2115 лампа неисправности габаритов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 лампа неисправности габаритов вывод темы на печать
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:34
на блоке контрольных ламп загорелась лампа неисправности габаритов , пошел посмотрел и вправду лампочка одна, заднего хода перегорела, поменял, всеравно при нажатии на педаль трмоза на блоке эта неисправность загорается, все везде проверил все везде горит моргает, как исправить?
777Alex777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:40
Возможно ты ее не правильно поставил,там 2 нити накаливания,переверни ее,у тебя сейчас нить габаритов работает вместо стопарей.Переверни лампочку на 180 градусов.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:43
Нет во всех габаритах с зади стоят 1 нитевые лампы!
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:50
Если у тебя родные стопари,то там должны стоять лампы с 2 нитями,одна нить отвечает за габариты,2 за стопари,при включеных габаритах при нажатии на педаль тормоза стопари загораются ярче,т.к.включается 2 нить.С 1 нитью там только на задний ход,позавчера разбирал свои,как всегда плохо контакту стало.
Сохатый
На форуме 7 лет
777Alex777 поменял лампу заднего хода? ну так она этим индикатором не контролируется. Лампы (габарит и стоп) у пятнашки сзади двухнитевые. Маленькая нить габарит, большая - стопы. Смотри, скорее всего плохой контакт в патрончике или одна лампочка помирать собралась.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:51
и ЗПТФ еще, и поворотники.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:52
Либо поставил малой мощностью
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:55
ЗПТФ у меня нет,про повороты я молчу,т.к.лампочки в них горят реже чем в стопарях.
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:57
дак менял то я не лампочку стопов или габаритов а лампу заднего хода, , причем все стопы и габариты горят,
а что такое зптф
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:05
посмтрю на счет мощьности,
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:09
Я раз и навсегда знаешь как решил проблему. Разобрал фонари, достал оттуда платы, у каждой мелкой шкуркой пошкрябал контакты, намазал смазкой для электроконтактов и собрал обратно. Год езжу - хоть бы пискнуло. Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:13
у меня проблема возникает не с самой платой,а с контактами разъема,который красный.постоянно обгарает,я провод припаял к дорожке и примотал к разъему и все,конечно это колхоз,но это временно,сделаю как тесть,найду разъемы с компа,точнее с БП,там как раз 4-пиновые и на них все переделаю.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:14
Попробуй еще машинку заглушить,отключить зажигание и завести через 5-10 мин.Мозги иногда подтормаживают.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:15
У меня тоже разъём глочил. Чуть тронешь - всё, сипец, пиши пропало. После того, как намазал - ноу проблем
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:21
посмотрел по мощьности одинаково, 12v 21w
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:23
на 15 задние фонари стопов и габаритов ставятся ТОЛЬКО двух нитиевые лампы накаливания!!!
тоесть включаем габариты горят нити габаритов, нажимаем стоп загораются эти же отсеки только ярче.
меняй лампочки на двух нитиевые как положено и смотри чтоб и заднего и туманок задних были целые тама однонитиевые, ватность написана на патронах плат если неошибаюсь..
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:27
пробовал стабильно кажет эту неисправность,. .
ну потом к камунить в теплый гараж забурюсь посмотрю контакты там все прочищу, промажу, а еще спросить хотел, на панели загорается желтый знак насоса, типо неисправность в инжекторе, раз 6 уже загоралось, раза два из них двигатель слегка тупил, устранялось снятием клеммы, иногда сама выключалась , может датчик какой мозг еб**Т? или зимой просто глючит чо?
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:28
Патронах плат?Это где?Ты еще не проснулся наверное.Может на патронах ламп? Wink
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:34
[quote="777Alex777
, на панели загорается желтый знак насоса, типо неисправность в инжекторе, раз 6 уже загоралось, раза два из них двигатель слегка тупил, устранялось снятием клеммы, иногда сама выключалась , может датчик какой мозг еб**Т? или зимой просто глючит чо?[/quote]
Это которая между спидометром и тахометром?
Попробуй передернуть все разъемы датчиков,почистить их контакты(разъемов и датчиков),если не поможет,то только на диагностику,он может загораться из-за любого неисправного датчика.у меня горел из-за датчика распред.вала.у тестя из-за ДМРВ.Можно посмотреть на БК ошибки и отсюда плясать(если есть БК).
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:35
на патронах что на плате стоят.
кто знает тот понял, непридерайся lol1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:36
ставь Бортовик или езжай к диагносту, и считывай ошибку с памяти контроллера, только клемму нескидывай когда поедешь к диагносту а то ошибку скидыванием клемм сотрёшь из памяти.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:38
Ну вот, поэтому как у тебя ругалась она на неисправную лампу стопарей, так и ругается. Копай стопари. Лучше вдвоем. Один держит педаль, а другой шевелит лампочки и разъемы.
777Alex777
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:47
спасиб так и сделаю
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:53
А вон ты про какие,извиняюсь,не понял тебя.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:42
трабла) все лампы живые,контакты чистые...знак горит.реле проверки исправности заменил
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
