Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Привет... ЛОЛ:)
Пока жену с работы ждал сидя в мафынке ...заметил гадость:
Идет резкий провал ХХ авто начинает трепыхаться...ну сек 30 -40 ...потом все нормализуется. Иногда после этого выскакивает чек 0171 "бедная смесь". Бывает нерегулярно, но частенько. ТОЖ 93С РХХ26-30 воздуха около 10 хавает. А вот напруга ДК в момент трепыхания замирает на 0.01 ....как только газаешь малость или сам ХХ стабилизируется ...ДК показывает 0.67 - 0.7хх в ...ну как положено , вольты прыгают.
Ого, букф много а вопрос такой ...ДК помирает??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vlad_99k
Сколько прошел ДК ? Плановая замена по мурзилке через 75 тыков.
Можно глянуть прогой OpenDiag1.3.3. Там показывает синусоиду ДК. Все наглядно.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
vlad_99k писал(а):А вот напруга ДК в момент трепыхания замирает на 0.01
Интересно бы узнать в этот момент о других параметрах - расход воздуха и положение РХХ.
А так - может просто подсос в виде иногда незакрывающегося клапана продувки адсорбера? Или ещё чего-нибудь в этом роде.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):Интересно бы узнать в этот момент о других параметрах - расход воздуха и положение РХХ.
РХХ 30-34 (обычно 24-26)
воздух 10-10.4 (обычно 8-10)
форсунки 4.хх (обычно 3.95(примерно))
практически все остается на месте кроме напряжения ДК...
...Кстати когда карлсон включается ...напруга ДК замирает на 0.03 ...но не трепыхается все ровненько...карлсон отключится ...напруга сразу 0.67 ..и пошла прыгать.
AMAROCK писал(а):Можно глянуть прогой OpenDiag1.3.3. Там показывает синусоиду ДК. Все наглядно.
нетути...
Gennadiy K писал(а):может просто подсос в виде иногда незакрывающегося клапана продувки адсорбера
а подробней? а как проверить .... менял много чего ...а вот чек 0171 и эти провалы как были так и остались.
пробег 86 000 ...я не первый ...не знаю меняли ДК или нет.
Пeтpoвич
AMAROCK писал(а):Сколько прошел ДК ? Плановая замена по мурзилке через 75 тыков.
...по сроку похоже - менять. Напрягает что переодически ...умирают постепенно Но постоянно было бы. Что еще может быть? Может в день несколько раз ..может неделями ровненько шептать:) ...даже получается НЕ переодически ...а как захочет ... Как клапан проверить?
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):а подробней? а как проверить
Клапан установлен на адсорбере, от него идёт патрубок в дросельный узел. Надо снять патрубок с клапана, заткнуть болтом и притянуть хомутом - так мы исключаем подсос через клапан, но если худой сам этот патрубок, то подсос останется, в идеале заглушить сосок на дросельном узле, малость неудобно подлезть, но можно.
Учти, что втягивает там нехило, затыкай так, что б во внутрь не всосало.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):так мы исключаем подсос через клапан
и в итоге что имеем?
Повышенный расход? Нескогревший бенз или еще что? Ездить то придется не один день так ...этаж гадость не каджый день проявляется. Обычно заметна когда долго на месте стоишь на ХХ молотит.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
vlad_99k
заводится всегда нормально?
Пeтpoвич
Project 51 писал(а):заводится всегда нормально?
Угу, не считая что на стартере втулку менять надо
Если стартер крутит ...с полпинка схватывает.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Давление в рампе мерил? Просто когда сдох ДК у одного знакомого, то он сдох сразу... Я предположу, что регулятор давления крякнул или бензонасос мозги пудрит. Плохо качает. Отсюда и смесь бедная
Пeтpoвич
Project 51 писал(а):Давление в рампе мерил?
было, провернул шкив КВ, так я под шумок поставил новые:
БН (давление норма за 3 очка), форсунки, МЗ, свечи ...вымыл по примеру кота ДУ, поменял ДПДЗ ...мафынка зверь ...но провалы остались ...по советам ЛОЛ мыл ДК оксфосфорной к-той. Все нормально ...НО ИНОГДА бывают такие провалы:( ...я думаю если б что то умирало ...была бы трясучка постоянно или намного чаще.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Даже не знаю... Наконец высоковольтники проверь может и в них дело. Коротит. Я раз ночью открыл капот и увидел "северное сияние"
Машину трясло слегка как раз. Вот поменяй провода. Может в них дело.
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):и в итоге что имеем?
Да ничего особо не будет, у меня клапан заклинивший был вообще.
