Что то машина стала дёргаться после 60км в час?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что то машина стала дёргаться после 60км в час? вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 12:33
Мужики что может быть машина стала дёргаться после 60км в час?
Может свечи наверно(проехала 2 тыс), лампочка не загорается, марш.комп ошибок не видит. Что ещё может быть?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 12:47
Езжай на гарантию
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 12:56
А это по гарантии предьявит можно?
На холостых оборотах все нормально.
Год выпуска:2003.
SergTel
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 13:11
Не можно, а нужно
Конкретная неисправность если не поверят посадить за руль и дать прокатиться
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 13:55
попробуй так: обороты двигателя на 60 кмч на 4 передаче, примерно 2300. пробуй ездить с этими оборотами и даже большими на всех передачах. если на всех будет дергаться, то может быть насос топливный не развивает нужного давления, и бензина не хватает на больших оборотах. 8-)
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
minichal
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 15:09
На 90% вышел из строя модуль распределения зажигания, такая большая квадратная черная штука, куда от свечей идут высоковольтные провода.
minichal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 15:27
Так если модуль зажигания то и на холостых оборотах должен глючить?
Да и можно ли с помощью маршрутного компа увидеть глючность модуля?
В каких параметрах нужно смотреть, у меня стоит БК-12?
Год выпуска:2003.
minichal
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 15:47
Не могу сказать видно на БК или нет, но про хол ход зависит от того какие цепи нарушены в блоке. У меня лично была ситуация абсолютно такая же, но на ХХ все работало ОК.
dimichga
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 17:04
Меняй свечи.Купи родные Российские и ездий спокойно.Может только на моей машинке такое,после дерганья меняю свечи глюк исчезает 70 000 полет нормальный.
dimichga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 22:45
Конечно свечи. 99% Very Happy
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
