Систематически умирает Выжимной!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Систематически умирает Выжимной!! вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 01:49
Из-за чего систематически может разваливаться выжимной?
Были марки: Валео, Крафт, ВИС. Направляющую менял, вилку менял, не знаю что теперь менять.
Буду рад любой информации. Спасибо.
все что не проверено - неисправно
Последний раз редактировалось: dima_spb (23 Ноября 2011 11:29), всего редактировалось 1 раз
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 01:57
может у тебя корзина ипёт мозг. И из за неё всё разваливается
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 09:43
А может вилка кривая , у меня так было
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 11:42
Вилку конечно может повести, корзина новая..
А может ли быть что виновата возвратная пружина? Т.е. выжимной подшипник все время крутился и соотвественно умер? Потому что если носком чуть-чуть приподнять педаль сцепления вверх, то все звуки прекращаются (шорканье и т.д.).
Пружинка которая стоит на выжимном и вилке она выполняет эту роль или нет?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 14:12
Нет
Он и должен всегда крутиться.
Нет. Она просто удерживает выжимной на вилке.
Вероятнее всего просто г@$но выжимные. Надо брать вазовский.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 18:22
чем смазать новый?
 !  leon112:
Название темы поменяй. 2.2.6. Правил форума!!! lol1
mobs2
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:33
Вчера менял выжимной, смазывал его графитовой смазкой для шруса, литолом сказали не мазать не в коем случае, хз почему. Стоял изначально вот такой (http://vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/transmissiya/stseplenie/snyatie-i-ustanovka-podshipnika-stsepleniya.html) шумел, свистел ... вскрытие показало что он сухой совсем был ... сейчас поставил такой (http://region47.com/shops/shop/group_3965/group_4012/item_226875/) после смазки звуков вобще никаких нет при нажатии на педаль сцепления.
mobs2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 09:30
Для ШРУСа своя смазка. Если смазал просто графитовой смазкой, то у нее более узкий диапазон, чем у того же литола.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:33
Вологодский усиленный?
Чем в итоге смазывыать?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 12:18
Роликовый.
Литолом
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:30
Serg_x писал(а):
Литолом
+1 И желательно импортным.
С уважением
Сергей
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 23:30
Медная смазка CU 800
Устойчивая к высокой температурам и давлению, адгезионная смазочная антикоррозийная медная паста
версия для печати
Область применения
Тормоза: обратная сторона колодки тормозного диска (предотвращает шумы), крепежные элементы.
Аккумулятор: защита контактов.
Уплотнительные прокладки: предотвращает пригорание уплотнительных прокладок из твердых материалов.
Прочее: болтовые соединения (крепеж в системах отвода выхлопных газов, резьба свечей зажигания и т.д.), подшипники, шарниры, скользящие поверхности.
Технические характеристики
Химическая основа: медь
Термостойкость: -40...+1200 °С
Плотность при 20 °С: 1.1 г/мл
Предотвращает пригорание, заедание, примерзание, коррозию
Рабочий температурный диапазон: -40...+1200 °С
Устойчива к воздействию воды, щелочей, кислот
Не содержит силикона
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 12:58
Andrey52RUS
И нахера это тут? facepalm
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:14
leon112 писал(а):
Serg_x писал(а):
Литолом
Литол летом просто вытечет С17 ЛИТОЛ-24 -40 +120
Смазывать их положено по ГОСТУ смазкой С23 это ШРУС-4
-60 +250 "Подшипники сцеплений автомобилей и тракторов" http://www.podshipnik.ru/designations/section237
Или, если хотите,сейчас появился вариант получше http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xEqblNt1LAc
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:32
Vit59
Тогда уж лучше медной +800 Good
С уважением
Сергей
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:48
Ногу на сцеплении постоянно не держишь ? Убираешь ? Не касаешься педали ногой постоянно ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:57
leon112
Медная не подходит для смазки подшипников качения.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 17:03
нет, третий автомобиль, таких проблем еще не было.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 17:07
leon112 писал(а):
Vit59
смазка в первую очередь должна уменьшать трение в подшипнике и уменьшать износ.Не думаю что её можно закладывать в шарикоподшипники.В старых мосвичах, выжимные делали из графита (+600 гр.),ресурс их меньше чем у шарикоподшипников.
