pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Тыкаю на кнопку обогрева заднего стекла, вылетает предохранитель аварийки (вырубается аварйка, магнитола, прикуриватель). Что может быть? =)
BPSNSK
pashu86
Может быть КЗ в цепи обогрева или слабый предохранитель (гораздо меньше номинала).
pashu86
номинал там вроде 10, такой и стоит, попробую 20 запихать =)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
pashu86
а ты посмотри или не перетерся провод в заднюю дверь, может там коротит
Boc7980
Авто: Ваз 21093 2001г.карб.152т.км
Была такая х...нь,коротил обогрев зеркал,подключенный на кнопку обогрева стекла,перетерся между дверью и кузовом.тоже предохранители горели,отключил и все нормально стало.ищи кз.
kotmu
Авто: Мощный флагман
pashu86
не стоит ставить номинал больше чем необходимо..
аварийка мне кажется вылетать не должна....
вставь пред и проверь, что работает аварийка... кнопку обогрева не нажимай...
далее кури схему.... быстрее всего есть косяк в проводке... кто-то покопался до тебя...
pashu86 писал(а):Тыкаю на кнопку обогрева заднего стекла, вылетает предохранитель аварийки
Исключено!
kotmu прав!
pashu86 писал(а):номинал там вроде 10,
Не правильно!
На обогрев стекла и прикуриватель F4 на 20 Ампер (Желтый).На аварийку F2 на 10 Ампер (Красный).
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60-1.gif
10-ти амперный и ДОЛЖЕН сгорать,т.к. обогрев потребляет до 15 Ампер.
pashu86
т808 писал(а):pashu86 писал(а):Тыкаю на кнопку обогрева заднего стекла, вылетает предохранитель аварийки
Исключено!
kotmu прав!
Не правильно!
спасибо =)
буду искать коротыши.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
pashu86 писал(а):Тыкаю на кнопку обогрева заднего стекла, вылетает предохранитель аварийки (вырубается аварйка, магнитола, прикуриватель). Что может быть? =)
У меня был случай. Как только кто-нибудь сядет на заднее сидение, сгорает предохранитель. Не помню, какой по имени. Оказалось, салазки заднего сидения перетёрли провод. На заводе положили провода (жгут) как раз под салазки. Ручонки бы им поотрывать. Уложил жгут как надо. Теперь без проблем. Может быть у Вас такой же случай? Удачи! В.Д.
объясни что делает тут магнитола???
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Dranik писал(а):объясни что делает тут магнитола??? facepalm
могу предположить что мафон висит на прикуривателе
чкорее всего до тебя кто-то покопался или в проводке или в ЧЯ, как я помню между аварийкой и отпотевателем задним связь только одна и это "масса".
pashu86
Dranik писал(а):pashu86 писал(а):Тыкаю на кнопку обогрева заднего стекла, вылетает предохранитель аварийки (вырубается аварйка, магнитола, прикуриватель)
она, скорее всего, висит на прикуривателе. провода дальше приборки я не копал, так что точно сказать не могу...
вчера смотрел проводку: на полу точно в порядке все, ибо недавно варил днище, всё шумили, провод был в порядке, а вот от кузова до хлопушки - хз, места очень мало, но с виду провода целые... буду хлопушку менять, может и косяк найду.
год назад, кстати, обогрев работал нормально.
з.ы. ЧЯ новый стоит, в том году менял (старый утонул).
