-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
leon112
Авто: мото, вело
Жди, когда Кир-Кук появится. Он тебе расскажет.
-JAXON-
leon112 писал(а):Жди, когда Кир-Кук появится. Он тебе расскажет.
привет Сергей
да вот и не сплю его жду
хде он там блондетца ?
leon112
Авто: мото, вело
-JAXON-
Привет!
В личку попробуй напиши. А не спать из-за такой глупости
-JAXON-
leon112 писал(а):-JAXON-
Привет!
просто не спится
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
flex boo
Авто: 21112 продал
Расскажу как сделал я. Купил 4 подходящих мебельных болта с полукруглой головкой. Немного освободил обшивку крыши. Снял релинги и поставил их в гараже в угол. Вставил в крышу болты с использованием обычного автомобильного герметика и изнутри с помощью гаечного ключа зафиксировал гайками. Покрасил аккуратно кисточкой из пузырька за 50 руб. поверхности болтов и 2 мм около них, чтоб когда высохло, стало абсолютно герметично. Прикрутил на место остальную мелочь, относящуюся к обивке потолка. PROFIT!!!!!!!!
PS ни обезжиривал, ни грунтовал. Ничего не облазит с 2009 года. Выглядит как заводское. И можно при желании молниеносно все вернуть как было.
-JAXON-
flex boo писал(а):Расскажу как сделал я. Купил 4 подходящих мебельных болта с полукруглой головкой. Немного освободил обшивку крыши. Снял релинги и поставил их в гараже в угол. Вставил в крышу болты с использованием обычного автомобильного герметика и изнутри с помощью гаечного ключа зафиксировал гайками. Покрасил аккуратно кисточкой из пузырька за 50 руб. поверхности болтов и 2 мм около них, чтоб когда высохло, стало абсолютно герметично. Прикрутил на место остальную мелочь, относящуюся к обивке потолка. PROFIT!!!!!!!!
какой D отверстия
Serg_x тока вместе с ручками и главно чеб ксенон и дицк лытой
mr1
-JAXON- писал(а):какой D отверстия ???
Присоединяюсь к вопросу.
Сам давно хочу купить мебельные болты из нержавейки. Под них думаю подложить кожаные промасленные шайбы.
leon112
Авто: мото, вело
mr1 писал(а):Под них думаю подложить кожаные промасленные шайбы.
Герметика будет более чем достаточно.
mr1
leon112 писал(а):mr1 писал(а):Под них думаю подложить кожаные промасленные шайбы.
При затяжке на герметике может попортится ЛКП, отсюда ржа и куча проблем. Уж лучше на кожаных шайбах.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-JAXON- писал(а):Serg_x тока вместе с ручками и главно чеб ксенон и дицк лытой
Причем здесь это.
Чтобы не осталось никаких следов от релингов надо красить всю крышу. А дырки хоть пластилином залепи.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):При затяжке на герметике может попортится ЛКП, отсюда ржа и куча проблем. Уж лучше на кожаных шайбах.
ЛКП похеру на герметик.
mr1
Serg_x писал(а):mr1 писал(а):При затяжке на герметике может попортится ЛКП, отсюда ржа и куча проблем. Уж лучше на кожаных шайбах.
На герметик похеру, но не похеру на голову болта.
На заводе рейлинги не зря ставят через резиновые прокладки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):На герметик похеру, но не похеру на голову болта.
На релинги ты багажник крепишь и груз кладешь, который там ерзает на поворотах.
А на болты тоже будешь диван или шкаф запихивать?
Тогда ставь на резинки
Только фото со шкафом - с тебя
mr1
Serg_x писал(а):mr1 писал(а):На герметик похеру, но не похеру на голову болта.
Поверь, сила с которой болт прижимается к ЛКП при затяжке сопоставима с весом дивана. А если эту силу распределить ещё и по площади, то ...
Каков там размер одной подошвы рейлинга ? Ну пусть 5 на 5 см.
...то диван на рейлингах ложится на 4 точки площадью около 25 кв см каждая, а в сумме получается 100 квадратных сантиметров, а у четырёх болтов не более 10.
Так что как говорится, лучше переесть, чем недоспать
mr1
Так что там с диаметром болта ? Кто знает ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Поверь, сила с которой болт прижимается к ЛКП при затяжке сопоставима с весом дивана.
И что с того? Затянуть послабже совсем не вариант? Или сила есть - ума не надо?
Если даже машину на крышу положить аккуратно то кроме вмятин ничего с ЛКП не будет.
В общем развели проблему из воздуха. Некоторые вообще малярным скотчем дырки заклеивают и не парятся
mr1
[quote="Serg_x"]
"Послабже" это на сколько ? Как измерить ?
Проще положить шайбы, которые мягче ЛКП, пусть они деформируются.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
какие болты
какие шайбы...
там 4 резиновые заглушки надо купить и поставить.
Без всяких герметикофф - встают как в родные места.
Заглушки эти с днища, номера не помню.
В запчастях валом их везде и всегда
mr1
Кир-кук, не, лучше с рейлингами ездить, чем с такими заглушками
Кир-кук
mr1 писал(а):Кир-кук, не, лучше с рейлингами ездить, чем с такими заглушками
ну что тут скажешь - крутите свои болты
к тазо-реблянгам не приклеиваецца слово "лучче", к ним применяеццо слово "НАДО"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я могу рукой мерить.
Для тех кто не может придумали динамометрический ключ
mr1
Serg_x писал(а):Я могу рукой мерить.
Помяряй тогда диаметр отверстия на крыше
flex boo
Авто: 21112 продал
Мужики, отлучался я. Отвечаю, диаметр не замерял, взял болты практически наугад, по-моему м8 или м10, длиной примерно 30 мм, коротенькие. Не ругайтесь, точные параметры не помню. Причем обычная оцинковка, не нержавейка. Герметика предостаточно, летом делал шумку, крыша в этих местах за 2 года уапще не поржавела ни снаружи ни внутри. Да и что ей ржаветь-то, чай не днище, которое в лужах и песке с солью купается, ничего крыше не будет. А если резинку подставить - во-первых некрасиво, т.к. шлапка болта начинает торчать сильнее, во-вторых резинка будет торчать из-под шляпки, в-третьих не будет некой монолитности соелинения в отличие от закрашивания. И в-четвертых как сделаете, так и будет, никого не уговариваю - это как картина - полный простор для креатива. )))) И да - резиновая заглушка гораздо проще, но как ее покрасить в цвет? Да и враги смогут отковырять и напустить веселящий газ, например, или просто пукнуть в салон.
