Печка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка вывод темы на печать
graf5454
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 17:02
В чем дело печка в 3 положение когда ставиш 18-23 дует то холодным то горячим,а когда ставиш на всю вообще еле дует?
graf5454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 21:08
Профиль заполни и проблему конкретнее опиши.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
graf5454
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 19:18
Проблема была в том что печка жила своей жизнью хочет дует хочет нет,и это не зависет от того заведенная машина или нет.Но уже устраненна все дело в дополнительном рэле К-9там был плохой контакт.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 19:58
Я как-то ехал несколько дней назад по трассе с семьей ,чувствую лицо замерзать начинает, печка чудить начала то тепло то холодно,пошевелил датчик на потолке -результата нет,хорошо до ближайшего населенного пункта недалеко оставалось,доехали до магазина Лада -взял у продавца датчик этот попробовать и заметил что давно так печка у меня не работала,короче заменил его и все нормально стало.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 17:03
Я думал в крайних положениях температуры датчик отключается?
1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4
-=Ruslan=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 17:53
так и есть
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 21:04
Сегодня у меня перестал работать моторчик отопителя, причём ничего этому не предвещало. С утра работал бодро во всех 4х положениях, потом через некоторое время сразу отрубило и всё, причём ни в движении а стоя на месте. Как обычно первым делом проверил все предохранители - целые Pardon Потом уже стемнело, пошёл домой. Сейчас сижу ломаю голову куда завтра лезть. Моторчик по идее сразу редко умирает, сначало подаёт подозрительные звуки, потом помирает., у меня моторчик относительно молодой, отработал только две зимы.
Вопрос в чём, есть ли какие нибудь релюшки твечающие за работу моторчика. Хочу сначала всё максимально проверить, ну а потом уже подбираться к самому моторчику, процедура эта конечно совсем не в радость nea
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:05
была похожая беда, выпал провод с контроллера отопителя, плохо был вставлен.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 23:07
контролёр, это тот который по центру с тремя ручками, если он, то я проверял разъём, вроде как вставлен нормально, завтра ещё раз посмотрю.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 00:34
Парни, не хочу заводить новую тему. А где у вентилятора отопителя масса? Машина 21124 2005 год. Проблема - то вентилятор дует - то нет. Тоже ищу причину.
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 09:11
Вот это в профиль и забей, что бы 100 раз другим не объяснять.
Правильно, нужно заглянуть в Faq. bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 13:27
У меня печка работает, но дует только тогда, когда ей "захочется". В последний раз заработала сразу после поворота направо, не знаю, может это быть как-то связано или нет.
А вообще, из-за чего такое может быть, что она то дует то нет?
Gennadis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hardsign
На форуме 7 лет
Авто: 21102 '98
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 13:43
может проявлять себя наука о контактах, у меня, например, отходил массовый провод вентилятора, к этой шпильке еще крепится шумка
hardsign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 17:06
Масса у вентилятора отопителя может быть расположена в двух местах:
- старое расположение - ниже самого мотора отопителя (чёрный провод фото выше ^).
- новое расположение - в пространстве монтажного блока в верхней его части есть массовая шпилька М6 (несколько чёрных проводов, один из них отопитель). Скорее всего у машины 2005-ого года здесь.
Что бы точно узнать куда идёт масса, нужно при снятом жабо проследить куда уходит чёрный провод от разъёма на отопителе. Если сразу вниз, то всё понятно, если сквозь моторный щит ныряет в салон, то искать в верху полости монтажного блока.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 02:08
Шумел шумел моторчик печки у меня и тут на трешку поставил и раз вырубило...
крутилка не работает...
вскрыл блок предохранителей, а там F8 аж расплавился весь...есть подозрение что просто грелся сильно, но не вышибало, ибо прикуриватель работал... а вот предохранитель печки рабочий...
есть вариант что поплавилась дорожка на F18 и дала жару на F8 ) питание на ф8 есть, а на ф18 не померил - забыл...
реле к7 и к6 чем то связаны с печкой? по схеме питание идет к к7 прям после предохранителя ф8) на 30 контакт...
что сперва проверить?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 10:04
Вот уже две недели вентилятор работает как надо. Решил начать с блока климат-контроля, обжал контакты в правом разъеме - видимо, дело было в них, к массе даже не лазил - блок пока на место не вставляю.
21124 1,6 16V
2005
Gennadis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 17:09
А у меня коллектору полный кердык пришёл. Поменял моторчик - печка работает как часы.
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 17:28
сдох моторчик - коллектор протерло там что возбуждающий провод который идет на щетки натянулся и при переключении со 2 на 3 порвало...
решил заменить и удачно... теперь на единичке дует так как на двушке...
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 11:03
Уже замучался с печкой, не работает 1 положение, остальные нормально, и не регулируется температура Sad либо горячо либо холодно, печку летом снимал, заслонки чистил, ничего не клинит...
Менял ммр и похоже поставил нового образца, не покупал,а дали просто...дуло наоборот, исправил поменяв местами два провода на сауо.
В чем проблема может быть? Резисторы? Или в том что ммр от нового образца?
Машина 2112 2003 год, сауо 4 положения, без автомата, но на потолке датчик, кстати новый.
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:41
Первым делом надо проверить переключатель, так как это самое простое, если всё в норме, то остаётся провод 1 скорости или добавочный резистор.
ММР к моторчику печки вообще никакого отношения не имеет.
Lazy_63
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:19
Переключатель это сауо? Провод 1 скорости это что значит? Резистор в последнюю очередь полезу это потому что гемор Smile)))
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:25
да сауо ) до резистора идет три провода, один дублируется на питание моторчика, так вот если у тебя вторая скорость работает, тогда резистор должен быть впорядке, смотри провод, вдруг отвалился где или перетерся...
 Размер файла:  71,39 KB
 Просмотрено:  215 раз(а)
Lazy_63
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 09:58
Понял, это шумку моторного отсека снимать короче и искать... Вроде целые провода были летом когда смотрел там Smile в праздники залезу сломаю там все 63
а регулирование температуры почему не работает толком? facepalm
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 16:57
датчик температуры в салоне смотри... тот что плафон на крыше...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 20:19
Не обязательно. У резистора внутри бывает либо 2, либо 3 последовательных резисторов, если перегорает правый по схеме выше или отвалился провод первой скорости, то первая не будет работает, а вторая (и более высокие) будет.
По поводу плохого регулирования - возможно САУО не видит датчика температуры (обрыв) и не понимает как регулировать.
Страница 1 из 2
