RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
плохо заводится на холодную, что смотреть датчик РХХ или еще тут почитал датчик адсорбера может мудрить, по бк нету ошибок
ДюКЧ
причин куча. что значит
RaFaz писал(а):плохо заводится на холодную,
? поподробнее плиз. какое давление топлива, состояние свечей, аккума.
RaFaz
короче все нормально тянет, свечи норм, акб тоже, давление незнаю сколько, сколько вот шаг рхх должен быть при заводке двигателя?
RaFaz писал(а): сколько вот шаг рхх должен быть при заводке двигателя?
прописано в прошивке.а сколько там насамом деле просто так непосмотриш.такчто забудь про сей параметр.
ДюКЧ
хрен его знает! я без БК езжу. а скок у тебя? пробовал заводить чуть нажав на газ? попробуй на холодную давануть нипель рампы - должно хорошо брызнуть - знач давление в норме.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
RaFaz писал(а):сколько вот шаг рхх должен быть при заводке двигателя?
У меня при заводке 85-87 шагов, потом по мере прогрева падает и на прогретом 52-54. Только нужно учитывать что обратной связи у датчика с ЭБУ нет, и потому реальное положение штока РХХ по сути неизвестно, т.е. например, регулятор может подклинивать (пропускать шаги), а ЭБУ об этом не узнает.
RaFaz
еле завел, нажимал на газульку
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
RaFaz писал(а):еле завел, нажимал на газульку
РХХ может глючить, попробуй заменить на заведомо исправный.
vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Такая же проблема. Менял рхх - не помогло. Свечи нормальные, давление топлива не мерил.
Заводится на холодную только с педалькой газа.
Куда еще смотреть?
drive1
Авто: Калина
мне по карбу подскажет народ а я тут постараюсь по инжу.
Если авто на холодную плохо заводится то скорее всего бедная смесь, так что полюбому мерить давление топлива, это самое простое, т.к. форсунки снимать и подкидывать ДМРВ сложнее(надо купить/найти).
Чтобы на адсорбер не грешить, сними шланг с него ды и заткни и не мучь после этого голову.
К топикстартеру: у тебя авто с газком то заводится нормально?
RaFaz
короче виновен был рхх, сначала я промыл дросель с рхх очистителем АБРО едучия вещь будьте осторожны, поставил вроде стало заводится. На следущий день опять не заводится, поставил новый рхх стало нормально
