Скрип при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип при торможении вывод темы на печать
DLS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 16:55
Стояли textar новые, затем поменял на ferado зелень, но скрип остался! При резком торможении ничего, а при медленном ужас, а особенно в пробке с горки, ощущение, что болгаркой работают. Что может быть?
DLS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 17:49
колодки туфта..имхо
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 17:50
было тоже самое через неделю прошло
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 18:30
Возможно какие-то включения в колодках,по этому сначала скрип,потом это включение стирается и скрип пропадает.
RomeoBGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 21:37
х.з. вторую тысячу км. на зелёных фёдорах проехал + дицки алнас - тишина... мож у тс диски бяка?
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 22:06
от пары колодка-диск походу многое зависит, но и не забываем о механизме тормоза - пальцы, направлющие в скобе - у себя вылечил подбором пальцев и притиркой рабочей кромки поршня торм цилиндра + хорошая смазка - рекомендую ознакомиться _www.huskey.ru/phorum/viewforum.php?f=1
_www.oils-shop.ru/category/cmazki-i-pasty-huskey-slipkote/
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 23:15
с этим тоже согласен.. у меня был случай.. с дисками импортными.. какие-то колодки не пошли.. сейчас уже не помню...
DLS
и кстати - диски у тебя свежие? без бороздок?
DLS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 23:30
kotmu
с бороздами!
Все законы созданы стариками и мужчинами.
Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил!
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 23:38
надо снять внешнюю фаску с дисков - это она скрипит. или сточить напильником край у колодок, чтобы за фаску не задевал.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 23:57
DLS писал(а):
с бороздами!
напишу для статистики - у меня сейчас конвеерные диски года эдак 2007 и колодки ТИИР. Диски здец с какими пороздами по рабочей поверхности, "внешня фаска" местами сама повыкрашивалась - как поставил
ни одного скрипа не слышал
плюс часто торможу со 150 км/ч в 60 или с 100 в 0 - ни биений ни вибраций, но несколько таких торможений и тормозов существено убавляется Razz
у товарища на матрехе посвистывали колодки ТИИР - заменил на красные феродо - сначала также довольно сильно скрипели - потом продолжительность скрипа значительно снизилась
помагал мужику в гараже прокачать тормоза Smile после замены тормозных шлангов - через некоторое время выяснился побочный эффект пропал скрип (у него колодки егорьевские были), такую же историю слышал еще от одного человека - оснований неверить им у меня нет
плюс стоит посмотреть в сторону приор - у них между поршнем цилиндра и колодкой устанавливается прокладка медная помоему (имеет каталожный номер)
аналогично у феродо имеется какое-то покрытие на сторонах в которые упираются поршни
выводы делаем сами Wink
Пи.Си. ездил на феродо красные, ниппон, тиир - вобщем разницы существенной не припомню - если "погреть" тормоза то ж#@а везде
феродо - как-то существенно похавали диск, ниппон - сами быстро сточились, тиир - сделали борозды, вообщем брал бы ниппон - но у двух знакомых недавно их купивших они работали как тиир - хавали диск, сделали борозды
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 07:03
alev-tlt, удивляюсь Вашему терпению ездить на ТИИРе, мало того что с ними тормозов нет, так еще и борозды на дисках - глубоко вспахивают.
А сколько пробег, и остаточная толщина дисков?
Езжу на паре алнас+феродо красные. Заводские диски заменены при пробеге 45тык. Все тихо, без свистов/скрипов, тормозят хорошо, диски без борозд.
Отмечу только, что когда поставил проехал может с 1-2 тык и при торможении в момент уже практически полной остановки (когда едеш с малой скоростью , например по двору) появилось легкое попискивание. Но и этот фактор со временем исчез, нало полагать какие-то включения в колодках были.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 12:03
DLS писал(а):
kotmu
с бороздами!
а.... вот про это много писали - борозды создают колебания колодки - отсюда скрип..т.е. я когда себе колодки меняю - всегда пылю диски на токарном станке... т.е. у тебя трабла может быть именно в бороздах... когда колодки притрутся - возможно скрип уйдет
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 12:09
поршня разработались мальца от сжатия и прокачки - лучше стали отходить колодки - скрип ушел..
olegus74 писал(а):
.... ездить на ТИИРе, мало того что с ними тормозов нет, так еще и борозды на дисках - глубоко вспахивают.
у нас их делают.. ранее были нормальные.. потом что-то жестковатые стали.. я их ставить перестал..
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:45
говорю разницы по эффективности торможения особой не заметил между феродо рэд, нипон, тиир - но тир знатно нарезают борозды
ну скрипы от своей машинки слышал только когда купил ее (брал б/у)
сейчас толщина дисков 17,2мм -знаю что некошерно
вообщем мое мнение что свист-скрип - колебания чего-то в супорте+диск - колебания утранются выбором зазоров, демпфированием
по поводу замены шлангов-тормозухи и скрипов - возможно шланги теряют "жетскость" + какие-то изменения в тормозной жидкости
