Пропала динамика
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала динамика вывод темы на печать
denisko
На форуме 6 лет
Авто: 2112 2004г. 1,5 v16
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 20:56
Доброго времени суток. Вобщем сложилась какая то ерундовая ситуация с автомобилем. Имеем ВАЗ 2112 1.5 v16 2004г. Пробег не установлен. При покупке в мае 2011г. на одометре было 57 т.км. ROFL Сейчас 73. Но судя по ощущениям, пробег составляет около 120-130т.км. Вобщем все началось с того, что машина начала сильно греться, но в красную зону стрелка не выходила. Выплевывала тосол через бачок. Вскрытие показало что крыльчатка помпы живет отдельной жизнью от шкива. facepalm Правда с заменой немного затянул. Поменял через 5 дней после появления первых симптомов. И понеслось. После выезда с сервиса заметил изменение звука выхлопа и ухудшение тяги. Режим езды 1я - 30км/ч, 2я - 60км.ч., 3я - 90км.ч. Так вот, первые три передачи тянут более, менее приемлемо, но дальше начинается шоу. С третьей на четвертую, и стрелка тахометра очень вяло переваливает 3тыс/мин, и дальнейшей динамики практически нет, один рев двигателя. Про пятую вообще молчу, только под горку. Идем дальше. На следующий день после ремонта нужно ехать, 450км. загородной трассы. Еле вернулся домой. Больше 90-100 не разгоняется. Первая мыль повело ГБЦ. Замер компрессии и легкий ступор - 13,5 по четырем горшкам wwow . Ага, уже лучше. Осмотр свечей выявил 3 пробитые NGK. Свечи все чистые, без следов контакта с тосолом и нагара. Меняем на ДВРМ. Smile Снова та же петрушка. Вторая мысль, неправильно выставили метки ГРМ, снимаю кожух, метки в норме, на коленвалу метку не смотрел. Сервисмены слезно уверяли что она бы вообще не завелась. Начинаю анализировать ситуёвину. На холодную тяга лучше, по мере прогрева после 60-70 тяга начинает пропадать. Причем расход топлива в пределах нормы 7,2-7,5 смешанный цикл. Подозрение падает на датчик кислорода, отключаю, ничего не меняется, только чек загорелся. Заодно выкидываю забитый катализатор, вставка занимает его место. Ищу подсос воздуха, отцепляю дмрв от фильтра, затыкаю ладонью, двигатель глохнет. Вспомнил, что месяца два назад менял топливный фильтр, и грязи было много. Лезем в бак, меняем топливный насос и сетку. Стало чуть лучше, но все равно не то, не едет больше 100 и все тут. На данный момент текущее состояние дел. Очень вялый холодный запуск, подхват начинается где то на 500 об/мин (по тахометру) и медленно, в течении 2-3 секунд поднимается до нормальных холостых (1200-1500 на холодную). Грубый выхлоп, периодически с интервалом 15 - 20 сек неравномерность работы двигателя, как будто один из цилиндров отказывает. Плавает холостой (незначительно). Из вариантов остается только подозрение на умирающую форсунку или проблемы с МЗ. Чек молчит. Ехать на диагностику не собираюсь, нет толковых спецов. Чек не горит, значит все ОК, так и скажут. На сервис ехать тоже не хочу, был очевидцем того, как на 16v предлагали клапана отрегулировать. В общем, какие мысли?
denisko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 21:24
правильно, нужно подкинуть исправный МЗ и, напругу на ДМРВ не мерял ?
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:55
denisko
Без нормальной диагностики неисправность можно искать бесконечно.
Попробуй найти диагностов у которых есть 4-х компонентный газоанализатор. Он много , что интересного может рассказать.
Ну , а потом соответственно делать выводы, то ли это фрсы, то ли вв провода, мз, итд.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 23:04
дпдз не пробовал менять?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 00:32
Завтра менять буду, отпишусь
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 00:34
Есть такая фигня, подергивается при нажатии на газ, особенно если на 2 и 3 передаче.. Но только если чуток касаешься педали.
