пробдемы с кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пробдемы с кпп вывод темы на печать
иван111
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:15
Всем привет.Проблема такая:на холостых оборотах воет коробка,при нажатом сцеплении перестает.Так же воет и 5 я передача.Что может быть,поменять полностью пятую?
иван111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:37
Что значит "воет"? Может тарахтит? "Воет" всегда, т.е и на холодную и на горячую? Какое масло залито? Каков уровень? Какой пробег? supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 12:17
воет,ну или"свистит".Масло лукоил трансмисионное 75,уровень выше нормы,пробег 84000
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:47
вроде писали уже
подшипники все под замену
синхры умрут-заодно и полезешь
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:57
да вроде не должны еще подшипники накрыться
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 19:09
Ну должни-не должны, а факт остается фактом. Катайся пока, но денюшку собирай к ремонту. Можно это дело и к замене сцепы совместить, если еще не менял, то скоро пора будет. Вот за одно и вскроеш КПП посмотриш.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 19:22
раз уже вскрывал,все врое норм,думаю что стоит поменять пятую,шестерни пятой вобще на холостых крутятся?
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 07:59
про звук на холостых это подшибники, у меня с нова такая проблема, хорошая синтетика в коробке помогает но не до идеальной тишины, с виду они нормальные, можеш разобрать и набить смаской. мне их уже 2 раза по гарантии меняли )
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 08:30
вращаются все шестерни на вторичном, на форуме много раз поднималась тема, есть отчеты используй поиск но однозначного ответа нет - хочешь тишины будь готов несколко раз ставит снимать коробку и заменит первичный + вторичный валы возможно не один раз..... короч смотри поиск
попробуй масло залить погуще Smile
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 11:55
а если попробовать снять пятую,и вобще без нее попробовать?....
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 12:43
подгорели шестерни 5 ой передачи, менять парой, нормальный цвет зубьев
светло серый, если зубья посинели или стали коричневыми то будет вой.
подшипники дают равномерный шум, похожий на рокот.,
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:28
У меня тысяч 15-20 выла и гудела коробка на холостом, особенно когда нагревалась. Уже готовился к переборке коробки. Но неделю назад педаль сцепления почти до пола провалилась и стала вибрировать. Первую включаю, завожусь на передаче, машина еле едет, обороты около нуля стоят, на газ чуть нажимаешь сразу глохнет. На галстуке в сервис. Вскрыли, оказалось вилкой проломило корзину. Сцепление было Крафт, выжимной Вологда, отходили около 30 тыс. Поставил комплект ВИС, проблема с воем коробки пропала gpn
п.с. Эта коробка намотала уже 350 тыс км подо мной, масло таф-x синтетика, ни разу не вскрывалась и не ремонтировалась supercool
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:37
От синтетики как раз больше шума будет от подшипников, дабы она меннее вязкая. Для уменьшения шума нужна густая менералка supercool
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 17:14
Подниму лохматую тему, заодно о своем спрошу.
на днях менял привод правый в сборе. раз уж масло сливать, решили залить новое. залил ликви моли купленное в кэмпе за полторы тысячи. коробка стала работать как то помягче, включается все почетче, но блин выть стало все что может выть. на холостом при ненажатой педали видимо выжимной, и вышеупомянутая пятая отметилась, да и вообще, когда тормозишь двигателем звук от коробки напоминает автобус - уууу на понижение. не так громко как у автобуса, но напоминает. чеж мне масло все косяки выкинуло? теперь все разбирать - перебирать?
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 17:18
Дэсперадо
Какое масло залил? Вязкость, синь, п/синь? Какое было до этого залито? Уровень по щупу?
Перебирать смысла нет, всё равно не соберёшь нормальную КПП. А если соберешь, то не долго эффект тишины будет длиться
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 18:42
coup16v Залил полусинтетическое трансмиссионное масло ликви моли, вязкость не помню. Залил около 3.4л, по щупу выше максимума. Слышал что на десятке должно быть выше максимума в коробке, иначе что то там не смазывается. В сервисе сказали что залито было тоже трансмиссионное, но какое - кто его знает. Я машину покупал уже с тем маслом в КПП. Проехал на ней 70 тыс и поменял на ликви моли. В сервисе сказали что ничего вскрывать не нужно, слишком дорого и врядли сильно и надолго поможет. Посоветовали залить антифрикционную присадку того же ликви моли(арт 3967) в размере 2х тюбиков, говорят эффект должен быть.
