Parus
Подскажите, как синхронизировать контакты с телефона SE на Nokia?
Через Блутус не получается - пишет, мол, ошибка. Когда передаю с Сони - Нокиа отказывается принимать, а когда Нокиа готова принимать, Сони не шлёт файлы...
Есть прога на компе к Сони, она его "видит", закачивает все контакты, но как потом всё это сбросить на Нокиа?
Подскажите, пожалуйста. Сил нет уже мучаться.
jorik
Авто: Икс-Рей
Нокиевская программа определят контакты? Ови сьют которая? А проще наверное, просто лишнюю симку использовать, сначала на соньке копируешь скока влезут, переставляешь симку , потом определяешь их на нойке, и так пока все не перенесешь.
Parus
jorik
Ого! Так таким образом 400 контактов нужно 10 раз тягать.
Да и при копировании с телефона на симку имена и контакты режутся.
jorik
Авто: Икс-Рей
ну сорри, чем смог
там ващето по 200 примерно контактов.
Parus
jorik писал(а): там ващето по 200 примерно контактов.
4
У меня на 30 пишет, что память симки заполнена...
jorik
Авто: Икс-Рей
В ови сьют или в PC сьют есть какая-то синхронизация с майкрософт оутлок, я туда не залазил, у меня одни нойки всегда, пошукай там, может что и найдешь)))
wonderer
Авто: пешком хожу
полюбому через аутлук самый нормальный вариант. делал так бате как раз с соньки на нокию - никаких проблем, заодно резервная копия на компе будет
belvis
Авто: 1,8 DSG
wonderer писал(а):полюбому через аутлук самый нормальный вариант. делал так бате как раз с соньки на нокию - никаких проблем, заодно резервная копия на компе будет
+1 сам так делал когда перелезал с сони на нокию
