лунтик82
Авто: ваз 21063
добрый день. подскажите из за чего начинает закипать десятка, когда стоит и работает на холостых.температура начинает подниматься и антифриз начинает выбивать в расширительный бачок.термостат,помпу уже заменил а изменений никаких.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
лунтик82 писал(а):добрый день. подскажите из за чего начинает закипать десятка, когда стоит и работает на холостых.температура начинает подниматься и антифриз начинает выбивать в расширительный бачок.термостат,помпу уже заменил а изменений никаких.
Перед тем как заменить термостат ты его проверил открывается он при нагреве или нет?
sergey 050
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в.
крышка расширительного бачка
Vit59
Авто: 2112 2004
Но прямо как партизан на допросе.
Температура какая?? Радиатор горячий?? вентилятор работает?? По этому не понятно, кипит ли он или газы выходят через пробитую прокладку.
лунтик82
Авто: ваз 21063
1.термостат проверял кидал его в кастрюлю, когда вода закипела он сработал.
2.крышек поменял 4 штуки.
3.радиатор горячий,патрубки все горячии, вентилятор срабатывает где то на 95-96 градусов,выбивать начинает в момент срабатывания вентилятора
то есть где то на 96-98градусов.
при движении температура 90 градусов но стоит остановиться и постоять хотя бы две три минуты и начинается.
Mihalych78
1. меняй пробку
2. смотри трещины в бачке
особливо на днище
Двемер
что может выбивать на 96-98 моя непонимать, при такой температуре давление в бачке будет не большим, клапан даже на исправной крышке будет закрыт. И вообще стандартно вентиль срабатывает кажись на 105 гр если только не стоит борт комп с настроенной другой температурой.
Vit59
Авто: 2112 2004
А чем температуру мерили? При температуре 96-98градусов при атмосферном давлении ,даже вода не кипит а для тосола надо минимум 108 гр.А если система герметична то температура кипения ещё выше.
Не знаю? если бы у Вас температура 108 то возможно проблема с крыльчаткой помпы (были случаи растворения в левом тосоле) В вашем случае похоже прокладка. Тема
Поиском,воспользоваться что убеждения не позволяют? Смотри там всё расписано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245909&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
помпа гоняет хреновато, велик зазор между блоком и крыльчаткой, на холостых мал поток через радиатор.
kotmu
Авто: Мощный флагман
ИМХО... промыть систему, залить проверенный антифриз.
лунтик82
Авто: ваз 21063
я о чём и говорю сам не понимаю почему при такой температуре начинает выбивать и то если только стоит,при движении такого нет.помпу же менял получается ещё одну надо менять.температуру по приборам смотрел,если срабатывает вентилятор на отметке95-96 градусов то значит врать он не может и при движении показывает 90. в смысле трещина в расширительном бачке?я уже говорил сам себе голову сломал почему такое происходит, как только включается вентилятор антифриз начинает выбивать
ksv71
лунтик82 писал(а):температуру по приборам смотрел,если срабатывает вентилятор на отметке95-96 градусов то значит врать он не может
я так понимаю по БК, но он опирается на показания датчика на термостате, кипит вообще то тосол при 115(под давлением), и вентиль в стандарте включается на 105 градусах, возможно датчик и врет
kotmu
лунтик82 писал(а):по приборам смотрел,если срабатывает вентилятор на отметке95-96 градусов
по каким приборам? если по панеои приборов штатной - там стрелка может врать.. т.е. в реале вентилятор может срабатывать при 105-110*..т.е. как ЭБУ настроен.. плохой тосол будет кипеть к этому моменту..
у меня вентиль включается на 101*.. могу ездить вообще без пробки - ничего не кипит.. это я по поводу возможной трещины в бачке...
надо сначала правильно измерять Т*.
лунтик82
Авто: ваз 21063
да по панели приборов штатной.но как может стрелка врать если при движении она показывает 90
лунтик82
Авто: ваз 21063
Двемер
лунтик82 писал(а):антифриз начинает выбивать в расширительный бачок
Если не трудно поподробнее можно что же там все таки происходит?
Крышка вылетает, тосол выливает из расширительного бачка, что конкретно не устраивает?
Как понять выбивает в расширительный бачок, он вообще то всегда там бурлит особенно при перегазовках сильно льет из пароотводящих трубок так что кажется что там бурлит.
лунтик82
Авто: ваз 21063
крышка не вылетает а антифриз при включении вентилятора где то через пару минут начинает в расширительном бачке подниматься и начинает бурлить,кипеть
Двемер
лунтик82 писал(а):крышка не вылетает а антифриз при включении вентилятора где то через пару минут начинает в расширительном бачке подниматься и начинает бурлить,кипеть
Тут похоже даже физики вам не смогут помочь, ну не может тосол кипеть при 96-98гр
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
лунтик82 писал(а): начинает бурлить,кипеть
Хм, а может это пробитая прокладка бурлит.
По симптомам не понял криминала, термин "выбивает", вызывает новые вопросы. Кстати да, термометр может врать, попробуй найти пирометр, дистанционный термометр и померь когда что срабатывает. Ну и понюхай чем из бачка пахнет, может не дай бог выхлопом.
Mihalych78
если у тя трещина, то че будет даже при 98 град и при резкой смене давления?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
ksv71 писал(а):помпа гоняет хреновато, велик зазор между блоком и крыльчаткой, на холостых мал поток через радиатор.
На холостых есть поток в бачке из трубки?
waleo
и всё-таки это недостаточное давление в системе охлаждения. Оно должно быть в пределах -1.0-1.3атм. Проверяю крышки на стенде с насосом и манометром. Нормальные крышки идут , по крайней мере в нашем регионе только выпущенные в г.Владимире, в сине-белых коробочках. Если давление в системе держится в нужном пределе, в бачке жидкость поднимается прим. на 2-3см. и в этот момент вкл. вентилятор. Возможные дефекты: повреждение прилегающей плоскости горловины бачка, чаще провес. Или давление продавливается через крышку датчика уровня антифриза. В большинстве случаев всё таки виновен бачёк и его детали..
_Termit_
Авто: 21124
а че за десятка? Инжекторная или карбюраторная?
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
kotmu
лунтик82 писал(а):да по панели приборов штатной.но как может стрелка врать если при движении она показывает 90
поверь опыту многих... по стрелке не измеряют...
