Вылазиет ошибка датчика коленвала.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вылазиет ошибка датчика коленвала. вывод темы на печать
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 21:46
Всем доброго времени суток.
1) При заводке с авто запуска (по другому редко щас завожу) иногда с первого раза не заводится, после второй попытки сразу схватывает, и вылазит ошибка 0335 по моему. Неверный сигнал датчика ДПКВ.
Началось недавно. ИММО активирован, стоит самодельный обходчик(аналог того что продается)
2) И еще заметил что если ехать на ПХХ или просто катится на нейтралке, то вылазит (номер ошибки не помню) Высокий уровень датчика детонации.
Но бывает в неделю 2 - 3 раза выскочит, а неделю катаешься нормально! (заправляюсь каждую неделю на одной и той же заправке). Грешу на бензин.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 21:50
Kostian.
Ошибка ДПКВ может вылазить при ослабленом и сбитом ремне ГРМ.
Не слаб ? Не перескочил ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 21:53
проверить проводку датчика и демпфер резиновый у шкива
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:00
Вот ГРМ немного постукивает об кожух когда только заведешь.
Щас дожди кончатся, поменяю его.
Проводка в норме.
И еще бывает глюк (где то читал что не излечимо) При заводке не докручиваю немного, передергиваю зажигание, завожу, крутить можно до бесконечности! не заведется все ровно, передергиваю снова, казалось бы заводится но стоит отпустить ключ, двиг на очень низких оборотах колбасит и тут же глохнет, передергиваю еще раз, и с пол пинка заводится. Иногда по 3 раза крутит в пустую.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:39
если ресурс еще есть - можно подтянуть..
не знаю конструктива - но 100% завис компа... я такое клиенту нашел - он маялся... но передерг (был на блокировке сигой) практически мгновенный...
Kostian.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:21
ремень менять уже пора.
Лучше сейчас поменять чем потом по среди дороги ковыряться.
Немного не понял про заводку. Сига блокирует бензонасос и стартер, мозги январь 5.1.1 ..........-71 прошивка не стандарт, но на заводской так же было.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 05:32
Про кленвал, посмотри напругу ДМРВ и посмотри проводку до ЭБУ.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 07:15
Кстати вспомнил еще один момент интересный. Один раз ехав километров 40 накатом заглушил двиг, и запустил его на 2 или на 3 скорости, (уже не помню) и выскочила та-же самая ошибка про ДПКВ.
Сегодня все проверю. Вроде дождика нету.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 07:52
сия ошибка при просадке напруги лезет еще
видимо самые длинные провода
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 13:48
подробнее.. у клиента была блокировка +зажигание на управление ЭБУ..т.е. в провод который шел от замка на ЭБУ впаяли коммутацию реле... при включении зажигания эта реле кратковременно разъединяла цепь..т.е. на ЭБУ + приходил так: ------_____-------- +.... т.е. с быстрым провалом...т.е. проц зависал.... возможно у тебя проц не любит пропадание и подачу плюса и виснет...
и вообще полазий с мультиком - посмотри кто где чем живет..
ремень меняй.. лучше дома, чем в поле..
Kostian.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 08:32
Согласен!!
Напругу померию. После 1 года простоя, появилась разница в напряжении между АКБ и проводкой в салоле. Все не как не почищу клеммы.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 08:45
В общем оказалось ГРМ ослаб и перескочил на 1 зуб, то то я глохнуть начал иногда при начале движения.
Но сегодня спецально в окно выглянул посмотреть как она заведется, и снова 1 попытка крутит бодро но не схватывает вообще, второй цикл завода, с пол пинка. И снова ошибка. Возможно такое если не успевает иммо прочитать метку?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:46
в теории да...
есть просадки напряжений на реле и разъемах сиги...
необходимо убедиться, что движок вообще заводится нормально с ключа, а потом на холодную брать мультик и подсоединяться - и смотреть напруги , которые выдает сига и искать где провал есть..
у меня так было.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 08:26
Провалов нету. Именно с автозапуска. На сиге негде просесть, она блокирует бензонасос и стартер. Надо попробовать без метки завести с ключа, вылезет такая ошибка или нет. А напряжение в норме. Самого бесило когда бк показывает меньше 14 вольт. Поднял диодом,теперь на АКБ держится ровно 14.5 даже при включенных потребителях(при поднятии оборотов до 1300 примерно.)
Массы подтянуты.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 11:21
нет. По крайне мере я ни разу не сталкивался. Метка в ключе.
Посмотри провода у датчика КВ. Там провода любят гнить и отваливаться.
А ваще есть такая хрень как заводской мануал. И там все до состояние кашки разжовано про каждую ошибку. Называется диагностическая карта на каждую ошибку
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:18
А вот про это у всех по разному. В ключе у меня потому что я на замок намотал катушку и иммо считывает без каких либо лишних манипуляций.
Я бы посоветовал почитать тему целиком а не название и последний пост!!!!!
ОШИБКА ВЫЛАЗИЕТ НА АВТО-ЗАПУСКЕ!!!!! (да простят мемя модеры за то что приходится писать капсом)
А по теме, попробовал покрутить стартером без метки то время сколько крутит авто-запуск, и правда вылезла ошибка. Короче надо обходчик иммо немного доработать. Я его сам делал.
А ашибка про датчик детонации видимо была из за перескочившего ремня ГРМ.
В принципе все ясно. Всем спасибо!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:35
Замените ДМРВ, если его АЦП в покое больше 1.035 В
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 09:48
ну и разбирайся тогда сам. Чего у тебя там по утрам вылазиет.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:12
Обиделся чтоль? Просто написал так как будто я совсем чайник.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:13
Проблема решена! Оказалось ИММО не успевает считывать метку в обходчике.
dk-34
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:32
Kostian.
про автозапуск ничего сказано не было, вроде... Но я не думаю, что в этом проблема..
http://034rus.ru/
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 17:47
+1 к умирающему ДМРВ. supercool
Донецкая республика
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 17:52
Kostian.
Ппц ты конечно спросишь сразу ставь четко задачу. А то потом оказывается и обходчик и авто запуск. А потом скажешь что машина и вовсе не машина а мопэд.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:51
А че разве в 1 посте не написано?
Народ читаем внимательно!!!!!!!!
Я пост не редактировал первый как создал так и есть.
Просто кто то любит читать через строчки.
dk-34
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 08:09
Значит я строчки не вижу... Smile Но автозапуск бросился бы в глаза, все началось после установки сигналки?
http://034rus.ru/
Страница 1 из 2
