trepang
Друзья, вопрос совершенно дурацкий.
На заправке (с пустым баком) всегда с трудом откручиваю крышку бензобака.
Разрежение что ли ? Не пойму никак.
Что это за фигня ?
У меня 21103. Машине 2,2 тыс. Обкатываюсь типа ещё.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Олег
ara
та же фигня, ещё звук пшшшшшшшш? типа воздух выходит.
знакомый сказал что не работает обратка подачи топлива, потеплеет буду проверять или до ТО2.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
ara писал(а):та же фигня, ещё звук пшшшшшшшш? типа воздух выходит.
Звук "пшшш" это нормально. В баке должно быть небольшое избыточное давление. Хуже когда при открытии пробки воздух не выходит, а наоборот- всасывается. Это значит что клапан обратки не так поставлен.
uth
Вообще-то не стоит до пустого бака кататься,насос накроется.А вообще-то как вариант-клапан обратки.
РЕП
Мужики, не знаю еще пока как на 10-м семействе, а у меня на 2104 с инжектором была такая лабуда. Когда осмотрел систему клапанов, адсорберов и т.д. и т.п. то оказалось что просто пережат шланг связи с воздухом. заменил шланг и все стало нормально. А вообще с этим надо очень аккуратно: у меня бак лопнул из-за этого.
