Nеrv
Авто: 21150
Доброго всем утра! Расскажу подробно (( Вообщем загудел подшипник - резко и внезапно, сразу поехал в сервис - поменял, подшипник - вологодский! И тут ....началооооось, сначала что то постукивало при торможении, потом стало стучать ОЧЕНЬ сильно, заменил кодоки - помогло на 25км. Начитался - уже было решил менять тормозные диски, НО! Вчера из любопытства вывесил колесо и покрутил - бьет! Снял колесо, крутил один тормозной диск - бьёт и ширкает о колодки! Снял и его вместе с супортом, крутил одну ступицу на второй передаче...И даже на таком маленьком радиусе видно биение...ПРециссирует втулка ! При этом люфта ощутимого нет, и подшипник вроде как не гудит... Короче хз что делать...опять менять подшипник? Или это может мне втулку погнулИ?
Солярко
Авто: Кашкай.
По сабжу незнаю. Но не пойму про какую втулку речь?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Nеrv писал(а):Короче хз что делать...опять менять подшипник?
Плохой подшипник попался или руки у мастеров кривые, подшипник точно под замену, причем в норм сервисе, чтоб ступицу проверили, можешь ступицу то же махнуть заодно, чтоб потом вопросов не возникло
Nеrv
Авто: 21150
Солярко
Втулка - та, к которой крепится торм.диск, а потом и колесо!
Biger015
Как проверить ступицу - вообще загадка... К официалам если ток ехать, у них мож и есть оборудование для этого... а новую брать - та еще лотерея (((
Nеrv писал(а): крутил одну ступицу на второй передаче...И даже на таком маленьком радиусе видно биение..
Значит погнули ступицу при запрессовке подшипника.
Видимо кувалдой меняли,а не съемником.
Солярко
Авто: Кашкай.
Nеrv писал(а):Втулка - та, к которой крепится торм.диск, а потом и колесо!
Честно опять не понял, тормозной диск же к ступице крепится, мы же про перед вроде говорим.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Солярко писал(а):тормозной диск же к ступице крепится, мы же про перед вроде говорим.
А какая разница? Перед, зад. Тормозной барабан (задний), вроде, тоже к ступице крепится...
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну сзади может ось можно втулкой назвать. Ну так, что за втулка покажите.
Nеrv
Авто: 21150
Солярко
Да СТУПИЦА это ! прост втулкой обозвал
andreyal553
Солярко
Думаю что втулкой ТС называет саму ступицу. Куда подшипник запрессовывается. Хотя термин "втулка", в отношении ступицы, не верен.
Солярко
Авто: Кашкай.
В таком случае я бы купил ступицу в сборе с подшипником.
Nеrv
Авто: 21150
"Втулка, деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или конической формы, имеющая осевое отверстие, в которое входит другая деталь"
да можно её так назвать, прост действительно запутал )))
Nеrv
Авто: 21150
А ступицу в сборе с подшипником, небось делают кооперативы какие нить тухлые?
Солярко
Авто: Кашкай.
Незнаю, ну или по отдельности и самому напресовать в тисках.
andreyal553
Солярко писал(а):В таком случае я бы купил ступицу в сборе с подшипником.
плюсадин!
Биение подшипника - маловероятно. Скорее не возможно. При условии отсутствия люфта подшипника.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я именно сегодня буду менять передний левый подшипник.
Nеrv
Авто: 21150
А разбить посадочное место в кулаке могли?
че т я уже всего боюсь...
andreyal553
Nеrv писал(а):А разбить посадочное место в кулаке могли?
Умельцы - могли. Хорошей "Машкой", кил на 10, со всей дури помахать. Но! Будут видны задиры. Вообщем разбирать, смотреть, дефектовать.
Nеrv
Авто: 21150
Блин, ведь божились что в тисках все делали...видно, что стойку откручивали...
andreyal553
Nеrv писал(а):Блин, ведь божились что в тисках все делали...
Тогда ясно. В тисках что? Только выбивать можно. Про съёмник, видимо, речь не идёт. Вот и погнули....
Nеrv писал(а):ПРециссирует
эва слово то придумал, ну тогда уж Эксцентриситирует....
По сабжу, начни с того, что просто сними тормозной диск и почисти хорошенько окалину и грязь на ступице и диске
Nеrv
Авто: 21150
Поршеньковский писал(а):сними тормозной диск и почисти хорошенько окалину и грязь на ступице и диске
Да как у кота яйки выскоблил там все... НЕПРИЧЕМ! ибо сама ступица
"Эксцентриситирует"
Nеrv
Авто: 21150
Самый дешевый из ступичных подшипников 245 р на автопаскере... Ступица - 355.... А ступица в сборе с подшипником, причем "Автоваз" 370р....Мистика... Я один подшипник за 450 р брал...и то оказался хз чем!
Nеrv писал(а):ибо сама ступица Smile "Эксцентриситирует"
а люфта нет?
чтож, сымай ступицу и катай ее по столу(отодвинув газету с воблой)
Nеrv
Авто: 21150
"сымай ступицу " = убей новый подшипник... Да и катая ступицу, как определю биение привалочной плоскости от базы - подшипника?
