Чем заделать дырки в днище на зиму. |
Автор | Сообщение | ||||
kowalski![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Есть у меня три дырки средних размеров в днище. Две дыры над местом крепления задней балки к кузову, даже и не знаю почему так симметрично. И одна дыра прямо в середине полика на месте водителя т.е. прямо под ковриком где ноги стоят когда не на педалях. Летом езжу с этими дырами и пофик, правда в дождь стараюсь не катать, а вот на зиму бы надо подзалепить чемнить эти дыры. Варить и что-то делать серьёзное на годы уж больно неохота, кузов уже такое дерьмо, ну не хочу тратить на него силы и средства, ибо ну рухлядь есть рухлядь, былоб тачиле лет 6 - другое дело, но моя совсем старая, пущай гниёт, разве только замедлить гниение не помешало бы. Вот для того чтобы замедлить, хочу залепить на зиму дыры.... Вариант в голову тока один приходит - это автопластилин. Просто залипить кучей пластилина это всё, нормально будет? В гараже ещё валяется банка антигравия, можа типа немного подчистить залепляемые места, чтобы антигравий лип, налепить в дыры пластелину, а сверху антигравием напрыскать? Тока как он будет себя вести на днище..... |
Сан-Саныч![]() На форуме 13 лет
Авто: 2109 1988г , 375 тык
vfts![]() На форуме 10 лет
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Вырезал заплатки из куска кровельной жести внахлест - до негнилого металла. намазал края гнилого участка антикором (хоть отработкой). заплатку по углам прикрутил саморезами по металлу. далее насверлил по краям дырок для заклепок и поставил заклепки. вместо саморезов тоже поставил заклепки. по краю заплаты - промазал пластилином. замазал все пушсалом с отработкой. когда ставил такую заплатку на порог предварительно нафигачил туда антикора. стоит год уже, все ОК. бюджет: заклепки 3.2 или 4мм, заклепмашинка (от 300р?). оцинкованная кровельная жесть регулярно выкидывается, где делают новую кровлю или ставят стеклопакеты (там старый отлив убирают, он из советской оцинковки) дыры симметрично - туда наверное не долетает антикор при обработке на станции. заделай дыры и залей антикора или отработки в пороги - пока домкратом не промял ![]() а то некоторые на асфальт выпадают ![]() _________________ Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г ![]() Солнечный Ветер=халтура! |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
![]() _________________ IMHO и только IMHO! |
Да уж всё промято-намято, от этого и дыра на месте водилы...
Во тоже страшно, вот так вот хрясь.... Вообще ездить страшно на русском, всё гремит-трещит-гудит. Уже на многих экземплярах самары поездил, и новых, и старых, все трещат, просто страшно катать, такое ощущение что вот-вот что-то отвалится где-то и встанешь....Как будто всё на грани излома, врождённый дефект однако ![]() разве только приора вроде не пугает.... |
lexikon![]() На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
делал я так...зачистил немного вокруг дырки...забрызгал антигравием...наложил плотный материал, типо мешковины...покрыл еще 2 слоями...потом еще кусочек материала...и потом еще 2 слоя и 3 после подсыхания....дырки были в полу в месте крепления усилителя пола под передним сиденьем. теперь там тупо грязный пол...даж и не понятно толком есть ли дырки) а замятый задний поддомкратник и дыру рядом в лонжероне можно чем нить на зиму прикрыть? |
Сергей151![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Vladimir-099карб![]() На форуме 13 лет
Авто: 21099карб(1300)НП
медведик На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Солярко![]() На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Innuenze На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
А вот, если холодной сваркой захерачить? У меня тоже труха на днище есть небольшая, думаю помыть да сварки холодной... _________________ ![]() Клуб ВАЗ 2109 |
Тоже волнует этот вопрос ![]() Вобщем залепил автопластилином антикоррозионным, вроде держится, не отваливается, в салон вода не попадает....Лепил прям холодный, руками грел, в гараже свету не было, ибо председатель мудочило и пи..рила позорнейший гнойный уе..ан, когда надо-свету нету, у всех есть, а у меня нету ![]()
Да действительно, а покатит ли холсварка? |
лист железа и П-образный усилитель поперек. Собственно, рассказали 2 варианта: 1) человек пришел в гараж, сел в машину и провалился на пол (гаража) 2) человек ехал на запорожце и провалился на ходу. причем, благодаря молодости, легкости и гибкости успел вовремя втянуть все в салон так, что ничего не оторвало. человека видел лично, он постеснялся сам рассказать. поэтому, рассказали его добрые родственники-очевидцы. говорят, искрило знатно.
херачили, наблюдал. эффект - как у стеклоткани. сначала - красиво. потом - отслоение и полная труха. материалы имеют разный коэфф расширения, разную гибкость - результаты были плачевными. в одном месте я оперся рукой о брызговик и провалился в колесную арку. в другом месте - сквозь машину проросло деревце (за лето стояния на приколе). господа, я тоже подлепил небольшие дырочки пластилином. но все, что больше монеты - проще сделать заплатку на заклепках. это очень быстро. ПС: местами подсобил сосед с полуавтоматом. В арках задних колес заплаты в проекции лонжеронов - отлично вышли. Пороги, истонченные гнилью - прожигает навылет. Похоже, для варки нашей жести 0.8мм надо больше умения или послабее сварочник. хз. _________________ Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г ![]() Солнечный Ветер=халтура! |
Guzh![]() На форуме 11 лет
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Часовой пояс: GMT + 4 |
