Innuenze
Авто: Ваз 21093
Буду в выходные капиталить коробку и менять сцепу, заодно думаю стартер разобрать, т.к. он мне в прошлую зиму мозг выносил. То крутит не переставая, то молчит, когда ключ поворачиваешь. Меня больше первое беспокоит, хорошо, что машина ещё не заводилась, ато если бы он крутил на работающем двиге... В общем, посоветуйте, куда смотреть конкретно по первой и второй проблемам? С весны и по сей день со стартером небыло ни одной проблемы. Но профилактика не помешает.
втягивающее и пятаки силовых контактов.также щётки.
Innuenze писал(а):То крутит не переставая, то молчит, когда ключ поворачиваешь.
втягивающее смотреть с разбором и зачисткой пятоков, все контакты проверять и зачищять.
Innuenze писал(а): То крутит не переставая,
В этом может быть виновато НЕ ТОЛЬКО втягивающее,а и заедание перемещения бендикса по валу якоря,и износ с оплавлением пластиковых колец на самом бендиксе,если стартер КЗАТЭ,а не БАТЭ.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Втягивающее... Что там смотреть? Как я понимаю, стартер не перестает крутить именно из-за него? Контакты чистить чем? Нужна ли будет какая-то смазка?
