Странное дело - горит постоянно лампочка ручника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странное дело - горит постоянно лампочка ручника вывод темы на печать
Сережа
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 09:52
Уважаемые господа! Странное событие произошло с моей семеркой, постоянно горит лампа ручного тормоза и аварийного состояния тормозов (та, что у прикуривателя). Тормозная жидкость в норме, колеса не заблокированы, тормоза работают нормально. Может реле какое подохло? Sad
Сережа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 10:07
а выключатель который под ручником стоит на тоннеле не смотрел может он замкнутый постоянно или рычагом не дожимает
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сережа
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 10:11
Смотрел, кнопка нормально шевелится.
andb
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 10:30
контакты надо проверять
Сережа
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 12:55
C выключателем все в порядке я его сейчас вынимал.
andb
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 13:05
ну значит на бачке тормозном посмотри контакты может примерзли там ведь всего 2 выключателя на бачке и на ручнике.отсоедини провода там и там если не погасла лампа значит гдето замыкается.или же гдето массы нет
Сережа
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 13:46
Да нет, все в порядке в бачке, датчик уровня тормозной жидкости работает, контакт хороший. Если схему смотреть, то там есть "Реле прерыватель датчика стояночного тормоза". Может в нем дело? Но где оно находится не написано. Может кто знает? Вроде бы за панелью приборов должно быть.
andb
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 14:13
с какого то года не ставят это реле.а ежели провода сдергиваешь все равно горит?
Сережа
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 14:33
Я все понял и все сделал, там один провод от бачка на массу коротил, собака. Спасибо огромное за помощь!!!! :-D :-D :-D
