генератор умер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> генератор умер вывод темы на печать
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 07:31
напряжение было 14.4 со всеми включеными приборами после остановки завёл лампа аккумулятора горит открутил клему машина заглохла cry
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 09:45
Вот ссылка, http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1 , там есть схема поиска неисправностей.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NHK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 12:52
ВАЗ 21053 2005 года выпуска.........недавно была подобная фигня....начала постоянно гореть лампочка аккумулятора......потом и при выключеном двигателе тоже горела.......снимаю клеммы пропадает ........поставил опять горит.........зарядка на аккумулятор при движении немного шла т.е. аккумулятор не разряжался.................оказалось диодный мост(он же выпрямительный блок) в генераторе накрылся....это такая подкова где 3 пары диодов стоят ...так один из диодов был прожжен и соединение разомкнуто.....купил в авто49 диодный мост (08)- около 200р.......поставили.......заодно таблетку(она же регулятор напряжения 08) на генераторе поменяли а то ноги у нее протерлась-около 100р........и все работает.......генератор 372.3701
NHK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 13:53
Похоже у меня типичная проблема... Аккумулятор Boch 6CN начал разряжаться, стрелка вольтметра постоянно вниз шла. зарядишь аккумулятор нормально только некоторое время.. если включаешь ближний свет стрелка вольтметра падает. Менял реле регулятора генератора так же и осталось. Говорили что может диодный мост полетел.
В чем может быть проблема?
Уже как год не езжу. Наверное придется новый аккумулятор покупать?
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 13:59
ну если ты его за этот год не подзаряжал зарядником, то вполне аккум мог разрядиться в ноль.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NHK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:33
а диодный мост не менял что ли?? цена его около 200р.......к моему генератору 372.3701 диодный мост от 8ки подошел....заводской такой же стоял
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 17:34
Так это и есть зубильный генератор.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 06:41
Armada161
Armada161
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 17:44
за ссылку благодарю!
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 19:55
А если лампочка аккумулятора негаснет на заведенном двигателе то это скорее всего: (ремень натянут)
1.реле регулятор
2.или диодный мост
генератор 08, ВАЗ2107 на повышеных оборотах лампочка АКБ(на панели) тускнеет но не гаснет так сказать на аккумуляторе работает двигун.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 19:56
спасибо увидел
только на заглушенном двигателе не горит
