СВЕЧА 4 ЦИЛИНДРА ВСЯ В МАСЛЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> СВЕЧА 4 ЦИЛИНДРА ВСЯ В МАСЛЕ вывод темы на печать
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:13
Месяц назад сделал капитальный ремонт двигателя, после чего отъездил 1000 км и у меня съело 0,7 литра масла. Выкрутил свечи и вижу, что первые три работают хорошо, аж белые, а четвертая вся в масле. Поменял свечи местами та же история, свечу снова закидало. На скорости работает плохо но работает, а в пробках ее закидывает так что она перестает работать, выкручиваю свечу а снее масло аж стекает. У меня до капиталки масло ела машина, но оно сгорало, свечи черные были но сухие, а это вся свеча мокрая, что внутри что по резьбе масло течет. Из под клапанной крышки ничего не бежит. У кого есть какие идеи по этому поводу??
*Сергей* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 19:21
да че тут думать, двиг разбирать смотреть надо, кольца имхо.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgench
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 20:25
Давайте разбираться. Значит масло много, если бы залегли кольца, то вряд ли свечу бы забрызгало , машина задымить должна, особенно заметно это когда на ходу сбросить газ и катится в режиме торможения двигателя, то после резкого нажатия на педаль , должен быть выброс дыма. Значит тогда маслосьемные кольца лежат. Большая вероятность, что масло идет через направляющую втулку впускного клапана. Засасывая смесь, цилиндр тянет и масло через изношенную втулку и естественно маслосьемный колпачок. Ведь он теперь практически не работает. Изношенная втулка дала возможность клапану качаться и он быстро убивает колпачок. Можно еще конечно по фантазировать.
Evgench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:35
*Сергей*, давай рассказывай, что ты называешь капиталкой. Обязательно со всеми манипуляциями. Что менял, что растачивал, что шлифовал? Абсолютно все.
Это абсолютно не хорошо.
У тебя карбюратор? Что с ним делали?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 11:21
У меня после "капиталки" тоже начала жрать масло, на втором цилиндре свеча в масле, появился синий дым... Подумав, решил поглядеть сперва сам, чо там наделали. Итог: гребаные "мастера" порвали маслосъемный колпачек при установке. После этого на СТО практически не езжу - сам сделал, сам катаюсь, зная, что сделал как надо.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:10
Расточил блок, менял поршня и кольца, если верить мотористу то направляющие клапанов тоже менял, и клапана притер. может действительно порвал колпачок? карбюратору пока ничего не делал у меня солекс. единственный вопрос я брал карбюратор на двигатель 1,2 а расточеный он у меня если верить мотористу уже под 1,5 межет в карбюраторе жиклеры надо менять или еще чего?
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:11
*Сергей*, давай рассказывай, что ты называешь капиталкой. Обязательно со всеми манипуляциями. Что менял, что растачивал, что шлифовал? Абсолютно все. писал(а):
IKRus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 03:05
Если масло попадает на свечи, то тут либо износ маслосъемных колпачков и направляющих втулок клапанов (как было написано выше), либо нужно смотреть маслосъёмные кольца. Других вариантов быть не может.
А что на счёт "аж белых свечей", то тут возможен перегрев из-за обедненной топливной смеси (неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны).
IKRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 21:59
присоединяюсь
тоже такое было, и тоже на 4-ом(совпадение)))))) мастера, видимо, при установке колпачков маслосьемных повредили направляющую, итог - масло ело непомерно. т.к. небыло времени и не знал где перепресовать 1 направляющую, купил бу голову, перебрал и в итоге-масло не ест , работа четкая, нервы целы))))))
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
