: 1-4 или 2-3.
Двигатель естественно будет колбасить работая на 2-х цилиндрах.
Если не работает только одна свеча значит налицо пробой высоковольтной изоляции внутри МЗ. Высокое напряжение нашло путь на массу, поэтому вторая свеча продолжает работать. Такой модуль только на свалку.
И главное: НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ С ХОЛОСТОЙ ИСКРОЙ (С МОДУЛЕМ ЗПЖИГАНИЯ) ДЕДОВСКИМ МЕТОДОМ - СДЁРГИВАЯ ПРОВОД СО СВЕЧИ - ЭТО ПРИВОДИТ К ГИБЕЛИ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 16:17
Добавлю, что бы проверить есть ли искра, то в наконечник снятого выс провода ставим исправную свечу и ее жестко крепим к массе. Держать в руках крайне не рекомендуется.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 18:57
Как то не получилось сбросить разъем с форсунки. Как он снимается?
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 19:40
методика снятия такая же как и на остальных датчиках
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 19:54
Оказалось, что на всех 4-х выводах нет напряжения относительно земли. Между 5-м штырем и 4-мя остальными напряжение около 0.9В
Измерил сопротивление форсунок через ответную часть разъема. Оказалось у всех 15.8 Ом.
Замок зажигания нового образца.
Еще заметил (как полагаю)- форсунки блокируются при нажатом Худ-Локе капота. Через реле. Во всяком случае от реле идут провода на форсунке.
Так и не понимаю - в чем дело.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 22:45
Реле чего,сигналки?Если да,то вполне может глюк приходить с нее,но только она должна блокировать сразу все форсы,а не только 2 котел... nea
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 22:55
albedo
предлагаю найти все реле и предохранители сигналки и поменять...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:07
через меня прошло 1000 реле.. может быть две.. или три .. тысячи...
Smile
реально битых было 2-3 шт...
как правило трабла -в скрутках и плохих контактах...
естественно, если реле коммутирует большие токи (на форсах этого нет).. или стоит под капотом в грязи на холоде и жаре - тогда да... скурвиться может... но я более грешу на контакты..
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:15
Кирюха 152Rus писал(а):
Реле чего,сигналки?.....
Нет - это реле замка капота. Одновременно с запиранием замка капота блокируется цепь форсунок (машина с закрытым Нуд Локом) не заведется.
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:17
[quote="kotmu"]
Vermilion писал(а):
......... но я более грешу на контакты..
Да какие то глюки пошли - то концевик водительской двери давал сигнал на включение подсветки замка зажигания, но при этом плафон не загорается. Остальные двери работают нормально.
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:51
И еще - можно вторую и еще какую нибудь форсунку снять не снимая топливной рампы?
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:56
+1000
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 23:59
на твоем движке очень быстро снимается вся рампа и делай что хочешь с ней... отдельно нельзя снять форсунки без снятия рампы
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-7-snyatie-toplivnojj-rampy-dvigatelya-vaz-2111.html
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 06:09
Ключ в это время 1-м положении стоял?
+12 В на 5-м пине относительно минуса АКБ в это время присутствовали?
Нормально. Сойдёт.
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:42
автор давай говори че почем... клиент приезжал тоже жаловался на троящий мотор...пока стоит в гараже не разбирался...
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 23:35
Было бы не плохо проверить,есть ли + с иловой ветки реле Нуд Лока,при разблокированом замке капота.Может он слабый или пропадает,масса контакта управления реле...
Я раз машину не мог завести из-за того,что сигналку из сервисного режима в рабочий перевел и не знал,что перед включением зажигания надо 2й раз на снятие нажимать.Дня 3 из-за этого с насосом танцевал:)Можно сказать заново питание на него проложил,а оказалось все просто!
albedo
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 01:38
У меня замок зажигания имеет 3 положения - выключено, зажигание, стартер. Измерял при первых двух.
На 5-м ПИНе было 12 В. А вот на остальных пинах ноль.
И еще вопрос - блок диагностики (закрытых дверей и пр) не может влиять.
А то у меня при открытии водительской двери плафон салона не зажигался. И сигналка считала, что дверь не открывалась. Хотя подсветка замка работала.
Зачистил разъем - пока все в порядке. Заработала подсветка.
Страница 1 из 2
