Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Всем привет. Имею ВАЗ 21124 2008 г, с новой панелькой. Ребята подскажите пожалуста, что может стучать? [/b]Стук в районе передней пасажирской двери (а именно где то в районе петель, крыла или капота???), стук металический, появляется только на кочках и неровностях. Где именно не могу понять, просил жену послушать где, говорит в районе петель.
Предистория. Где-то 1 год назад появился стук в районе правой передней двери, оказалось петли (хотя смазывал с момента покупки регулярно, брал новую). Месяц назад поменял сам оси, делали с клапанов, сейчас двери без люфтов, пробывал и так и сяк, не люфтят, стоят намертво. Стук не пропал. Порылся на форуме, нашел что может стучать ограничитель двери, проверил люфтит, но я его снимал полностью, стук не пропал. Думал может капот, регулировали и так и сяк, уже под все поподлаживал вибропласт, обмотал растяжку поролоном, сверху изолентой. Всеравно стучит. Что может стучать?
Сергио
Мож в двери чего брякает???(ну там стеклоподъемники, направляющие стекол...)
У самого чет стучит, так и не нашел, забил...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Может не совсем твой случай, но у меня петли застучали на левой двери, пока допер что это они поменял шаровые, рулевые наконечники уже хотел стойки менять, потом проехался по кочкам и дверь открыл, стук пропал, закрыл стук появился. Может поможет определиться тебе дверь или нет.
И раз про петли разговор пошел, мне товарищ посоветовал сверла подходящего диаметра купить с длинным хвостовиком и их вместо стержней вставить. Вот думаю нормально будет или с клапанов точить тоже, не подскажешь диаметр штырей этих?
al08
У меня на мелких кочках слева сильно стучала стойка стабилизатора.Заменил обе - стук пропал.
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
внутри дверей где сама петля стоит шариковый ограничитель, он там болтается, где то тема была давным давно
Сергио
O Michl
Авто: Альмера G15
Leshiy749 писал(а):Порылся на форуме, нашел что может стучать ограничитель двери, проверил люфтит, но я его снимал полностью, стук не пропал.
А у меня эта хрень и стучала и тоже справа.
Достала, блин. Одел на эту железку резиновое кольцо, стучать
перестало.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
А как ты умудрился оси поменять в петлях??
Diman2346
Авто: преоро на литье-зимой, сейчас на коффке
Петля может стучать, при закрытой двери например. У меня было так.
Старик-Хаттабыч
Попробуй просто вдэшкой пробрызгать петли.....
ShamaTok
Авто: ВАЗ 217230 1,6 16кл 2011г.
У меня стучал болт верхнего крепления двигателя к правой стойке. Открутился немного. Затянул-перестало. Но искал долго
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Как это ни странно,но изношенная ось петли стучит и при закрытой двери..проходил я это (долго искал источник),а проверить довольно просто в петлях "подозрительных" дверей нужно с помощью подходящего бородка (но не толще диаметра оси) слегка "осадить" ось,со стороны её запрессовки,на 2-3 мм. как правило это помогает,но учтите не надолго,ось со временем всё же придётся сменить..
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
ShamaTok писал(а):У меня стучал болт верхнего крепления двигателя к правой стойке. Открутился немного. Затянул-перестало. Но искал долго
Ведро стучать будет всегда!!! Музыку громче! еще громче!! да нет еще громче!!! Вот теперь не чего не слышно
Vladzero
Vitaly041 писал(а):ShamaTok писал(а):У меня стучал болт верхнего крепления двигателя к правой стойке. Открутился немного. Затянул-перестало. Но искал долго
не ведере и ездий..музыку можно и дома послушать.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
приопусти стёкла,и прокатись.также гремит когда стекло плотно закрыто-я отпустил на 2mm.(ослабил из плотно закрытого верхнего положения,быстрым нажатием на клавишу стеклоподьёмника) и не гремит так катаюсь,разбирать,делать некогда.
