Serg79
Авто: ваз 21093
Помогите советом. Предстоит замена телевизора. Делать буду сам Опыт сварки имею. Менял весной пороги, зад. лонжероны и днище. Дайте пожалуйста ссылку желательно с фото. И какие нюансы поджидают. Меняю т.к. сгнил и двигатель стал проваливаться и попутно отрывается левый краб. По поиску ничего конкретного не нашел.
Serg79
Авто: ваз 21093
Неужели все в сервисе делали?
Serg79
Авто: ваз 21093
Ну хотя бы кто-нибудь в курсе. Порядок замены: он же из 2-х частей. Сначала сварить половинки или сначала к кузову, а потом вместе? Просто к авто еще не подходил даже, но хотелось бы знать как надо. По идее я и так и так могу это сделать. Но ведь есть определенный порядок.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Кароче, менял у знакомого в гараже, но только нижнюю часть. По идее, есть же телики в сборе - там уже всё сварено сразу. Мой тебе совет: сначала обвари гайки на нижней площадке, в которые болты пойдут, держащие крабы, потом внутри всё залей мовилем/антигравием и приваривай вторую половинку. А уже потом всё это на машину
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
я бы еще внутрь телика квадратную трубу вварил бы, между площадок под крабы, ну и гайки само собой обварть надо.
ArturVrn писал(а):я бы еще внутрь телика квадратную трубу вварил бы, между площадок под крабы
+много, даже сказать обязательно чтоб было всё пучком в дальнейшем.
ArturVrn писал(а):ну и гайки само собой обварть надо.
это тоже желательно сделать сразу + залить всё в нутри мовилем.
Vik
Авто: 2108
Serg79 писал(а):Неужели все в сервисе делали?
Ну я например просто
ниразу не ставил штатный убогий низ телевизора. Минимум гнутый из 3mm листа.
На моей машине 5mm там, но если просто для города то это перестраховка.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Vik писал(а):Ну я например просто ниразу не ставил штатный убогий низ телевизора. Минимум гнутый из 3mm листа.
В чем прикол? Чтобы при ударе в, например, левую часть, потянуло за собой и правую? В итоге толстый низ телевизора сохранится в идеале, а все морда скривится набок.
Vik
Авто: 2108
de, чтобы после удара машина не обездвижилась. Сидеть ждать эвакуатора - удел тёток и праворульщиков ;)
