Помогите, плииз!!! Есть такое ощущуние, что тосол попадает в
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, плииз!!! Есть такое ощущуние, что тосол попадает в вывод темы на печать
DVM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 13:00
Есть такое ощущуние, что тосол попадает в двигатель: сильно дымит белым дымом, а вчера открутил крышку расш. бачка, а оттуда пахнет бензином, да и шланги охлаждения были такие, что вот-вот лопнут
Такое вообще реально?
И на скока попал бабла?
Да и печка плохо греет, на ходу вообще холодный воздух идет
Перед этим закипел, шланг резиновый верхний на радиатор порвался
машина 21093, карб, 1997 года
DVM
DVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 13:50
Очень просто проверяется, щуп вынь и все поймешь. Если масло белое, то значит тосол в двигателе. Просто прогорела прокладка между блоком и головой. Трэба ее заменить. Сильно не переживай, бабла надо не очень много, скоко именно не скажу, везде по-разному.
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 14:08
Есть такое ощущуние, что тосол попадает в двигатель: сильно дымит _________________
DVM
Sputnik
Добавлено: Пн Фев 16, 2004 13:50 Заголовок сообщения:
Так масло на щупе вроде нормальное, не белое и не пенится
Ав двигателе сгорать не может, не попадая в масло?
DVM
Sputnik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 14:33
И такое может быть. При заводке троит?
D.T.H.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 15:06
у знакомого вообще никак не проявлялось попадание тосола в двигатель. и машина нормально ехала. потом оказаолсь, что головка блока циллиндров вся покрылась коррозией; возможно, что еще сам тосол был некачественный. все еще зависит от скорости самой течи.
заедь в сервис, замерь компрессию, но сначала проверь на утечку все шланги (см. обсуждаемые темы в форуме), т.к. возможно все гораздо проще.
я только совсем недавно разобрался со своей течью. был в 3-х сервисах, но нигде ничего не обнаружили. тоже подозревали утечку в двиг. и повреждение радиатора. заливал герметик, но помогало ненадолго. короче, оказалось, что на расширительном бачке едва различимая трещина ). видимо проявлялось только на хорошо прогретую под давлением.
D.T.H. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 16:09
DVM
Я тоже грешил на шланги, но вчера после поездки они были под таким давлением, что я думал лопнут, а течи не было, да и плюс запах бензина из бачка
Такое мо быть?
DVM
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 16:26
Проверяется просто:Заводишь машину,прогреваешь до рабочей температуры,газуешь некоторое время,глушишь,открываешь крышку маслозаливную,смотришь...Если есть белесая пена,то возможно тосол попадает в масло...
А,вот про запах бензина из расширительного бачка - слышу впервые...
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.T.H.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 16:28
тогда замерь компрессию - многое прояснится.
чето я неуверен, что у тебя там такое давление. откуда оно? разве что из-за перегрева... тосол кипит?
если уж на то пошло, там не настолько все герметично - давно бы течь хорошую дало... и давление на нет бы сошло.
DVM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 16:54
да, тосол скорее всего закипел, вчера открыл крышку бачка, он забулькал, но температура по датчику в норме, чуть правее середины стрелка стояла
DVM
Sputnik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:18
Такое мо быть?
Интересно, как ты определил давление в шлангах? Confused
Вообще, для начала тебе надо разобраться с системой охлаждения. Может у тебя пробка? Карлсон-то включается?
DVM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:19
Да, термостат был открыт, нижний шланг был горячий
DVM
Sputnik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:32
имхо, менять прокладку гбц.
Vant
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 21:30
Если такое большое давление в шлангах, то чем в этот момент занимается клапан на крышке расширительного бачка? Поменяй крышку расширительного бачка, заодно все хомуты, ну а если в натуре белый дым (хотя при -10 он у всех белый) готовь прокладку ГБЦ!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
