Сорвал резьбу на штоке амортизатора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвал резьбу на штоке амортизатора. вывод темы на печать
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:05
Доброе утро!
Прошу помощи! При установки передней стойки, окончательно начал затягивать гайку штока амортизатора, с усилием, как написано в мурзилке, 85Нм. В результате гайка прокрутилась и сорвалась резьба на гайке и на штоке (2-3 витка в середине штока полностью рассыпались).
Что посоветуете, пройтись плашкой и закрутить новой гайкой или всё же менять амортизаторы (эти почти новые, прошли всего 16т.км.)?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:09
нафиг вы её так тянете сильно facepalm или металл сыромятина что вряд ли...
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:02
Нарежь резьбу плашкой меньшего размера и закрути другой гайкой.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:24
Я думал об этом, но как при закручивании и раскручивании удержать шток от проворота, спец-ключ рассчитан на гайку М14.
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:36
а 2 гайки не получится накрутить?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:58
я держал газовым ключом из под крыла на задомкраченной машине. Только зажимай как можно выше и шток обверни тряпкой да потолще штоб не повредить зеркало на штоке.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 11:29
или шайбы подложить, на высоту сорваной резьбы
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 13:05
Вторую гайку туда не поставишь. Осыпавшееся резьба посередине штока, в любом случае она получается под гайкой сколько шайб не подставляй, либо гайка не полность будет накручена.
Насколько эффективно будет гайка держать шток амортизатора при осыпывшихся 3 витках резьбы штока?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 13:39
nicserg
я бы прогнал плашкой.. промыл, осмотрел... далее... если все более менее.... накрутил бы высокую гайку (самопал вероятно)... без всяких гроверов и пластика... чтобы максимум резьбы стойки использовать... с анаэробным герметиком для резьб...
имхо - держать будет...
можно даже сделать гайку с юбкой, чтобы не использовать шайбу - это еще виток резьбы..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 13:57
кстати,я недавно шаровые менял.в магазине еще и гайку купил,блестящую такую,которую начал только затягивать,а она и провернулась.порылся в ящике и нашел новую,отечественную.затянул и все ок!
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:24
kotmu, а каким моментом затягивать гайку?
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:28
8,29 кг максимальное значение по мурзилке.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:34
я видишь ли... тяну тупо руками... но не у всех есть чувство меры...т.е. надо нормально затянуть - она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
ну либо по грамотному...
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:40
Я вот и тянул до этого значения, а она взяла и сорвалась.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:42
скажи хоть что за стойка такая Wink
к сожалению лэвак у нас щас шагает тока в путь cry
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:43
kotmu писал(а):
.....она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
А какой лучше брать фиксатор высокопрочный или разборный?
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:45
передняя, сток, не должна быть левак, брал в надёжном месте.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 14:46
nicserg писал(а):
передняя,
понятно что перед это же стойка, название?
ну знаешь, всё когда то бывает в первый раз.
nicserg
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 16:58
А при ударе, не выбьет гайку шток?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 18:00
nicserg писал(а):
Доброе утро!
Попробуйте, поставить высокую гайку
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 21:36
гайка работает на отрыв.. на удар - шток упирается в опору - гайка не работает
nicserg
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 08:35
Я и имел ввиду отрыв (для гайки будет удар), при попадании колеса в яму.
kotmu, сделал по Вашему совету, прогнал резьбу, собрал узел, капнул на резьбу несколько капель разборного фиксатора резьбы ABRO и закрутил высокой гайкой с усилием по динамометрическому ключу 60-70Нм.