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 00:40
Евгений123, нет нормальных спецов. Совсем. Только в столице нашей республики и то наверно в чип конторе для которых показания датчиков о чем то говорят.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 01:04
Как вариант:
1.Промыть дроссельный узел.
2. Поменять РХХ.
3.Поменять датчик скорости(-хотя он влияет только в режиме усиленного разгона.)
4. При переключении передач скорость немного падает а потом плавно поднимается?-проблема с коробкой.
5.Ну и МЗ и высоковольтные провода+ свечи.
6.Замерь давление в топливной рампе. 2.8-3.2 норма.
Smile
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 01:12
Датчик новый
Сцепление не буксует. Проверял. На 40км/ч включал 4-ю, скачка оборотов нет.
Фильтр и насос новые. Фильтру месяца 3.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 01:48
Упс проглядел дату выпуска авто.
У меня регулятор давления топлива не в бензобаке. Smile
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 09:01
Была такая фигня(полные фильтра грязи)-спасло промывка форсунок и рейки-двигатель ожил.
-Если затонировать Жигули получается полноценная иномарка?
-А если на Жигули приклеить клетчатый флаг, правда, что прибавляется 150 лошадей?
Arhitekt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 14:53
Сегодня поменял ДМРВ. Вроде стало лучше. Посмотрим как завтра себя на трассе поведет. Правда мгновенный расход показывает 0,9-1,1 на холостом.
Gennnadii
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-21113 1.5 16v цвет Аккорд
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 20:30
Что-то многовато может не прогрел? у меня 0,6 -0,7 на прогретом двигателе.
Тише едиш - шире морда !
Gennnadii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 20:40
Это часовой расход, мгновенный показывает в движении.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 02:11
1.Прокладка гбц (был свидетелем, компрессия 14, машина не едет, вскрытие, убитая прокладка =) )
2.Посмотри сколько приходит напруги на акб
3.Если бы проблема была в дмрв жрала бы много
4.Бензин
5.фильтр воздуха
6.саму колодку дмрв почисти
7.массы протяни
8.её продали именно по этому =(
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennnadii
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 21:16
Я согласен.
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:58
4.Бензин
5.фильтр воздуха
7.массы протяни
1. На счет прокладки ГБЦ крайне не хотелось бы чтоб было именно так
2. В пределах 13,2-13,4 вольт
3. Жор умеренный
4. Бензин нормальный
5. Фильтр воздуха менял 10тыс. назад (2,5 месяца)
6,7 попробую
8. Хочу на будущий год с ней расстаться, чую не выдержит таких режимов эксплуатации
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 13:21
фильтр 10 тыс назад, это уже много, когда говоришь о динамике. Возможно фильтр влаги хапнул и воздуху не даёт проходить. А вообще я думаю стоит метку высмотреть на колене, или посчитай на какой зуб смотрит датчик коленки. Smile должен на 20 от беззубья.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 13:23
Если есть мультиметр проверь сопротивление вв проводов. смущает что дёргается при лёгком касании дроселя.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 14:03
может датчик температуры махнуть? который на мозги идёт? ВВ провода проверить.
А вообще, не должна она до 3000 тянуть на третьей.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 14:21
мне его в сервисе однажды подменили..подобные симптомы
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:00
Я тоже думаю что стоит глянуть именно ее
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:01
На обрыв или пробой?
denisko
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:03
Теоретически, если его отключить, запуск на холодную проще будет?
DEN2
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 23:22
У меня в сентябре были очень похожие симптомы динамика стала пропадать почти месяц искал причину времени мало было также менял свечи , сетку на насосе мыл дросельный узел ну и так далее, причина была в насосе во первых обратный клапан перестал держать поэтому запуск утром был тяжёлый , потом давление постепенно падало , заменил насос опять ракета.
DEN2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
