Умирают дворники в дождь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умирают дворники в дождь вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:55
Вечер добрый. Пришла ненастная погода, дожди, и как назло вылезла болячка у машины - перестали работать дворники Sad
Симптомы такие: при включении дворников раздается один щелчок в реле К2. Даже если включаю прерывистый режим, щелчок все равно один и больше звуков нет.
Моторчик (опять же судя по звуку) не крутится, просадки напряжения не наблюдается.
Завтра попробую купить и заменить реле К2, но вдруг это что-то еще? Подскажите пожалуйста, куда еще копать?
Встречал на форуме советы про то, что нужно поменять реле К6 (а в мурзилке оно указано как доп. реле) или предохранитель К5.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 00:01
А в постоянном режиме работают? Если не работают только в прерывистом режиме, то скорее всего реле стеклочистителя.
Реле К6 является разгрузочным, отвечает за питание мощных потребителей, в т.ч. и дворников.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Вообще не работают.
Меня вот что еще интересует - должен ли быть щелчок в реле К2 при активации дворников?
Upitep
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 00:40
Ага, щелкает - значит работает (по крайней мере пытается =) ), оно задействуется только в прерывистом режиме, в постоянке питание подается напрямую на очиститель (через К6). Надо глянуть предохранитель F9. При отказе реле К6 также бы вырубился обогрев заднего стекла.
0vZ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:47
Посмотрел предохранители F5, F9 - вроде целые оба.
Обогрев заднего стекла работает, из этого следует вывод что реле К6 рабочее.
Так что даже не знаю куда копать Sad видимо сам моторчик дворников умер.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 12:28
Скорее всего что то в редукторе мотора. Проверить бы на него питание приходит или нет. Мотор то сам жужжит? На большой шестеренке ломаюся зубчики, тогда сам мотор вращается а выходной вал нет.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
0vZ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 12:54
Мотор не жужжит, тишина Sad
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:06
Колодка моторчика отходит. У меня такое же было, через год после замены трапеции дворников. Старая колодка входит с ощутимой натяжкой. А у новой - со свистом. Снял расширительный бачек,шумоизоляцию за ним - вот она. Стянул колодки пластиковым хомутом.
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:27
Эх тоже, надеюсь что проблема где-нибудь в контакте и решится легко Smile
А то я уже как-то туда лазил (открутилось крепление трапеции от моторчика) - пришлось пол машины разобрать что прикрутить обратно.
Больше туда сам не полезу - лень, в субботу на сервис записан, а до того автобус мой транспорт.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:30
Жабо скинуть дело на 5 минут, главное инструмент и поводки потом нормально одеть. В холод разбирать конечно не фонтан,но сейчас вроде еще нормально.
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:33
Можно и жабо снять, так проще даже будет.
Если бачек снимать, то заодно его ревизию сделать.
Я свой поменял - сочился зараза!
2 бачка в год .......
0vZ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 10:39
В итоге оказалось, что закисли контакты в разъеме. Чуть прочистили, потуже вставили и заработало Smile
Всем спасибо за участие.
