Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сегодня один электрик сказал интересную вещь.я обычно как машину завожу,сажусь,вставляю ключ,поварачиваю,жду когда гаснут лампочки и издасться характерный щелчок а потом завожу.так вот он мне сказал что абсолютно не нужно ждать этого щелчка мол это щелчок означает что бензонасос выключился и это вредно.говорит надо вставлять ключ и сразу заводить не дожидаясь никаких щелчков.обосновывая тем что когда ключ поварачиваю бензонасос вкл потом щелчок и он выкл а когда заводишь он опять вкл.действительно ли это так?кто знает?
gonshik
Авто: Ваз 21140
Твой знакомый не солгал. Можно подождать половину того времени когда раздаться щелчок и заводить двигатель.
Denny писал(а): надо вставлять ключ и сразу заводить не дожидаясь никаких щелчков
Он полностью прав.
Лишнее выключение и включение бензонасоса не идет ему на пользу.
Нужное давление в топливной системе БН создает за доли секунды,поэтому не нужно ждать,когда он выключится.
А вот если со временем машина перестанет сразу заводиться,то нужно проверить не засорилась ли сетка бензонасоса.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если машина заводится сразу - зачем мучить бензонасос.
пусковой ток в несколько раз больше, чем в рабочем режиме
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Denny писал(а):Сегодня один электрик сказал интересную вещь.я обычно как машину завожу,сажусь,вставляю ключ,поварачиваю,жду когда гаснут лампочки и издасться характерный щелчок а потом завожу.так вот он мне сказал что абсолютно не нужно ждать этого щелчка мол это щелчок означает что бензонасос выключился и это вредно.говорит надо вставлять ключ и сразу заводить не дожидаясь никаких щелчков.обосновывая тем что когда ключ поварачиваю бензонасос вкл потом щелчок и он выкл а когда заводишь он опять вкл.действительно ли это так?кто знает?
Ну не знаю, я всегда дожидаюсь когда БН отработает.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Я дожидаюсь пока тест пройдет, после этого завожу! У меня и АПС рабочая, так он вообще несколько раз за запуск отключается.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Barakuda писал(а):У меня и АПС рабочая, так он вообще несколько раз за запуск отключается.
такого быть не должно.. АПС переходит вблокировку (после снятия охраны) минуты через две....
еслиесть возврат в блокировку- возможно контакт в питании глючит
Barakuda
kotmu, я имею ввиду, что когда разблокируешь, после звукового сигнала, необходимо ещё раз повернуть ключем, дождаться окончания теста и завести!
Zibnow
Никогда ничего не ждал, всегда завожу как карбюраторную. Даже после двухнедельной стоянки заводилась с полоборота.
kotmu
Barakuda писал(а):kotmu, я имею ввиду, что когда разблокируешь, после звукового сигнала, необходимо ещё раз повернуть ключем, дождаться окончания теста и завести!
вообще-то иммо переходит в режим запроса метки после открывания двери водятла... или после включения зажигания..
т.е. вроде как можно поднести метку сразу или включить зажигание и поднести.. и потом после сигнала заводить... тест на запуск роли не играет...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Стоп, стоп, стоп!!! А как же включить дальний на 10-15 сек. после длительной стоянки (сутки или утром) что бы акум дрогнуть?
kotmu
Bromal писал(а):Стоп, стоп, стоп!!! А как же включить дальний на 10-15 сек. после длительной стоянки (сутки или утром) что бы акум дрогнуть?
когда включается зажигание - ток потребления не меньше... вот и дрогнет..
имхо - не актуально
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
А кто скажет - БН от поворота ключа до щелчка что делает? Понятно что давление в рампе создает, но на это действительно немного времни надо. Бензин куда-то закачивает? Или что там происходит после поворота ключа? Просто пытаюсь понять почему одни люди делают иначе чем я
kotmu
Данил Болкисев писал(а):Бензин куда-то закачивает?
просто тупая программа.. ничего не делает.. крутится..
gonshik
Авто: Ваз 21140
Бензонасос гонит бензин по топливопроводу в топливную рампу, создавая тем самым необходимое давление для впрыска топлива в цилиндр через форсунку. Лишнее давление топлива уходит через предохранительный клапан, распложенный в топливной рампе, по сливному бензопроводу обратно в бак. Впринципе достаточно даже секунды что бы давление в топливной рампе было необходимым для пуска двигателя. Так что дожидаться щелчка реле бензонасоса нет смысла. Смело пускаем двигатель, не дожидаясь щелчка по ногами!
MikhaylenkoPA
а я не заморачиваюсь, когда время есть, подожду, пока потухнет, если в пробке заглох, и нужно сразу заводить, завожу сразу.
Где-то читал, не помню, ЭБУ надо время, чтобы считать температуру тосола и прогреть нагревательный элемент в ДМРВ, для этого надо пару-тройку секунд, если завестись ранше, то ЭБУ считает температуру двигателя равной не то 0 град, не то -20 град, и заводит его в аварийном режиме, с большим впрыском топлива. Что-то вроде того...
kenz
Авто: 21715-31-055
MikhaylenkoPA писал(а):ЭБУ считает температуру двигателя равной не то 0 град, не то -20 град, и заводит его в аварийном режиме, с большим впрыском топлива. Что-то вроде того...
По моему, там за основу берется 33 градуса цельсия
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Тоже всегда интересно было как правильно заводить надо. Сейчас жду по привычке пока БН не отработает, потом завожу, сразу загорается лампочка куда электронный ключ подносить надо, через пару секунд гаснет, все это сопровождается звуковым сигналом. Отдельный эл.ключ мне в автосалоне не дали, а сам сразу не спросил что и как. Правда на самих ключах есть в уголках прямоугольники, на одном красный, на другом черный
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
andrey2409 писал(а):Тоже всегда интересно было как правильно заводить надо
А что на это говорят спецы Автоваза?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в шкодах вообще БН сам работает когда водятловскую дверь открываешь... знакомый на шкоде рассказывал, раньше не понял в чем дело, потом понял что так нужно, у себя уже тоже не жду когда закачает
пока тепло, но заводиться с полуоборота...
rg-45
streles писал(а):А что на это говорят спецы Автоваза?
они рекомендуют давать задержку в холодное время года.есть в книжке такой пунктик.
Данил Болкисев
Dsoftgroup писал(а):в шкодах вообще БН сам работает когда водятловскую дверь открываешь... знакомый на шкоде рассказывал, раньше не понял в чем дело, потом понял что так нужно, у себя уже тоже не жду когда закачает пока тепло, но заводиться с полуоборота...
На фольцах тож так
YURANULE
Авто: калина 11176, VESTA
andrey2409 писал(а):Тоже всегда интересно было как правильно заводить надо. Сейчас жду по привычке пока БН не отработает, потом завожу, сразу загорается лампочка куда электронный ключ подносить надо, через пару секунд гаснет, все это сопровождается звуковым сигналом. Отдельный эл.ключ мне в автосалоне не дали, а сам сразу не спросил что и как. Правда на самих ключах есть в уголках прямоугольники, на одном красный, на другом черный_________________
у тебя и не должно быть электронных ключей, если машина 2011 года, то эл. ключи уже встроены в ключ зажигания, т.е. установлена вместо АПС-4. АПС-6. ключ с черным прямоугольником - рабочий, с красным - обучающий. при работе активированной АПС-6 вообще ничего не должно загораться, а если загорается и пищит, то это значит, что иммобилайзер находится в необученном состоянии. недавно была тема, посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291328
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
никогда не ждал, всегда сразу заводил. смысл ждать? чтобы давление создалось? а куда оно по-вашему делось то?