Не знаю как посоветовать, придумай сам что-нибудь, у меня адсорбер евро 3, я там скидывал один из патрубков и пальцем затыкал, палец всасывало, значит клапан не держит. у тебя евро 2, так не проверишь, можно быстро выскочить и пережать патрубок мощными круглогубцами.
Есть время потренироваться.
Не зацикливайся на подсосе, может и вправда ДК дурит или банально масса плохая.
Пeтpoвич
Project 51 писал(а):Может в них дело.
не не могу они рабтоать -работать ...на минутку засветиться ...потом опять долго работать. Больше подозрений на ДК и как Геннадий сказал ...обратить внимание на клапан. С этого и начнем:)
Gennadiy K писал(а):Да ничего особо не будет, у меня клапан заклинивший был вообще.
Чтоб долго не ковыряться ...нахрен он вообще нужен ...принцип работы клапана ???[/quote]
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
vlad_99k
свеча зато может пробивать иногда. Свечи-то менял? Любая диагностика с них начинается)))
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А при чём тут провода свечи и ошибка бедной смеси?
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):Чтоб долго не ковыряться ...нахрен он вообще нужен ...принцип работы клапана ???
По команде ЭБУ включает/выключает клапан в пульсирующем режиме 16 раз в секунду, и во впуск через адсорбер отсасываются пары бензина из бензобака - что б бензином не воняло, полезная фишка.
AMAROCK
У меня такое было. Я дополнительную массу к проводу массы ДМРВ подключил, с АКБ. И когда включался карлсон, то ДК замирал. Сделай ревизию масс, если еще не делал.
По поводу клапана абсорбера...
Он элементарно выковыривается из бочонка. Снизу клапана есть дырдочка, через которую видно сам клапан. Если клапан заклинен - туда будет всасывать воздух (шланги и разъем при проверке не отсоединять!!!).
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):просто подсос в виде иногда незакрывающегося клапана продувки адсорбера?
Стартер менял, дошли руки до клапана
это который на шланге обратки висит ...кругленький, черненький? Оно?
Если оно ...то закоксован был в усмерть ...кое как легких хватило чуть чуть продуть ... во все стороны
...отмачивал ВДшкой. Работает сейчас так: в одну сторону дуется легко, в другую ..если слабо дуть держит ...силнее - открывется. так и должно? Или в одну сторону должен держать наглухо при любом давлении??
Gennadiy K
Еще раз перечитал ваши перлы ...не этот клапан
...а из за Этого клапана обратки могли быть такие трепыхания авто? ...ну как я описывал
Gennadiy K
vlad_99k
Всё не то, клапан продувки установлен на адсорбере, он электромагнитный. Короче на заглушенной машине продуваться не должен. Остальное объяснять слишком долго, что бы хоть как то диагностировать приборы ЭСУД, надо хоть как то представлять как оно работает.
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):а из за Этого клапана обратки могли быть такие трепыхания авто?
Это двухходовой клапан, он не на обратке установлен, а на патрубке из бензобака. Должен продуваться как ты описал после раскоксовки, нормально всё.
Из-за него трепыхания быть не может.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):подсос в виде иногда незакрывающегося клапана продувки адсорбера
И вопрос: как выковыривается клапан? Чтоб не заломать
Если уж обратный закоксовался ... ВДшка аж коричневая выходила, то эл.клапан точно не работает.
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):как выковыривается клапан?
У меня не такой адсорбер, может кто ещё подскажет.
Смени все эти клапана лучше, все эти промывки не надолго, к тому же от времени выработки появляются.
AMAROCK
Плоской тонкой отверткой. Лучше снять абсорбер, отсоединить все от него. Разбирать снятым.
Подсовываешь отвертку со стороны, противоположной штуцерам, и осторожно отодвигаешь корпус абсорбера. Клапан вылезет.
Разбирал 2 вида абсорбера (короткий боченок и длинный) - проблем не было с демонтажем клапана.
Пeтpoвич
AMAROCK писал(а):проблем не было с демонтажем клапана.
Демонтировал ...а толку
...как ОНО должно работать? Все, что читал
У меня при включении зажигания щелчка в клапане нет. При включеном зажигании не продувается ни в какую сторону... купил НОвый, та же хрень. на штекер напряжение приходит ..мультик холодный китайский ...показывает приход в 9.4 в. клапан прозванивал ...обрыва нет. Может новый изначально - брак? Как проверить явным образом? я не пробовал ...может клапан работает только на Заведенной машине? Короче ХЗ. куда копать?
