2109, тюнинг ГРМ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2109, тюнинг ГРМ. вывод темы на печать
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:33
Всем доброго времени суток! Drinks or Beer
Братцы, я на ВАЗ с Волги пересел, поэтому очень удивлён, что мне... совершенно нечего шприцевать. Тут как раз заревел натяжной ролик. Холодно ему, штоле? Так вот, не будет ли разумно врезать в этот самый ролик тавотницу, и периодически шприцевать его солидолом, или какой-нибудь другой подходящей смазкой?
Предвижу сомнения относительно разбалансировки ролика через тавотницу, но её ж можно заказать на заводе из лёгенькой керамики, или из каких других космических материалов. А ещё проще - врезать... две тавотницы, так сказать, визави.
Благодарю за внимание к моему вопросу, а то ролик чего-то совсем-совсем гудит и визжит, возможно, скоро поломается, без смазки-то.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:37
Высохла смазка в нем,а возможно ее там почти не было.
Это не Волга с шкворнями и др.
Проще новый ролик поставить,добавив в него чуть смазки.
И помпу на Самаре обычно не шприцуют.
Точек смазки в разы меньше чем на Волге.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:47
Немного не в тему: батя мой, шофер с 32-летним стажем, много проездил на ГАЗовских машинах. Когда я купил свою девятку, как-то позвал его помочь мне в обслуживании машины. И он на полном серьезе спросил у меня: "А здесь подвеску надо шприцевать". Получив отрицательный ответ, восхищался: "Во техника современная!" ROFL
По теме: я думаю, проще сменить ролик, или хотя бы снять его для пополнения смазки.
У меня вот такой вопрос: 1500 км назад поменял ремень и ролик. С наступлением холодов заметил, что после запуска мотора из-под кожуха ремня стало слышно подвывание. Оно исчезает при прогреве до 60-70 градусов. Что может быть - ролик или помпа?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:56
Послушать через палку.
Гудеть может и то и другое.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:05
В моём случае я поменял помпу (прокладка сопливила, а новую помпу не выбрасывать же? Smile), ну и начал ролик затягивать, а у меня шпилька о-п-п-па, и провернулась. Не, это не то, чтобы я так сильно тянул, я худосочный и в очках, просто уже пришла шпилькина пора, 250тыкм. почти уже. Перерезал на 12", затянул, так ролик теперь подвизгивает на ХХ, прогрев не влияет. Может, шпилька криво встала, подогнуть бы её надо? ГБЦ я не демонтировал, нарезали с кумом так. Ремень не ползёт, я кожух не одеваю, контролирую.
И ещё вопрос. Конечно, я новый ролик куплю и поставлю. Какой брать-то? Я уже тут всё прочитал, в ужос пришёл. Sad
Вологодский брать? И он у меня старого образца, под ключ на 36", вроде. А нового образца - под спецключ-рогатку. Ролики взаимозаменяемы, или мне так и покупать "пятёрочный", а нового образца, под "рогатку", мне не светит?
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:08
На 32.
Можно и новый поставить,докупив к нему дистанционную опорную шайбу.
2105 надежнее и лучше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:12
Гран мерси, я усё понял! Drinks or Beer
Ща ещё прочитал, что на прогретом моторе затягивать следует, я, видать, недотянул на холодном.
Блин, нету в руках момента затяжки ещё, не привык. Smile
Член партии жужелиц и клопов.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:45
вот теоретически слышал такое не раз, а практически это как? желательно подробнее, заранее спасибо)
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:50
палку приставляешь к подозрительному месту, другой конец в ухо. если громко - оттудова звук, если нет - не оттудова. палка - что-то наподобие иголки в граммофоне
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 12:48
Конечно! Его и бери... Это походу твой предыдущий хозяин уже перешёл на него, помаявшись со штатным однорядным.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 13:09
Лучше не так-палку берешь в зубы,уши затыкаешь пальцами,прислоняешь палку к подозрительному месту(ролик,кл.крышка и тд)Слышимость охрененная Good
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 13:39
63 63 63 А ты уверен что потом зубы на месте останутся ROFL pst
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 14:44
страшно подумать facepalm Smile Smile
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 15:04
Конечно уверен,не шутил ни разу.....
fantom343 писал(а):
страшно подумать
НЕ боись...Работает...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 15:28
АдЪ!
