лёгкость движения рычага коробки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лёгкость движения рычага коробки вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 19:41
Заметил, что иногда рычаг скоростей ходит как-то с трением как будто, вязко так, скорости потуже включаются, а иногда ну прям как на ино - вообще всё легко невесомо, и включение скорости и само движение рычага (например шатание на нейтрали), прям приятно ездить. От сцепления вроде не зависит, так было на 3 разных марках. От температуры коробаса тоже вроде не зависит. После замены масла в коробке тоже никаких изменеий. Как думаете с чем это связано и как легко у вас рычаг двигается?
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crazy Max
На форуме 6 лет
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:13
На холодную рычаг ходит практически идеально, как будто на ино какой-нибудь. Проедешь немного - и вторая уже включается не так плавно, появляется усилие, а первая вообще во что-то упирается иногда, раза со второго-третьего получается включить. Также на скорости, точно не скажу какой, километров 8 в час 1ая включается с каким-то трением, если же скорость ниже (~4), то все нормально.
Crazy Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:15
liv вроде все норм. У меня с утреца передачки тоже плёёёёооохо втыкаются. Прогревать нужно не только двиг, но еще и подвеску и коробку. Лично я приладился вторую, третью с утра переключать двойным выжимом. Пока полет нормальный. Good
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Парашутист
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 23:20
Есть такое дело! поутру всё легко включается, а поездишь, становится "туговато". Летом в жаркую погоду ещё иногда пыльник кулисы сопротивляется характерным скрипом )
Вообще с наступлением холодов нужно теперь и коробас греть на ходу, хотя бы метров 500-800.....
С Уважением Димон!
Парашутист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 03:12
двойной выжим на самаре 63 63 63 pst
смени масло, друх, запорешь коробасик =)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:16
эт точно меняй масло....там уж присадок то нет....у меня так было...залил новое хорошее масло и все.не гула не скрипов .не затруднение включение
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:32
в минус 40 качаешь каждый аммо минут по 20, потом начинаешь ренки тереть голыми рукми, потом шаровые открутить и плавно тереть? Если уж такие сильные морозы проще машину оставить дома и поехать на общественном транспорте, а если все греть, то чтобы попасть на работу к 8 нужно просыпаться в 5 утра.
нужно нормально прогревать двигатель и коробка тоже нагреется, а от 800 метров смысла будет мало.
Кто как прогревает машину после 25 мороза? Делимся опытом... Smile
Я делаю так, вышел подсос на всю, три раза газ в пол, машина сразу заводится, я резко подсос на 1200 и бегом домой, печка на первом положении, по пути из гаража включаю вытяжку в нем, через 20 минут прихожу в машине тепло, в коробке тепло, подвеска летом поменяется Smile
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:48
А нагрузка на трос больше если педаль сцепы повыше или пониже?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:03
чем выше педаль, тем больше нагрузка
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:07
Надо будет подопустить малость, а то немного выше тормоза стала.
fantom343
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:08
сама что ли?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:13
Ну да, сама.
fantom343
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:15
сцепа давно менялась? слышал что если педаль поднимается, то сцепа к концу подходит.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:25
Привычка от грузовиков осталась. А маслице на очереди для замены стоит. Нету того чего хочу.
Ну примерно так я и делал. Потом отжалел денег и сделал радиаторы на каждом перечисленном элементе которые закольцевал в систему охлаждения двигателя. Удобно. Экономится время и нервы (успею-не успею) Razz
Завел, (на улице стоит), подождал пока ОЖ градусов до 15-20 прогреется за это время можно снег почистить и не спеша поехал.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 11:29
Да уж пора бы, 155 тыс скоро будет, не менялась, родная еще стоит.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 12:17
Поднятие педали- естаственный и некриминальный процесс. Сцеление конечно срабатывается, но оно и должно срабатываться, к тому же ещё и трос вытягивается. А оценка его состояния определяется совсем по-другому и не в коем случае не по поднятию педали.
Солярко
Педаль конечно нужно опустить на уровень с педалью тормоза. А пока не опустил, то старайся не выжимать педаль до самого конца.
- можно только позавидывать! Но если работат нормально, то пусть работает... Когда речь будет идти о замене, то ты это сразу почувствуешь- на трассе на 4-5 передачах оно будет буксовать при придавлевании педали газа, т.е. двигатель шуметь начинает, но машине это ускорение не придаёт.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 12:40
двойной выжим еще не кому не вредил, так что зря ты про то что коробку угробишь
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 13:08
Пока нормально, в горку на 4 пробовал резко ускоряться, все нормально.
fantom343
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 17:18
крупно повезло тебе! Если сцепа столько живет, то логика говорит что двиг с коробасом должны вообще четко ходить до 500 000км. Дай Бог тебе и твоей машине!!!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 17:39
Так не про вред двойного выжима речь а о масле, вроде. Smile
Лично я тоже заметил что когда синхроны изношенные, с трансмиссионным маслом коробка плохо переключается, а с моторным гораздо лучше.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 17:40
Т-с-с-с-ссссс, может человеку жалко тросика сцепления, который в два раза больше работает. Он и нейтралку врубает не выжимая сцепы.
Жалко носков, которые изнашиваются, жалко сосисок купленных в магазине и съеденых на ужин......
НИКОГО НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:52
[quote="fantom343"]
завожу, печку на максимум, пока чищу от снега, движок прогревается, стекла оттаивают и потеплее становится в салоне =)
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:55
выжим то не вредил, а вот хреновое масло еще как.
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:56
мне не жалко, я просто не идиот.
ни кого не хотел обидеть.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:57
Не грел и не грею. Завел, смахнул снег с боковых окон и лобового и поехал. Так даже делал в морозы -37 град., правда, машина очень жестко шла. В тот раз я выезжал со стоянки, так что машина промерзла до "мозга костей". Масло п/с 10W-40.
Обоснование не греть машину: в движении все быстрее прогревается, в итоге, суммарный износ меньше получается, чем греть стоя.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
