Электрика. Подключение МЗ и др.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика. Подключение МЗ и др. вывод темы на печать
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 19:37
Приветствую, всех Smile
Следующее ...
1,5 литра 16V, Bosch 1.5.4.
Электрика по стоку - + питания форсунок через главное реле инжа.
Плюс питания МЗ от замка зажигания .... без предохранителя под капот...
В чем смысл такого решения? Возможно ли подсоединить МЗ к главному реле, так же как и форсы. Может ли привести к трабле?
Спасибо за внимание Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 19:46
ИМХО такое решение было принято, дабы меньше засерать цепи питания датчиков ЭСУД импульсной помехой в момент формирования искры.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:22
парни не стесняемся Smile пишем !
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:33
kotmu
А что именно не нравится? То что нет предохранителя на МЗ или то, что он работает от замка зажигания?
А про помехи тебе правильно serg_42 сказал. Я как то поглядел осциллографом питание на индивидуальных катушках и мне захотелось их запитать по выделенному проводу напрямую от генератора.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:34
И как ты будешь глушить машину при выключении зажигания, если главное реле отключается через 6-9 секунд?
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:57
О.. наконец-то проснулись Smile
у меня другие заморочки....
тогда пару вопросов...
что лучше... запитать от гены или от АКБ?
использовать пред?
МЗ - катуха с ключами внутри - скока жрет при РАБОТАЮЩЕМ двигле?
Gennadiy K почему игнорируешь мои сообщения в личку?
не подумал, но потому и тему начал Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:01
Не приходило ничего (уведомление), извини, если что.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:06
Gennadiy K
вот сейчас отправил в личку "проверка"
Gennadiy K
использовать пред?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:14
[/b] Gennadiy K
я тыкаю в верхней части страницы справа Новых сообщений нет
это выше строкой чем[b] Контакты и информация по размещению рекламы.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:37
МЗ соединил на своей так: от замка зажигания взял "+" как сигнальный, для включения реле, которое подаёт "+" с блока предохранителей (нашлась пустующая колодка с плюсом от генератора Smile ) в колодку ЭБУ. Массу тоже отсоединил от штатной проводки ЭБУ и подсоединил отдельно на кронштейн МЗ. Ничего вроде бы не изменилось, разве что когда отделил минус, то от ДМРВ сигнал стал чётче - показания на ХХ стали прыгать чуть меньше.
С другой стороны, как считаю сам - сделал хуже, т.к. подав напрямую с реле минуя ЗЗ, где есть потеря напруги - напряжение стало выше - т.е. примерно такое же как на генераторе, увеличение напряжения (на колодке ЭСУД-Салон) которое "засёк" вольтметром до и после переделки 0.2В... К чему клоню, к тому, что с того же "+" для МЗ идёт и сигнал о напряжении бортсети в ЭБУ - по нему он и корректирует время накопления в МЗ и длительность открытия форсунок (динамическая коррекция). Замерял на колодке диагностике напряжение (неотключаемое и БН) было ниже чем на АКБ, особенно на БН - разница пол вольта (виновником пока считаю "бочёнок" у АКБ - провод намного тоньше, чем в основной). Думаю изза этого - форсунки будут "подавать" в цилиндры чуток меньше бензина и время накопления.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:39
а зачем что то менять-если оно работает от сввязки гена-аккум?
если передние сидухи поменять местами-изменится что?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:43
Всё, разгрёб личку, всем извинения! Pardon
Подальше от ЭСУД и другой электроники, например отдельный провод 2,5 квадрата от генератора, через пред и через контакты реле, а катушку реле в свою очередь запитать от замка зажигания, используя бывший провод питания МЗ.
kotmu писал(а):
использовать пред?
На Приоре поставили.
Там импульсное потребление тока - то есть в момент искры резкий всплеск тока потребления, думаю Ампер 5-10 потребляет в эти моменты.
Надо serg_42 поручить это вычислить Smile, я уверен он знает как это сделать, у меня нет МЗ, поэтому тебе особо не помогу.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:44
пасиб... интересная мысля....
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:47
ну если так-то аккум-это бесконечный кондер,что положительно для сглаживания импульсов от модуля
на гене будет таблетка с ума сходить от скачков потребления(импульсов)
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:49
Неужто моей темой про глюки МЗ навеяно? hehe
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:55
Поэтому ЭСУД запитали от АКБ.
Штатно зажигание и так запитано от генератора, только через замок - ну если метра на полтора-два провод покороче будет, думаю ничего не изменится.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:57
реально - моей дурной головой ... у меня от проводки сток - осталось три провода - на гену, на бензонасос и на МЗ Smile
ковырял на днях проводку - всплыли некоторые лишние моменты.... решил проконсультироваться...
и вроде пошло... пару интересных мыслей подали Smile
понятно.. можно рэлэ повесить прямо у АКБ, что бы
вот это тоже можно обрешать в принципе
дело в том что + в месте №1 и плюс через 60 см в месте №2 - это не совсем тот же плюс, который был в №1... как-то так
Smile
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:02
тс,купи 2й большой порошковый огнетушитель и вози поближе к ногам
и массу сделай в случае чего быстро отключить
я уже этими самоделками переболел,ох советую-пригодиться hehe
kotmu
На форуме 7 лет
вот еще бы уточниться - корректировка настроек выполняется по напряжениям на проводе зажигания? или инфа берется с провода питания ЭБУ?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:05
lда.. баловник ты Гена.. заставил народ понервничать
утра вечера мудренее.. пойду попью чайку.... увидимся позднее.. господа -форумчане...
спасибо всем за участие Smile
Upitep
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:10
С ЭБУ, сила на МЗ же напрямую с ЗЗ идет.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:19
Вот официальная информация
1. Напряжение бортсети измеряется блоком управления не по цепи главного реле или Кл.30 (неотключаемый + АБ), а по сигналу приходящему с замка зажигания Кл.15 (вывод 27 блока управления).
2. Неадекватное измерение напряжения бортсети может происходить, на мой взгляд, в следующих случаях:
а) неисправен замок зажигания (повышенное падения напряжения на контактах)
б) повышенное потребление тока через Кл 15 замка зажигания, возможно подключены дополнительные потребители или неисправен модуль зажигания (также повышенное потребление).
в) обрыв части жил в проводнике идущем от Кл15 замка зажигания и как следствие увеличенное падения напряжения на проводах.
Дударь Дмитрий Борисович,
Управление проектирования электроники, электрооборудования и электропривода,
Отдел электронных систем.
КБ систем управления двигателем.
Так пульсации питания от зажигания быстрее попадут в ЭСУД, а нам это не надо.
Пускай на генераторе висит, не сойдёт там с ума таблетка.
Upitep
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:33
Тогда напряжение измеряемое ЭБУ должно совпадать с напряжением на МЗ и форсунках (теперь понятно, почему они массой управляются Smile) Впринципе я сегодня это сам замерял, но без нагрузки Pardon
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 23:37
таблетка может и не сойдет,а заводиться по зиме будет дольше и модуль быстрее умрет
подумай почему
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 18:59
подумай почему
Время накопленя увеличится.
Страница 1 из 2