Может и работает, но: представьте, стоит чел, заткнув уши, с палкой в зубах, которой он тычет в работающий двигатель тачки. В людном месте такого лучше не делать - заберут сразу! 63
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 19:04
nea братан! рази так можно, а? я, как представил этот натюрморт, чуть не загнулся от смеха . минут 20! и не просто падсталом, а тупо в судорогах катаясь по полу! за что ты нас так? cry
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 20:50
М-м-м-дааа! В зубы- это круто! Но в принципе, интересно попробовать! Смех-смехом, но передаточная характеристика для высоких частот (что мы обычно в подшипниках и вылавливаем) при этом на самом деле должна быть лучше, нежели прижимаешь к ушному хрящу. Надо сделать типа капы (как у боксёров), в которую вставлена палка Smile . Хотя, и так ухом лично я спокойно вылавливаю шумы.
Кстати, очень неплохая приблуда получается из медицинского стетаскопа. Нужно вместо пластиковой мембраны вставить металлическую , а к ней по центру закрепить щуп (спица от мотика подойдёт). Вот тогда будете не на дебила походить, а на вора-медвежатника! Good
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 21:48
pst Шо-то не охота опробовать этот метод на себе... supercool
Уж лучше по-старинке, палкой к уху... Тож слышимость ничё... Если кто понимает, конешно... Лично я не очень... dns4
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 07:25
Ну, есть такой моментик, что конечно ты должен предствлять, то, что хочешь услышать. Допустим, тебя интересует состояние подшипника ролика ГРМ. А как он себя ведёт при неисправностях (допустим, когда в нём смазка кончилась)?- правильно начинает шуметь и издаёт звук ш-ш-ш-ш-ш (утрированно Smile ) , а более-менее исправный подшипник издаёт что-то на подобие с-с-с-с-с-с-с. Естественно эти звуки ни чего общего со звуком работы двигателя (а именно его звук- главная помеха) не имеют. Поэтому на всякие звуки типа р-р-р-р и цок-цок-цок просто не обращаешь внимание. Бывает, что при диагностике подшипника слышны постукивания и похрустывания - это тоже легко выделяется наслух.
Ещё есть такая особенность- чем дальше от дефекта, тем он хуже прослушивается. Поэтому, допустим, если ты определяешь, что шумит- ролик ГРМ или помпа, то приткнув палку в непосредственной близости узла (на шпильку ролика или на фланец помпы), ты услышишь разницу в громкости звуков. Причём даже в таких компактных узлах как генератор, есть разница в звуке возле переднего подшипника и возле заднего.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 08:00
Если речь идет о ролике, то не следует тянуть со всей пролетарской ненавистью Smile можно деформировать шпильку и потом наблюдать постоянно гуляющий ремень. Ремень тоже тянуть следует аккуратно, перетяжка не добавит ресурса ни ролику ни помпе. Я обычно натягивал потом заводился и газовал, на сбросе газа ремень не должен колбаситься, постепенно ослаблял и находил тот уровень натяжки, когда ремень натянут не сильно, но и под сброс газа ходит ровно. И движок на зубилке у меня пробегал 140 ткм с родной помпой.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 08:15
dvm99i
Это всё понятно, но токо слух чуток натренированный желательно иметь... Просто, я сравнил себя (носился же с палкой) и того мастера, у которого я этот метод срисовал...
Вывод... Я глухой вообще... hehe
dvm99i
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 09:16
kazak1102 писал(а):
Я глухой вообще...
"Ой, не лги! Царю лжёшь!" (с) Smile
Петрович! Если ты даже пользуешься слуховым аппаратом, то без проблем должен всё слышать. Ты вон видал, парни даже зубами слушают! (я на полном серьёзе). Т.е. тут уши-то и не нужны! Вибрация в этой методике распространятеся не акустически (через воздух), а через непосредственный контакт, т.е через наши кости. Главное условие- плотно прижать (без фанатизма конечно) торцы палки один- к узлу, второй - к ушному хрящу. Для простоты в качестве примера лучше наверно попрактиковаться на генераторе, в него меньше вибрация от двигателя долазит.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 12:01
Я рад что рассмешил....Раз в жизни хотел помочь дельным советом а меня на смех подняли...Так мне и надо....Даже никто сначала не попробывал.....
dvm99i
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 13:46
alex63.72
Не обращай внимания... Я хоть и не пробовал, но вполне доверяю твоим словам. Чем чёрт не шутит, но может когда и воспользуюсь твоим методом. Так что в любом случае спасибо за совет! Drinks or Beer
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 13:59
dvm99i писал(а):
Не обращай внимания
Да я же шутя Wink
dvm99i писал(а):
спасибо за совет!
Drinks or Beer
Страница 1 из 2
