Нет света в салоне ри открытых дверях :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет света в салоне ри открытых дверях :-( вывод темы на печать
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 11:04
Двери открыты,а света нет...Разобрал концевики,зачистил разъёмы - результат нулевой.Так плафон работает,светится...я недавно новый поставил,у старого контактная пластина отвалилась...
Что еще нужно посмотреть?
Заранее благодарен.
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 11:08
Посмотри здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29280
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 11:22
Sinbad писал(а):
Посмотри здесь
Спасибо...в выходные еще раз сниму плафон и проверю контакты в нем...(да,у меня не 15-шка,а простая 93,там никакой задержки выключения света - нет...)
Кстати,а где у 5-ой двери концевик?Чего-то я там его не нашел...
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 22:36
концевика нету - его надо того - ручками самому делать Smile
я так сделал летом - теперь при открытии багажника у меня срабатывает сигналка - ето плюст и еще я провел свет в багажник - при открытии загорается - ето еще один плюс :)
вот адрес где можешь читнуть - я сделал так и у меня счастье :)
http://ch.telemost.ru/09-misc/illum1.htm
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forester
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 15:59
С рождения не включался свет при открытых дверях - оказалось в плафоне не было контакта. Подогнул в нем медный язычок - все заработало.
Forester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 11:29
Всем спасибо...буду пробовать!
Если есть еще информация - пишите,будет интересно...
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 12:43
Ура!Заработало!Поправил контакт в плафоне,зачистил контакты концевиков в дверях...Теперь светло и красиво!
Всем спасибо за участие... Very Happy
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 14:08
В продолжении темы про освещение...
А ни кто не ставил себе в салон вместо штатной светилки что то другое, от Волги например иль 10-ки, маловато света бывает.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kaulin
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:09
я видел тонкие прямоугольные 8 вт дневного света . длиной около 17 см. но пока думал они закончились и остались только наши в два раза толще и длинней.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirsan78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:21
я где-то читал про екатеринбургские плафоны для десяток, они свет дают на бодобие дневного, вот только где читал не помню, сам пока не геморился (без этого делов хватало), но когда в следующий раз на фучика поеду то обязательно поузнаю
kirsan78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 11:17
Есть такие светильники - ставятся вместо штурманской лампочки.Квадратная коробочка с линзованными рассеивателями,лампочки две:белая и красная (для интима... Very Happy),встроенная штурманка,размером поменьше чем стандартная,но светит нормально...Два ползунка-выключателя...Вот. Инсталяция данного девайса проблем не вызывает...И светит такая люстра,неплохо...Цена в районе 200 рэ.
П.С.:Я себе такую штуку сделал - врезал в "бороду" высокой панели плафон освещения от Оки (он с тумлером и маленький)...Теперь есть свет в нижней части салона.Видно,что лежит на полочке под панелью...
kirsan78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 11:22
я то читал именно про основной плафон но и это мне интересно
псибо
