Ненавижу, глупый машин. (как завести?)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ненавижу, глупый машин. (как завести?) вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:25
Вообщем, опять 25 друга Вольва 440.. 8клапанный карб. (от 9ки)
затеяли капиталку.
т.к. родное все жутко дорого, решили гильзовать
загильзовали блок поршни старые, поменяли кольца\вкладыши колено проточили.
вообщем все сделано по уму. всё поменяли, собрали.. все притянули отлично. карбюраторщик все настроил всё сделал.
выставляли меетки на маховике, и на распредвале. все совпадает всё нормально.
если даже на 180 градусов метка перевернута, то ввсё равно не заводится..
ВМТ проверили через свечу - нормально.
стартер крутит правильно...
из карба распыляется бензин наружу через верх..(хз че так) свечи норм, ВВ тоже.. зажигание не регулируемое, ставится в 1м положении выставлено правильно т.к. ротор смотрит на свечу в первом горшке..
не хочет заводится не в какую, что еще можно посмотреть... уже даже хз..
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:33
Свечи сухие? Мокрые? Искру проверяли? Либо нечему гореть в цилиндрах, либо поджечь нечем, особенно учитывая
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:55
Свечи сухие, искра есть на всех.
а из за чего может из карба так распылятся? ведь такого быть не должно?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:56
Так если не заводится, то шо он там мог настроить...???
Вот это интересно... Дует значит, когда сосать должно...
Мысль напрашивается, шо карб на выпуске стоит... hehe
Более реальная мысль, шо впускные клапана не закрываются...
ГБЦ тоже перебирали...???
Как-то интересно всё, шо там за Волва такая...??? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:01
В смысле на выпуске стоит?
вот про клапана так же думаю, гбц перебирали, клапана почистили от нагара, притирали, колпачки поменяли. После засухаривания поставили вал, покрутили клапана все плотно закрывались.
а че настроил хз он разобрал там жиклеры, прокладки все проверил.. прочистил продул. вообщем работоспособность покрутил, он сказал на таком карбе как ща сделали, он с правильно выставленными метками должна завестись так и так..
вольва 440...
Последний раз редактировалось: Grozz (03 Октября 2011 00:02), всего редактировалось 1 раз
А РВ крутится...??? Smile
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:02
распред крутится)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:05
Ну это было б вообще... pst
Grozz писал(а):
вольва 440...
Не копался я в них... Шо-то вы не так в кучу сложили... 16ВЭ или 8...
Смотрите, валы крутятся...??? Снять крышку ГБЦ крутить за колесо, и смотреть, пытаясь понять, шо там такое... Smile Как-то так...
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:07
8 клапанный мотор.
вал крутится!..
смотреть как ведут себя клапана?
можно что-то еще посмотреть?
просто уже хз че) вот к вам пришел.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:18
Есть шанс увидеть сверху если подклинен толкатель...
Есть вариант, шо клапан рассухарился... Короче, токо вскрывать, и скорей всего снимать РВ, и так далее...
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:21
лана.
завтра скинем башку.
посмотрим что и как.
может утром еще кто нить что-то подскажет, посмотрим..
пасиба, отпишусь че как..
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:22
Grozz писал(а):
лана.
Скиывать то мож и не надо... Сверху сначала пробуйте...
Хотя, ХЗ, шо там у Вольвы...
Drinks or Beer
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 00:29
но дело в чем, с троса заводили.. Она завелась, поработала, даже проехала метров 100. Потом заглушили и больше не завелась. Со стартера, с троса заводилась раза 4, но жутко работала.будто лило.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 01:01
Grozz
смотрите систему зажигания, раз заводилась, качество искры, может с ней что то не так.... лучше завести и на мотортестер кинуть..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 01:07
Так предупреждать надо... А то не заводится, распыляет вверх...
Сказал бы, шо в карб стреляет, признаки жизни значит подаёт... Карб, зажигание, метки... Всё это смотреть...
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 02:08
Что то странное
Поподробнее плиз, там случаем не микропроцессорная система зажигания? Траблер есть? Или 4 провода с катушки идут?
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 02:09
То-есть вы стока раз пробовали завести и даже ниразу свечи не залили?
Как кто-то тут сказал или поджигать нечем, или поджигать нечего.
Я бы карбюратор смотрел, на худой конец попробовал завести её на балончике для зимнего запуска ( ну тем, что в кастрюлю брызгают), по крайней мере у меня на ваз21074 в карбюраторе жиклёры замёрзли (бенз с водой на заправке попался) искал причину в искре, а когда им брызгал в карб горючка из балона через впусной коллектор в камеру згорания пападала и двигло дёргалось, в итоге искра отпала.
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 04:45
Тут кто то ещё про клапана упоминал, а как там компрессия, везде есть?
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 07:43
Biger015
Трамблера нет, с катушки вв идет
Бывало заливало, в начале,но карб сделали типа и вроде не лило.. А что там за жидкость для зимы?
Метки точно норм.. Сто раз уже проверили
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:01
Grozz писал(а):
Трамблера нет
Значит процессорная система, она и регулирует сама момент зажигания, как датчик вмт 1 цилиндра поживает? Установлен правильно? Работает? Такое ощущение что зажигание дает как попало, вот и пшикает в карб, там еще остальные датчики то же значение имеют, но заводиться уже должна если с датчиком вмт все в порядке
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:11
вмт выставлен норм.. Свечи вынимали норм искра есть.думаю что то с зажиганием, там метка от нуля до 9. Куда ставить?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:47
5 поставь, это похоже градусы опережения
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 17:27
Еще раз перепроверил метки, поймал метку на маховике, выставил куда надо, посмотрел на метку на распредвале - она перевернута на 180 гр снял крышку распределителя зажигания, ротор смотрит на 4й цилиндр, повернул еще на 1 оборот маховик все встало по меткам, все метки сошлись. Открыл крышку ротора, ротор смотрел на 1й цилиндр.
Снял клапанную крышку, на 1м цилиндре где поршень в ВМТ оба клапана закрыты.. выкрутил свечи, воткнул ВВ начал смотреть порядок удара искры по свечам, получилось от маховика 1-4 2-3 сравнил с мурзилкой - всё так же.. что может быть?
поеду компресометр возьму.
компреську померить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:09
Тебе не про мертвую точку пишут-а про датчик от которого и зависит искра.
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:22
2-2-11-2 ...померили..
Страница 1 из 2
