проставки ставить нет желания
Давно все уже обсосали либо проставки либо терпи так как есть.
но когда поставил 14е колеса (литье) стало на кочках задевать об подкрылки (только зад)
А домики... Рассказывали тут недавно про одного мастера по подвеске. Он не брался за машины, на которых установлены домики
у нас с домиками и техосмотр хрен пройдешь
У меня еще проблемка одна, когда машина перекатывается задней частью по кочкам и ямам слышны звуки как будто пружина соскакивает и ерзает по металлу.
Да домики были последним решением. Не фанат.
Лучше уж попробую погреть еще. Не видно просто где греть, из за воды на дороге. трет внешнюю часть колеса (полосу на резине видно) . Сегодня еще погреем.
У меня еще проблемка одна, когда машина перекатывается задней частью по кочкам и ямам слышны звуки как будто пружина соскакивает и ерзает по металлу. Стук и эхо небольшое.
Подкрылки в том месте не зацепают это 100%, между кузовом и пружиной резинка в 2 раза толще стоковой + примотана к пружине изолентой (когда ставил мотал чтоб не падала во время установки)
Возможно витки так стучат?
Поставил газ мяс фирмы DUMP
Вернее есть постукивания но это видимо от другого
по мелким не ровностям если ехать то слышны постукивания
пружины режут (тоже внесение изменения в подвеску)
тормоза не тормозят
Посмотрите у логана заднюю арку, туда можно 3 подкрылка впихнуть и ничего не заденет
в стоке садим на заднее сидение 3 взрослых забиваем багажник и любуемся жопой на асфальте и протертыми подкрылками.
У нас ТО на проставках спокойно проходят, по крайней мере в прошлом году точно.
Объясни мне, дауну, как 15-е колёса могут изменить поведение машины в худшую сторону и сделать её опасной для окружающих?
Ты не понимаешь разницы в изменении точек крепления подвески и этим? Или прикидываешься?
Да, эта машина ещё более убогая, чем таз.
Домики - не критично. Но неправильно и точно не лучше, чем без них.
ВСЕ изменения в конструкцию автомобиля не разрешенные производителем или не имеющих сертификат на допуск к эксплуатации и соответсвие данной модели автомобиля являются незаконными.
поставь свои 15-е колеса и сходи на ТО где честные инспектора и мастера я посмотрю как тебя развернут обратно.
мне не надо понимать, завод все уже просчитал и сделал, пружины должны быть такой высоты какой выпускает с конвеера. либо должен быть сертификат на допуск их использования.
да неправильно согласен, неправильно как и 15 колеса
Запасся попкорном
Сегодня попробую подплавить подкрылок, Нашел место где трет. Там уже протерло его хорошо.
А кстате по поводу стука серьезно месяц покатался после замены ступечных, было норм. А потом опять застучало
