RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Прикол - подхожу после работы к машине, включаю зажигание, пуск и тут бац нулевая реакция стартера (ни щелчка, абсолютно никаких звуков), перематерился про себя, залезаю под капот - все контакты на месте, т.е. ничего не отсоединилось, беру отвертку, ключ в зажигание, отверткой корочу контакты втягивающего - завелась. Вопрос - у меня втягивающее накрылось ? Просто у меня такое было два месяца назад, НО она на холодную заводилась прекрасно, а на горячую фиг (сейчас и на холодную отказалась), два месяца назад поменял втягивающее на новое и оно отходило всего 2500км.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у тебя акб разрядился.
причину нужно искать. может гена сдох
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А может замок зажигания сдох, а может реле сигналки блокирующее стартер, а может контакта где то нет...
Ну и втягивающее нельзя исключать, но без контролькной лампочки или тестера искать и менять можно долго.
sveinung
Gennadiy K
как правило причина незаводки с ключа именно вразряжающемся акб
таких тем валом. прежде всего мерить напряжение мультиметром на клеммах , дальше уже отталкиваясь от показанного напряжения думать
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у меня то же самое бывает. в жару или когда долго с габаритами постоишь. обычно быстро проходило, но в последний раз долго не мог завестись. на заправке блин. хорошо хоть рядом оказались знакомцы, которые подтоклнули меня. дефект плавающий, не могу поймать его за хвост. то ли зз, то ли реле, то ли сига, то ли втягивающее. на выходных планирую отревизировать стартер. посмотрим, как будет раньше.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
sveinung писал(а):Gennadiy K
акум новый, утром завелся с полоборота, а вечером бац и даже слегка стартер не крутится, коротняком завелась сразу же
Gennadiy K
sveinung писал(а):как правило причина незаводки с ключа именно в разряжающемся акб
Ну да, потому что другие косяки никто и не вылавливал. При пониженном напряжении естественно всё усугубляется.
sveinung
RaMoNiX
новый / старый...
какое напряжение на акб ?
ты погадать тему создал или найти и исправить проблему хочешь ?
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
sveinung писал(а):RaMoNiX
новый / старый...
аккум штатный с нового ford fusion (дачный сезон закончился, дед в гараж машину загнал, а мне свой аккум отдал), хрен его знает какое напряжение, нету мультиметра
sveinung
RaMoNiX
раз ты ни чего делать не хочешь - езжай в сервис ... там есть все.
само собой ни чего не сделается.
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
sveinung
kudinov
что конкретно в нем смотреть ?
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Дело 100% не в акб, т.к.:
1. был бы он хреново заряжен, стартер хоть немного, но крутился бы, а так ни малейшего движения
2. сейчас спустился в машину сигналка работает прекрасно, сигнал тоже, музыка орет, стартер не крутится, достал из багажника родной аккум, тоже самое - все прекрасно работает, кроме стартера
sveinung
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
нет, не щелкает, говорю ж - ни малейшего движения и звука
два месяца назад, когда у меня стартер не срабатывал на горячую, щелчок был, но стартер не заводился, поменял втягивающее - все стало нормально, а сейчас вообще никаких щелчков нет
sveinung
RaMoNiX
у тебя может быть куча вариантов.
надо брать мультиметр в зубы и проверять всё методом исключения.
от акб и гены , до зз, реле стартера , клемм акб , втягивающего ... другого варианта нет.
ты поменял втягивающее от балды . минимум шансов на то , что ты попал . как показало время ты ткнул не туда. проблема не исчезла.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
аккум новый, генератор новый, втягивающее новое
эм, да вообще-то исчезла, она у меня на прогретый движок не заводилась (заглох на светофоре - вперед под капот с отверткой), тут спросил у ребят, сказали втягивающее, поменял - стала прекрасно заводиться и на холодный и на горячий и в дождь и в жару, а сегодня такая вот фигня приключилась
Сохатый
sveinung, АКБ здесь действительно не причем. Если всё остальное исправно, то тухлый АКБ с одной мертвой банкой и 10,2 В на выходе без нагрузки спокойно включает втягивающее и пытается шевелить поршнями. Движок, естественно не заводится, но факт говорит сам за себя.
