vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
в общем проблема появилась пару дней назад и прогрессирует. сигналка мангуст, самая простая. нажимаю кнопку на брелке - с охраны снимается (судя по индикации светодиода), но двери не открываются (на соленоиды видимо питание не приходит). открываю машину с ключа, открываю монтажный блок с предохранителями пробую сингалку - работает. закрываю - не работает. где то видимо контакт пропадает...
Подскажите куда смотреть, что проверить, что прозвонить... схемы как подключена сигналка нет, устанавливалась прежним хозяином...
Xplane
Авто: Granta
Провод проверь который на активатор идет, может перетерся между дверью и стойкой, а когда открываешь контакт появляется
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Такой же глюк,только появляется когда хочет и исчезает также,но чаще бывает после длительной езды.
Павел71
Ещё когда выключаю сигналку слышен щелчёк,но впечатление такое что нехватает напряжения.
Xplane
Авто: Granta
Павел71 писал(а):Ещё когда выключаю сигналку слышен щелчёк,но впечатление такое что нехватает напряжения.
В водительской двери стоит главный активатор, только после того как он отщелкнится к верху, откроются остальные двери.
Если из салона закрыть дверь нажав на кнопку водительской двери, то опустятся и кнопки на остальных дверях. Следовательно если главный активатор не отскакивает к верху - не открываются и остальные двери.
Тут либо менять активатор, либо, если он работает через раз - смотреть проводку.
vanes_revda
может быть там какие нибудь реле есть... ?активаторов никаких я не нашел не в водительской двери, ни в пассажирской. там просто соленоиды с фишками и провода.
Xplane
Авто: Granta
vanes_revda писал(а):может быть там какие нибудь реле есть... ?активаторов никаких я не нашел не в водительской двери, ни в пассажирской. там просто соленоиды с фишками и провода.
Ты когда на кнопку закрывания водительской двери нажимаешь у тебя все остальные двери тоже закрываются?
vanes_revda
да, все двери закрываются
Xplane
Авто: Granta
Ну так это и есть активатор
Xplane
Авто: Granta
У тебя сигнал с сиги приходит на этот активатор на водительской двери, он открывается и от него уже открываются остальные двери. Т.Е. если он не сработает то и другие двери не отроются. Так что либо он у тебя глючит периодически либо сигнал не доходит из-за перетертого провода
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vanes_revda писал(а): открываю монтажный блок с предохранителями пробую сингалку - работает. закрываю - не работает. где то видимо контакт пропадает...
ищи цилиндрический предохранитель на проводе +12 блока ЦЗ.
висит над монтажным блоком.
ИМХО там косяк
vanes_revda
спасибо большое,попробую отпишусь
Gloom
на розовом проводе должен быть
поменяй сечение провода,идет просадка-по теплу и у меня безотказно работают
на другом тазе в любой мороз открывались,снимаю обшивку-а рычаг на активаторе больше сделан,дальше от замка и усилие на мотор меньше
vanes_revda
На красном проводке (который идет к предохранителю цилиндрмческой формы над монтажным блоком) был залом рядом с разъемом. Устранил. Теперь пока все роботает хорошо (тфу-тфу).
Всем большое спасибо за отклики на мою просьбу.
Если кому-то (у кого такой же трабл) нужна фотка, на которой видно где этот предохрантель, пишите, выложу.
Gloom
vanes_revda
выкладывай, искал как раз чтобы тебе показать да пришлось тока на словах объяснять
