progresalex
Авто: ------------------
Доброго времени суток !
Ситуация такая , сожрало резину на машине 2106 , полезли смотреть развал схождение , в общем со схождением разобрались проблемм нет , а вот с развалом беда .
Смотрите на картинку , На машине у меня
В длинее
Г на 7мм на левой стороне , а на правой
B длинее
Г на целых 10 ММ ( если сравнивать с нормой 3ММ)
тоесть калеса стоят в раскорячку
, осмотрел подвеску , все выглядит нормально , салейнтблоки нормуль , ручиги тоже нормуль выглядят , конечно можно регулировочные шайбы все поубирать , но чето мне кажется этого будит не достаточно , вот и я думаю может такее быть что верхние рычиги както погнуло ????? Не могло же столбы выгнуть , машина без ржавчины . Откуда отрицательный развал ??? Что посоветуете ? У когонибуть такое было ?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
че т ни разу не слыхал чтоб верхние рычаги гнуло, чаще гнет\ломает\вырывает нижние
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Шайбами, все шайбами регулируется. Это кажется, что не уберутся милиметры.
Верхние рычаги видел помятые только после удара (аварии).
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
progresalex писал(а):На машине у меня В длинее Г на 7мм на левой стороне , а на правой B длинее Г на целых 10 ММ.....Откуда отрицательный развал ???
А где ты видишь отрицательный развал?
Да и первым делом нужно указать каким образом и в какой последовательности проводишь замеры....
progresalex
Rezo
Ну Г должно быть длинее чем B , а у меня наоборот .
Нахожу ровную площадку , потом с помощью трубки с водой выставляю передние калеса максимально ровно ,после домкрачивания и подкладывания под передние калеса ровных листов , покатаю машину туда сюда чтоб калеса встали еще равнее , потом еще раз проверю ровность калес , в итоге передок у меня стоит идеально ровно , потом гайка с нидкой вешается у калес по центру , вот и мерию растояния до обода диска , верх и низ , медод 100% правельный , проверял на другой машине там все нормально , а у меня получается отрицательный разал
А как может погнуть нижнюю подвеску ??? ЕЕ чего с двух сторон растянуло ????
progresalex
dream89 писал(а):Шайбами, все шайбами регулируется. Это кажется, что не уберутся милиметры.
Я туда для эксперемента подложил ,дополнительно 3 шайбы это ровно то количество которое там есть , в итоге у меня развал увеличился на 5MM, но судя по моим измерением , если вынуть все имеющиеся шайбы , чтобы развал вернулся в норму , то в 10 mm не потяну , развал получится нулевым , примерно так . Вот я и подумал что чтото гдето погнуло , Или низ растянулся сильно , или верх погнулся , чудес небывает , а низ визуально нормально выглядит , да и гораздо мощнее чем верхний ручаг , там на верхнем рычиге есть след от отбойника , может от диких кочем отбойником ручаг погнуло ???? Немоглиже столбы уйти ????
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
у брата на 2106 была такая фигня, искали причину не нашли, теоретически лонжероны от времени ушли вверх, выходили из положения переваривая верхние рычаги, (места крепления шаровых) заваривая старые дырки и сверлили новые смещая отверстия наружу 8-10мм где то помоему. может это от того что шаха самая мягкая считается
progresalex
Понятно , уже купил верхний ручаг , завтра отпишусь что поменялось при замене , заодно хочу померить длину подрамника , может он растянулся ???? Но чето я в этом сомневаюсь .
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
progresalex писал(а):Rezo
Ты прав - я не доглядел должным образом буквы!....
progresalex писал(а):Нахожу ровную площадку , потом с помощью трубки с водой выставляю передние калеса максимально ровно....в итоге передок у меня стоит идеально ровно
Передок ровно, а задок?
Я никогда бы не подумал, но неровность задней частии подвески (уровня) очень сильно зависит на параметры углов - лично эксперементировал с этими делами!
И ещё!.... Твой метод всё же очень приближённый. Для точного результата нужна как-минимум полная нагрузка.
progresalex писал(а):осмотрел подвеску , все выглядит нормально , салейнтблоки нормуль....
Не уверен я в этом!
