Innuenze
Авто: Ваз 21093
панель у сестры разбирал вчера. высокая у нее. в общем собрал когда, подсветка перестала гореть
регулятор крутили, нифига...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
смотри предохранитель.кнопку....лампочки возможно перегорели...если снимал их и стоят светодиоды то плюс с минусом напутал....или масса
Innuenze
Авто: Ваз 21093
приборку я просто вытаскивал. от этого лампочки не перегорают. колодки я точно помню, что все подцепил. единственное, там, где магнитола одна колодка осталась с четырьмя проводами, но мне кажется она и до разбора никуда не шла. через час уже идти исправлять надо...
Innuenze писал(а): там, где магнитола одна колодка осталась с четырьмя проводами, но мне кажется она и до разбора никуда не шла.
Верно.Эта колодка для БК.Она не задействована.
Innuenze писал(а): подсветка перестала гореть
Только приборка,или не горит и подсветка рычагов печки и прикуривателя?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
только приборка. если бы это тоже не горело, было бы проще) )
Innuenze
Авто: Ваз 21093
извиняюсь. щас позвонил, сказала печка тоже не горит ...
Innuenze писал(а): печка тоже не горит ...
Сначала проверь не забыл ли ты соединить 2-х клеммную колодку от регулятора освещения.
Потом,если ЧЯ старый с круглыми предами,замени №7 (8 А).
Если он сгорел,то не будет работать и подсветка номера!!!
Проверь горит ли.
На новых ЧЯ это предохранитель F10 (7,5 А).
Innuenze
Авто: Ваз 21093
хех.колодку то я и не помню что от него отключал. я его самого откручивал только. на счет преда. хорошо, что про номер подсказал. но. я перед разборкой снимал акб...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
оказывается все таки подсветка печки работала. щас выяснил. что нет минуса. который с та хометра. где его искать? сам тахометр работает
Innuenze
Авто: Ваз 21093
хз что было, но это заработало
Innuenze
Авто: Ваз 21093
другая проблема. не горит на приборке лампочка включения габаритов и ближнего и сама лампочка на кнопке тоже. че делать?
Innuenze писал(а): нет минуса. который с та хометра.
Ну наверное не С тахометра,а НА тахометр и приборку?!
Масса торпедных жгутов
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2109.jpg
Innuenze писал(а):другая проблема. не горит на приборке лампочка включения габаритов и ближнего и сама лампочка на кнопке тоже. че делать?
Если массы на приборке нет,то и эта лампочка гореть не будет.
Остальное ищется по схеме
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1649.jpg
Innuenze
Авто: Ваз 21093
м..
но ведь массы бы если небыло, то подсветка не горела бы. как я понимаю, там черный провод самый нижний с колодки идет. да и панель когда разбирал, массы эти не трогал.
а что по той схеме то смотреть?
и как- то разве связана подсветка кнопки с лампочкой индикации ближнего?
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Innuenze, а может лампочка не работает!
Innuenze писал(а):но ведь массы бы если небыло, то подсветка не горела бы
Естественно.
Но ты же сам пишешь-
Innuenze писал(а): нет минуса. который с та хометра. где его искать?
Так что разбирайся чего у тебя нет - плюса на лампочку при включении габаритов,или минуса на нее же.
Innuenze писал(а):а что по той схеме то смотреть?
Приходит ли + на лампочку,а если нет,то окуда он должен приходить.
Вот и сама приборка-
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
Лампа габаритов поз. 8
Innuenze писал(а): с лампочкой индикации ближнего?
Нет такой лампочки!!!
Ближний,в отличии от дальнего,ничем не отображается.
Это лампа габаритов.
Innuenze писал(а):и как- то разве связана подсветка кнопки с лампочкой индикации
Конечно!
Как и подсветка остальных кнопок (обогрева,ПТФ)
Питание на них идет с предохранителя F10,через разъем Х4/5
Innuenze
Авто: Ваз 21093
да нет. минусы то есть везде. вот я кажется понял. лампа габаритов - я ее поменял на светодиод. вместе с патроном. но не смог завернуть. посмотрел, контакты дорожек касаются
вот и оставил так
но почему же тогда подсветка кнопки не горит... м.б. лампочка перегорела и совпало по времени.
