Вопросец про центральный замок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросец про центральный замок. вывод темы на печать
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 12:43
Всем привет!Короче обнаружил тут что задняя левая дверь,при постановке на охрану не закрывается,причем если закрыть изнутри рукой то при снятии открывается.....Ну ладно,подумал я,наверное замку пришла хана....Снял обшивку,нашел замок...Думаю дай ка я пощелкаю сигналку...Стал щелкать(открыть-закрыть)все работает и вверх и вниз....НО!!!Если придержать тягу рукой,чуть чуть,то замок снова не срабатывает....Потом вообще перестал подавать признаки жизни,причем если помочь рукой,нажимая на тягу то иногда срабатывает....Открутил замок,что бы был образец для магаза,и тут решил попробывать подключить его напрямую к акуму,нашел провода и вперед....Замок счелкает так что рукой хрен удержишь,и вверх и вниз...Значит замок рабочий?И почему прикрученный к двери и подключенный к фишке он не осиливает тягу?
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 12:54
просадка напряжения при сработке всех 4х одновременно значительно больше чем одного и напрямую.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 13:58
Ну это я примерно представляю...В чем трабл то?Как починить?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:13
Недавно тема была:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287449
Имхо, смазать маслом механизм внутри двери, особенно шарниры тяги блокировки замка. Я летом смазывал - результат превосходный.
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:23
alex63.72
вынуть пружинку@ в центре внутреннего замка.. он станет легче фиксироваться в крайних положениях. Привод начнет работать.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:28
goran
Спасибо за ссылку Drinks or Beer Чо то я ее не нашел...
kotmu писал(а):
вынуть пружинку
Да про пружинку и про смазку я уже прочитал в ссылке выше.....Тока помоему это не то,Где то электрика моск ипет наверное....КУда от него провода идут кто знает?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 15:08
если проводка заводская... то вред сам блок стоит спереди слева под торпедой
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 16:37
У меня задняя правая так же мозг парила,снял панель,пробрызгал все ВДшкой и все заработало,если не поможет,то замена активатора,силенок уже не хватает,так было на левой задней.после замены как часы работает.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