Надеюсь передние колёса без люфта в подшипниках, наконечникаж и опорах?...
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Игорь2107 писал(а):у брата на 2106 была такая фигня, искали причину не нашли, теоретически лонжероны от времени ушли вверх, выходили из положения переваривая верхние рычаги, (места крепления шаровых) заваривая старые дырки и сверлили новые смещая отверстия наружу 8-10мм где то помоему. может это от того что шаха самая мягкая считается
Нее, можно еще распорку поставить под капот между лонжеронов и раздавить их по размерам (только найти правильные размеры).
Правда там и крылья поднимутся...
progresalex
Площатка достаточно ровная была , передок кагда выранивал там не более 10 мм разница была между правым и левым передним колесом ,
даже если и был перекос , то глянь на мою картинку , все равно обе стороны ушли сильно
Салейнблоки живые , люфтов нигде нету , даже в подшибнике ступицы , брал монтировку мощную и все там шивилил , визуально нигде дефформацияй не видно , сегодня буду менять ручаг верхний , сделаю фотографии если результата не добьюсь
Rezo писал(а):progresalex писал(а):Rezo
Не уверен я в этом!
Последний раз редактировалось: progresalex (06 Октября 2011 17:25), всего редактировалось 1 раз
progresalex
а че за распорка ??? эта типа такой ????
dream89 писал(а):Игорь2107 писал(а):у брата на 2106 была такая фигня, искали причину не нашли, теоретически лонжероны от времени ушли вверх, выходили из положения переваривая верхние рычаги, (места крепления шаровых) заваривая старые дырки и сверлили новые смещая отверстия наружу 8-10мм где то помоему. может это от того что шаха самая мягкая считается
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
progresalex писал(а):Салейнблоки живые , люфтов нигде нету
Дело не в люфтах, а в отсутвствии работы как таковой резино-металлических шарниров (сайлендблоков)!
А это, как говорят в Одессе, совершенно разные вещи!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
я менял железо в которое входит болт верхнего рычага, сгнили и болт начал мять железо и оттуда верхний рычаг полез наружу
dream89
Авто: ВАЗ-21074
progresalex писал(а):а че за распорка ??? эта типа такой ????
Точно
progresalex
dream89
А с помощью этой распорки вытянуть получится ???
genek163
У меня кузов не гнилой не ржавый
dream89
Авто: ВАЗ-21074
progresalex писал(а):dream89
genek163
Вот не могу сказать точно, видел-стоят такие, а вот вытягивают наверно другими, прямыми и без мотора. Их приваривают и крутят.
progresalex
dream89
ну мотор не хочется выкидывать , думаю проще будит поставить эту распорку , подьехать на другой машине , привязатся к верхниму болту ручига с двух сторон , а лучше прям к ручагу , и потихоньку дергать , подкручивая растяжку , как в норму развал прийдет , можно переходить к другой стороне , хотя с другой стороны какбы чего не вырвать случайно
Думаю толкать из нутри будит правильнее
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Погодии... Сначала найди размеры например по диагонали, и померь, а то нагнешь щас)))
progresalex
Парни , вопрос к знатакам Поперечину передней подвески реальноо вообще растянуть чтоб сбился развал ?
progresalex
А размеры геометрии кузова подскажи
dream89 писал(а):progresalex писал(а):dream89
dream89
Авто: ВАЗ-21074
dream89
Авто: ВАЗ-21074
progresalex писал(а):Парни , вопрос к знатакам Поперечину передней подвески реальноо вообще растянуть чтоб сбился развал ?
Нет
Почему нет? Вполне реально. Нормальный "развальщик" в первую очередь балку меряет. если размер в норме, значит на стенд. Если нет - к слесарям.
progresalex
Вот и я думаю что может балка растянулась , перед тем как мерить развал , я сделал себе схождение , а оно было оч сильно сбито целый оборот подкрутил , калеса в разные стороны смотрели , получается если к примеру балка растянулась , то это может сразу обьяснить уход развала и схождения , а если столбы погнуло , то тут несходится , поэтому думаю , для начала померию размеры балки , если там все OK , значит всеже верх ушол , столбы соскучились
както так :
