GoodOK
Авто: 11176
Какой ЭУР стоит на Калине 11176 2011 г.в.? Как посмотреть? Может, кто знает.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Цитата:Данная бирка приклеена непосредственно к электроусилителю рулевого управления (если заглянуть снизу под панель) и если последние две цифры 00, то элекроусилитель производства г.Махачкала.
GoodOK
Авто: 11176
А ещё какие бывают они, корея?
genich
GoodOK
Махачкала, Калуга, Корея. Слышал, что Калугу на конвейере давно не ставят.
GoodOK
Авто: 11176
ARC
GoodOK
У тебя ЭУР закусывает?
GoodOK
Авто: 11176
У меня не закусывает пока, так как машина прошла меньше 400км. Интересуюсь в целях установки Гарант-бастион, там принципиально, вроде как, чей ЭУР стоит. Еще был у официалов, спросил, ставят ли они гарант-бастион - посмотрели как на дурака, видимо, они даже не представляют, что это. На прошлой машине стоял гарант прямо из салона, а про гарант-бастион что-то непонятно. В общем, если поставлю, слечу с гарантии или нет?
ARC
По поводу гарантии не знаю, но чей эур стоит это действительно принципиально. У меня на работе есть информация, завтра выложу.
Я кстати тоже хочу поставить Бастион.
GoodOK
Авто: 11176
Тебе проще, машина не гарантии уже. Кто знает, про гарантию, просветите, пожалуйста.
genich
GoodOK
если сам поставишь, то завит от гарантийного сто. Могут докопаться, а могут и не докопаться. Если у тебя будет бумажка, что, типа, ставил в сертифицированном сервисе и все дела, то не докопаются.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
У меня стоит гарант с покупки авто, есть специально для калин модификация (только не на всякий ЭУР подходит).
Посмотри есть ли место на валу (после ЭУР) возле фланца (там совсем немного надо).
На гарантии ниразу проблем не было (хоть и поставил сам - 5 минут делов)
ARC
Цитата:Мы сообщаем о возможности поломки замков "Гарант Бастион" при установке на автомобили Lada Kalina с электроусилителями руля, произведенными Махачкалинским заводом и имеющими эксцентриситет (движение по элипсу) рулевого вала, номер узла №11186-345000-00.
Для устранения проблем с эксплуатацией замков "Гарант Бастион 2024Т" на Lada Kalina, комплектуемых электроусилителем руля производства г.Махачкала, принято решение изменить конструкцию замка и ввести новую номенклатуру непосредственно для таких автомобилей.
Рекомендуем в дальнейшем при заказе продукции обращать внимание на разделение номенклатуры по примечанию (производство ЭлУР):
"Гарант Бастион 2024Т" серий Single, Luxe, Pro - для Лада Калина /2005-/, с 2009 г. ЭлУР (Калуга/Корея), кроме ЭлУР производство г. Махачкала,
"Гарант Бастион 2025Т" серии Single - для Лада Калина /2005-/, с 2009 г. ЭлУР (Калуга/Корея), в том числе ЭлУР производство г. Махачкала.
Данное решение считаем оптимальным до стабилизации поставок комплектующих согласно техническим условиям ОАО "АВТОВАЗ".
GoodOK
Авто: 11176
Благодарю, полезу смотреть))
GoodOK
Авто: 11176
Посмотрел. Цифры не помню, но на белой наклейке написано made in korea, так что теперь уже проще.
Mikhail_Sh
Гарант или гарант-бастион?
Mikhail_Sh
GoodOK писал(а):Гарант или гарант-бастион?
Понятия не имею - штырь он и есть штырь с замком на рулевой вал.
А на корейский помоему нет гарантов, т.к там места нету.....
P.S.
По памяти (т.к 1,5 года неазад смотрел) у меня по моему калуга - но не махачкала и не корея точно, какой то компактный круглый вдоль вала...
ARC
Mikhail_Sh гарант-бастион это не штырь, это замок зажигания с функцией блокировки рулевого вала.
| Bast3.JPG |
10.61 KB |
20223 раз(а) |
GoodOK
Авто: 11176
Я и говорю именно про бастион. Гарант у меня стоял на прошлой машине.
Кто-нибудь ставил себе бастион этот? Есть косяки какие-то? Заводить с кнопки не очень удобно, имхо, левый понт, ключ, ведь всё равно крутишь каждый раз. Да и кнопка неизвестно насколько живучая.
Mikhail_Sh
GoodOK писал(а):Заводить с кнопки не очень удобно, имхо, левый понт, ключ, ведь всё равно крутишь каждый раз
Поподробнее про кнопку, сейчас что калины уже с кнопкой пуска двигателя идут?
ARC
Mikhail_Sh
Ты хоть описание Бастиона почитай, не Калины с кнопкой идут, а замок зажигания Гарант-Бастион
Поворотом ключа снимаем блокировку рулевого вала, кнопкой заводимся
Mikhail_Sh
Я из предудущего текста не совсем понял про калину или бастион речь шла о кнопке.
К тому ж кнопка пуска двигателя счас на современных авто в штате, вот и подумал, человек новую калину взял может модернизировали.
А если про бастион речь то эти заморчки мене нафиг не нужны и не интересны, да плюс еще будет проблема с имо.....
Меня и на валу устраивает....
ARC
Проблем с иммо не будет, беседовал по телефону на этот счет с установщиком.
GoodOK
Авто: 11176
Какая проблема с иммо? Там ключ от бастиона монтируется в брелок иммо (тот, что с кнопками).
Mikhail_Sh
GoodOK писал(а):Какая проблема с иммо? Там ключ от бастиона монтируется в брелок иммо (тот, что с кнопками).
А как с дверьми и багажником быть - отдельный ключ сооружать самому?
ARC
Ну двери сигналкой открываются, а на открытия багажника можно кнопку в салоне поставить. Все равно собирался делать.
GoodOK
Авто: 11176
Mikhail_Sh писал(а):GoodOK писал(а):Какая проблема с иммо? Там ключ от бастиона монтируется в брелок иммо (тот, что с кнопками).
Кстати, да, про багажник я не подумал. На 15-ке у меня электропривод был, а сейчас с ним не прокатит, видимо, замок то другой, его ключом поворачивать нужно. Задумался, стоит ли ставить бастион тогда.
Хотя, мне думается, что если ключ просто будет висеть на связке, иммо всё равно срабатывать будет, это не АПС-4, который нужно подносить непосредственно к таблетке.
Последний раз редактировалось: GoodOK (24 Ноября 2011 17:33), всего редактировалось 1 раз
