Про подключение девайсов к патифону!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про подключение девайсов к патифону! вывод темы на печать
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 09:58
Огромная просьба к модерам,пусть немного тут повисит,а то в профильном вообще ветер гуляет.
Вообщем предистория такова,что я приобрел у форумчанина усилитель для патифона.Соответственно возник вопрос как его подключить(чего куда пихать я разберусь),а вот как у кого проложены провода интересно.И где его крепить лучше,под сиденье-багажник.Провода уже есть,длинные.И через что плюс тащили с аккума и минус где брали?Много ли в салоне надо разобрать?Подключать хочу к задним колонкам.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 10:57
N.E.
Ну протаскивать провода по левому порогу, плюсовой напрямую к АБ, предохранитель как можно ближе к нему. Хочешь, как бы так лучше, протяни аналогично минус, но можно и массу с кузова взять, рядом с установленным усилителем. Усилок можно спрятать под обшивку багажника. Ну и разбирать само собой, оба порога левых и обивку багажника левую. Ща просто сильно занят, на ум ничего не приходит.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:04
Не сам делал, а осталось от пред. хозяина. + Проложен вдоль порога со стороны водителя, - взят со шпильки задней сидушки. Акустический провод проложен вдоль порога пассажира. Переделывать ничего не стал, просто протянул все. Вроде все Smile
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:16
Плюс там толстенный провод,а вот минус тоже такой по сечению должен быть?
И как от моторного отсека тащили в салон?Дырь новую сверлили?Посмотрел у себя,вродь места-то нет там.
N.E.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:18
И еще,а обязательно разделять провода,т.е. + слева,музыкальные справа,или все вместе можно слева?
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:24
Толщина одинакова, по крайней мере у меня,
Вот на счет этого
вообще не в курсах, мож чтоб не было наводки!? "+" проведен вместе где идет общий жгут (новой дырки нет)
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:25
провода разделяют во избежание наводок от силовых проводов на межблоки в первую очередь
сечение массы=сечению +
мне нравится штатный ввод проводки за мотором дворников, там есть свободное место и резиновая манжета. нужно снимать жабо
если совсем толстенные провода можно протянуть справа через дырку от рециркуляции
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:31
СПАСИБО всем откликнувшимся
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:37
Минус отдельный необязательно в этом случае, минус с болта зкрепления задней сидушки (спинки), еще провод с минуса аккумулятора на кузов (ато штатный тонковат), и потом померить просадки, если в пределах 0,1-0,2 в то так и оставить )
 Размер файла:  33,63 KB
 Просмотрено:  164 раз(а)
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/foxin/
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 12:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2048893#2048893
Вот там обсуждение было + Роман ниже фотоотчет выкладывал, толстые провода довольно удобно прокладывать - как раз рядом с АКБ вылезет. Но сначала надо будет протяжку пустить Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 12:46
Upitep
точно точно, хорошая тема