RaMoNiX, у тебя ж был тестер???
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289593&start=0 Цитата:Тестером на плюсе есть напряжение
Короче, лампочкой тогда встаешь между плюсовым выводом АКБ и тонкой фишкой на втягивающем, но фишку НЕ ОТКЛЮЧАЕШЬ. Пусть кто-то с ключа попытается завести, а ты смотри на лампочку - если она пытается светиться, то ищи косяки в ЗЗ, в плюсовой клемме АКБ, на шпилке "B+" генератора и далее. Кстати, у тебя лампочки-то хоть притухают на приборке при попытке завестись?
sveinung
RaMoNiX
я тебе в сотый раз повторяю ,
новый - ни о чем не говорит.
нужно проверять мультиметром и искать где собака порылась.
стартер у тебя с отвертки и крутится и заводится - выходит дело и стартер и втягивающее в порядке.
но , поверь , однажды даже с отвертки не заведешься.
sveinung
Сохатый писал(а):sveinung, АКБ здесь действительно не причем. Если всё остальное исправно, то тухлый АКБ с одной мертвой банкой и 10,2 В на выходе
с таким напряжением у тебя даже панель приборов не загорится
вообще ни чего не загорится. 10,2 это можно сказать акб тупо нет
я не упираюсь именно в акб , я говорю , что нужно брать мультик и тупо искать.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Сохатый писал(а):sveinung, АКБ здесь действительно не причем. Если всё остальное исправно, то тухлый АКБ с одной мертвой банкой и 10,2 В на выходе без нагрузки спокойно включает втягивающее и пытается шевелить поршнями. Движок, естественно не заводится, но факт говорит сам за себя. RaMoNiX, у тебя ж был тестер??? http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289593&start=0
У друга брал тестер, который теперь удачно посеян в дебрях дачных огородов))
Да, приборы при попытке завестись притухают
sveinung
RaMoNiX
он стоит 150 рублей.
зз можно взять в магазе на пробу, после того , как исключишь гену и акб.
в любом случае надо с чего-то начинать. что толку языком на форуме молоть ?
Сохатый
RaMoNiX писал(а):Да, приборы при попытке завестись притухают
Ковыряй, как я выше написал. Если в первую очередь подозреваешь ЗЗ, можешь заблаговременно под рулем снять накладку и как только не заведется, сдергивай с замка колодку и перемкни толстым проводом розовый и красный провода - должен закрутится стартер. Если закрутился, то замок дурит.
sveinung писал(а):с таким напряжением у тебя даже панель приборов не загорится вообще ни чего не загорится. 10,2 это можно сказать акб тупо нет
Тю.. это что ж ей помешает-то? 10 В это почти 80% от номинального напряжения. Так что горит всё прекрасно. Проверено. И габариты горят при 10 В и не больно-то, кстати, поймешь со стороны, что там 10 вольт, а не 12,5. И сигналка работает и замки открываются. У бензонассоа вот тональность другая становится, более низкая. Кстати, лампочки на приборке перестают быть видны где-то ниже 6-7 вольт.
sveinung писал(а):я говорю , что нужно брать мультик и тупо искать.
+ мульён!
sveinung
Сохатый писал(а):Тю.. это что ж ей помешает-то? 10 В это почти 80% от номинального напряжения.
что помешает плееру заиграть на севших в ноль батарейках ?!
что-то ты, брат , ерунду городишь ... бо 11,9 это уже полная разрядка акб .
10,2 - это вообще за гранью добра и зла ни чего при таком напряжении гореть не будет. не веришь проверь. путаешь ты что-то.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
RaMoNiX
Всю тему прочитал? А теперь забудь весь этот бред, который тебе понаписали. Просто ставишь себе реле стартера.
Причём это не совсем обычная релюшка, у неё пара контактов шире чем на обычных реле. Ну и колодку к ней прикупить необходимо.
Ну да, а дурит у тебя замок. Только если ты релюшку не поставишь, то новой контактной группы надолго не хватит.
