Непонятное явление после замены помпы На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Duck1990 На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Машина ВАЗ 21120 2003г. 1.5 16. Может кто поможет советом, решил поменять помпу, потекла, после замены, поехал и заметил дерганье двигателя на оборотах около 3тыс, загорелся чек, бортовик выдал неверный сигнал датчика фаз, и обрыв цепи датчика коленвала, дигатель работает с перебоями, после того как сбрасываю ошибки через некоторое время на холостых опять выдает про датчик фаз, если давить газ то появляется вторая ошибка, начали искать проблему, грм стоит по меткам, поменяны датчики, и фишки с контактами к ним, куда дальше копать не знаю |
Alexandr008![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
в804ну![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Авто: Ваз 21120
Победитель Четверга![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21120
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
как вариант ....для замены помпы необходимо снимать Шкиф коленвала с задающими импульс зубчиками (забыл как правильно называется, тот большой с резиновым демпфером).... соответственно.. как нить не грамотно откручивали... и теперь есть трабла меток..точнее точность импульса.. имхо _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Авто: Ваз 21120
Duck1990 ну там не то что бы по меткам, вырез в шкиве генератора должен цепляться за шпонку, которая чуть чуть торчит из шестерни кв. мож этот шкив демпферный и в процессе работы с ним чё нить приключилось? шайба никакая на дпкв не "прилипла"? шкивы распредвалов не перепутали? |
Авто: Ваз 21120
mr1![]() На форуме 12 лет
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Авто: Ваз 21120
Ledokol 12![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Авто: Ваз 21120
Авто: Ваз 21120
Авто: Ваз 21120
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Никак не уберёшь. Забей. Один зуб шестерни коленвала - это почти три зуба шкива генератора. Картинки по меткам здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602 Вопрос так, на всякий случай - шестерни распредвалов местами не перепутал? _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Авто: Ваз 21120
Upitep На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Часовой пояс: GMT + 4 |
