Smart
При штиле т.с. она еще держится открытой, но если небольшой ветерок, то стреится приопуститься, а если на ней лежит некоторое количество снега, то и вовсе не станет держаться открытой. Некоторые самароводы на 21099/2115 смотрю вообще подставляют упоры подручные, иначе падает крышка под собственным весом.
Собственно, а что можно сделать у меня чтобы удерживало её бОльшей силой?
MIK64
эт у всех такая проблема...смотри в поиске...была недавно такая тема...опоры от 08 ставили Wink
Yurik 999
Торсионы отрегулировать, у меня они в 1ом положении (Самое слабое) из-за активатора и все держится, проблема только 15-шек т.к. там крышка тяжелее + спойлер, а торсионы 99.
DidJ
Вот это не надо. Там свои торсионы, потолще Wink
MIK64
а суть одна и таже hehe
может и толще,но толку с них не больше Smile
а чо толку что они толще?
если всё остальное сделано просто отвратно.
+1.
как вариант поставить новые торсионы и поиграться с регулировкой только акуратно чтоб стекло невынести facepalm
или упоры ставить.
У товарища 099 торсионы родные с 2004г , с завода стояли на максималке-крышка в космас facepalm
переставили по ниже-норма.
Smart
Порегулирую тогда положение торсионов, если уже не максимально натянуты они. Какое положение их максимальное, как определить?
как минимум толстую фанеру и бабла на стекло иметь нужно Smile
богданgtn
я просто поставил обычные пружинки . ищите в поиске. у меня стоят 2 пружины. крышка не падает даже если на ней снег.
harddriver
А я некоторое время назад сделал вот так:
Теперь при открывании багажника крышка поднимается до самого верха и уверенно держится там.
Сорри за качество, фоткал на телефон - без вспышки получается слишком темно, а со вспышкой засветка дикая. Но, думаю, все должно быть понятно...
