Mihalych78
сеня разбирался с глюком при заводке
заодно помыл-подзарядил аккум
вобщем сильное окисление клемы "+"
белый такой налет трухлявый
от он то гад и просаживал походу напругу
зачистил все, залили ВДхой и мовилем
с чего так есть идеи?
минусовая клема - чистая
cinote
Авто: приора
плохой контакт видно. меняй клеммы с проводами
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Mihalych78 писал(а):белый такой налет трухлявый
У меня такое с минусовой клеммой, и у знакомого с 2111 так же, промывать, зачищать, менять клеммы бесполезно. Похоже это от протечки кислоты из акума, мне более менее помогло обмазка клеммы литолом.
Авто: Два японских
регулярно протирать акб чистить клеммы смазывать смазкой для клемм и все будет в порядке.
gvv49
Авто: ваз 21124
Надо просто на клеммы одеть из тонкого войлока кольца и капнуть пару капель масла. И про окисления можно забыть.
Mihalych78
gvv49 писал(а):Надо просто на клеммы одеть из тонкого войлока кольца и капнуть пару капель масла. И про окисления можно забыть.
поподробнее камрад
al08
Берешь войлок или фетр,вырезаешь типа шайбы и одеваешь на штырь АКБ под клемму.Капаешь на шайбу 2-3 капли масла и всё.Клеммы окисляются из-за того,что пары электролита через щель вокруг штыря АКБ выходят наружу.Чаще всего это происходит из-за того,что при затяжки клеммы ее не придерживают рукой и штырь начинает болтаться в корпусе АКБ.
Mihalych78
Dryusha
а как же на других контактах окисел появляется , там же нет паров аккумулятора . Мое имхо - все из-за плохого контакта .
al08
Если помазать клеммы литолом,то они не окисляются.Что,литол восстанавливает контакт?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
al08 писал(а):Если помазать клеммы литолом,то они не окисляются.Что,литол восстанавливает контакт?
Есть спецсмазки для контактов (жир для клемм), а всё живём как в древнем веке с предревнючим литолом на все случаи жизни
Dryusha
Мажте , кто против то .
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
+1.
Я себе также сделал и забыл что такое окисленная клемма. И ни какие больше смазки не нужны. Дешево и сердито.
