Kонстантин
Заметил потёки масла на стыке коробки и движка.
Это полный абзац или можно доездить до весны?
5Zigen
за уровнем масла следи
да подливай
Kонстантин
да подливай
В коробке?
Блин, там хрен подлезешь щуп достать, посмотреть, а уж доливать ... facepalm
А в движке за 5000 практически не убыло (было макс - стало средне)
Ariec 71
А чё за масло в коробасе? Если хорошая п/с - течет она неохотно. За уровнем канешь надо поглядывать в таком случае.
avtofokus
Не замарачивайся, если явно не капит. Это у нас машины такие, (по определению) с нашими материалами чистого мотора и коробки быть не может. Скорей всего сочится по валу коробки, хотя может и сальник коленвала. facepalm
Kонстантин
Масло с завода не знаю какое было (при его замене и заметил потёки).
При минус двадцати коробка заметно вязла после отпускания сцепы при запуске после ночной стоянки на улице.
Заменил на G-Box GL-4 75W-90 ( http://g-energy.org/catalog/g-box/gl-4_75w-90.html ) Сейчас при минус двадцати не заметил такого "увязания" при отпускании сцепы - значит масло менее вязкое чем было с завода. Наверное будет подтекать сильнее... facepalm
temych_p
наверное оно у всех там течет. пару дней назад сомтрел калину для себя, 34000 прбега, тамтоже течет. Мастер сказал, надо скидывать коробку и сомтреть, бежит с двигла или коробки.
kент
А зачем коробку скидывать? Там же масло по запаху вааще разное. Трансмиссионка так воняет, что мухи мрут
gin88888
kент
это нефакт, может и не вонят, по цвету можно отличить, точнее по наличию *** в нём.
temych_p
отличить-то можно, есть реактивы спец. для этого. но что толку? Для ремонта все-равно коробку скидывать Smile
roll
да подливай
В коробке?
есть гарантия езжай в сервис это сальник на валу кпп под замену его просто криво забили.Ещё скоро может потечь сальник штока выбора передач-совет ставь два сальника
Kонстантин
roll писал(а):
... это сальник на валу кпп под замену его просто криво забили.Ещё скоро может потечь сальник штока выбора передач-совет ставь два сальника
В смысле ставь два? Менять сразу оба сальника (на валу и на штоке)?
Кстати, а сальники надо искать "особые" (типа фирменные) или здесь проблемы подделок нет?
roll
один на валу и два на штоке
wild82
Сальники неплохие БРТ, всякие чешско-кооперативные не советую. Не текущие сальники с понтом дела заодно махнуть, темболее не советую. Какое масло течет, моторное илиже трансмиссионное, слесарь уж должен был определить. На вид оно какое, черное (отработка) или желтоватое? Да и по запаху как выше сказали легко отличить. если привода сухие, то наверняка один фиг снимать коробку, либо первичного вала сальник, либо задний сальник коленвала.
Ariec 71
Пока сухо все, масло би пи 75/90
