Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Парни, успокойте! Вчера вечером собрался на работу, сел в машину, повернул ключ и ... ничего! Бензонасос сработал, а вот стартер крутиться не пожелал. Вместо этого какое-то пощелкивание под капотом, довольно частое, может 5-7 раз в секунду. Что это? Трамблер? Почему стартер не крутился? Неужели, если сильно разряжен аккум, то стартер вообще не крутится?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Ну вообще то так и есть, реле щелкает а стартер не крутит - сел аккум в ноль. А вот трамблера на инже нет.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Пощелкивание, верный признак севшего аккума в нолик
kotmu
Авто: Мощный флагман
Данил Болкисев
необходимо мультиметром измерять напряжение зарядки на холостом с включенными фарами..
надо посмотреть сколько выходит с генератора - должно быть ~ 13,9V или выше и на АКБ должно быть ~ 13,8V или равно напряжению с генератора...
скорее всего есть постоянный недозоряд и АКБ потихоньку дохнет каждый день...
так же рекоиендую измерять ток утечки в режиме отключенного мотора (стоянка).. желательно не более 50-70 мА..
следует проверить плотность в банках АКБ у заряженного 1,26-1,28..
Данил Болкисев
kotmu писал(а):Данил Болкисев
А встроенный вольтметр что показывает? Напругу в сети?
Данил Болкисев писал(а): Напругу в сети?
напругу питания приборки.может значительно отличатся от напряжения на АКБ и генераторе.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Данил Болкисев писал(а):Вместо этого какое-то пощелкивание под капотом, довольно частое, может 5-7 раз в секунду. Что это? Трамблер?
Данил Болкисев писал(а):ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Жестоко матчасть человек знает.
Аб надо заряжать стационарно. А может и банку коротнуло.
Клацанье происходит из-за того, что втягивающее реле стартера притягивается, а потом из-за просадки напряжения - удерживающее реле не "удерживает". Втягивающее снова тянет, удерживающее - не держит. Процесс повторяется многократно.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
АКБ на зарядку и не забывать отключать энергопотребители, когда домой уходишь.
ЗЫ Ещё может масса окислилась
kenz
Авто: 21715-31-055
Данил Болкисев писал(а):Парни, успокойте! Вчера вечером собрался на работу, сел в машину, повернул ключ и ... ничего! Бензонасос сработал, а вот стартер крутиться не пожелал. Вместо этого какое-то пощелкивание под капотом, довольно частое, может 5-7 раз в секунду. Что это? Трамблер? Почему стартер не крутился? Неужели, если сильно разряжен аккум, то стартер вообще не крутится?
Такая же ерунда была в воскресенье. Нужно было ехать, поэтому выкинул стоковый, поставил запасной (старый) и погнал.
как гриццо запас в опу не ..ет
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вообще лучше бы задуматься почему сел аккумулятор, а не ставить новый
kenz
Авто: 21715-31-055
alexdriver писал(а):вообще лучше бы задуматься почему сел аккумулятор, а не ставить новый
Ну я примерно знаю. На днях проверю плотность жижаки и заряжу своего старичка.
А перекинул акуум, в связи со срочной поездкой в Орел. Нужно было ехать по зарез. Вот такие вот дела.
