Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Заметил потёки масла на стыке коробки и движка.
Это полный абзац или можно доездить до весны?
5Zigen
Авто: Priora SM3
за уровнем масла следи
да подливай
Kонстантин
5Zigen писал(а):за уровнем масла следи
да подливай
В коробке?
Блин, там хрен подлезешь щуп достать, посмотреть, а уж доливать ...
А в движке за 5000 практически не убыло (было макс - стало средне)
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Kонстантин писал(а):Заметил потёки масла на стыке коробки и движка.
А чё за масло в коробасе? Если хорошая п/с - течет она неохотно. За уровнем канешь надо поглядывать в таком случае.
avtofokus
Авто: ВАЗ 2112
Не замарачивайся, если явно не капит. Это у нас машины такие, (по определению) с нашими материалами чистого мотора и коробки быть не может. Скорей всего сочится по валу коробки, хотя может и сальник коленвала.
Kонстантин
Ariec 71 писал(а):Kонстантин писал(а):Заметил потёки масла на стыке коробки и движка.
Масло с завода не знаю какое было (при его замене и заметил потёки).
При минус двадцати коробка заметно вязла после отпускания сцепы при запуске после ночной стоянки на улице.
Заменил на G-Box GL-4 75W-90 (
http://g-energy.org/catalog/g-box/gl-4_75w-90.html ) Сейчас при минус двадцати не заметил такого "увязания" при отпускании сцепы - значит масло менее вязкое чем было с завода. Наверное будет подтекать сильнее...
temych_p
наверное оно у всех там течет. пару дней назад сомтрел калину для себя, 34000 прбега, тамтоже течет. Мастер сказал, надо скидывать коробку и сомтреть, бежит с двигла или коробки.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
А зачем коробку скидывать? Там же масло по запаху вааще разное. Трансмиссионка так воняет, что мухи мрут
gin88888
kент
это нефакт, может и не вонят, по цвету можно отличить, точнее по наличию *** в нём.
temych_p
отличить-то можно, есть реактивы спец. для этого. но что толку? Для ремонта все-равно коробку скидывать
roll
Авто: ваз 11183
Kонстантин писал(а):5Zigen писал(а):за уровнем масла следи
да подливай
В коробке?
есть гарантия езжай в сервис это сальник на валу кпп под замену его просто криво забили.Ещё скоро может потечь сальник штока выбора передач-совет ставь два сальника
Kонстантин
roll писал(а):
... это сальник на валу кпп под замену его просто криво забили.Ещё скоро может потечь сальник штока выбора передач-совет ставь два сальника
В смысле ставь два? Менять сразу оба сальника (на валу и на штоке)?
Кстати, а сальники надо искать "особые" (типа фирменные) или здесь проблемы подделок нет?
roll
Авто: ваз 11183
один на валу и два на штоке
wild82
Авто: Lexus
Сальники неплохие БРТ, всякие чешско-кооперативные не советую. Не текущие сальники с понтом дела заодно махнуть, темболее не советую. Какое масло течет, моторное илиже трансмиссионное, слесарь уж должен был определить. На вид оно какое, черное (отработка) или желтоватое? Да и по запаху как выше сказали легко отличить. если привода сухие, то наверняка один фиг снимать коробку, либо первичного вала сальник, либо задний сальник коленвала.
Ariec 71
temych_p писал(а):наверное оно у всех там течет.
Пока сухо все, масло би пи 75/90
