Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Здрасте Всем! Ситуация такая. На скорости 80 км\ч и больше при нажатии на тормоз ощущается сильная вибрация кузова и руля. Вывод очевиден бьют передние тормозные диски. Снимаю диски тормозные и везу их на проточку токарю. Проточили. Ставлю обратно поехали... Тормоз нажимаю, и офигеваю. Машина тормозит волнами причем амплитуда торможения увеличилась волнообразно((( Снимаю диски обратно везу токарю, и он начинает их точить в трёх плоскостях очень долго. Короче ставлю обратно, немного лучше но всё равно рывками тормозит и бьёт. Подскажите пожалуйста, я понимаю что нужно купить новые тормозные диски, но у меня есть сомнения что они тоже могут бить (ну не может же заводской токарный станок точить волнами). Ещё давно попадал правым колесом в яму диск погнул сильно. Может ли быть погнут привод колеса, или ступица. Короче кто что скажет?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ну заводской станок не может.......а токарь может.
.......если второй раз точил лучше стало значит сосредотачивался он
Авто: Два японских
если бы било что другое,то не только при торможении была бы вибрация.у меня так тоже было.сменил диски и все стало ок
У меня и изза дисков так было а еще и барабан задний тортом начал крошится
Sanek911
На скорости тормозил только ручником и биения нет! Кстати руль на 110 начинает вибрировать.
Sanek911
MIK64 писал(а):ну заводской станок не может.......а токарь может. .......если второй раз точил лучше стало значит сосредотачивался он
Первый раз он точил только одну сторону. А второй раз проточил две стороны разом и торец диска.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sanek911 писал(а):Первый раз он точил только одну сторону. А второй раз проточил две стороны разом и торец диска.
постепенно бабки снимал
1-токарь так себе мастак
2-привалочные плоскости ступицы и тормозного диска непараллельны из за попадания грязи или наличии на привалочных корки ржавчины
Sanek911 писал(а):Кстати руль на 110 начинает вибрировать
балансировка, рулевые наконечники, неравномерный износ рабочей поверхности покрышки
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sanek911 писал(а):MIK64 писал(а):ну заводской станок не может.......а токарь может. .......если второй раз точил лучше стало значит сосредотачивался он
Посадочное место дисков - как у кота самое чистое место ? Не на ржавчину и грязь диски сажал ?
ksv71
AMAROCK
опередил блин
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни а алнас диски норм? кто нить катает?
AMAROCK
[Manager] писал(а):парни а алнас диски норм? кто нить катает?
Я катаю. И на заводе их ставят. Не реклама. Просто я тут живу...
Sanek911
AMAROCK писал(а):Sanek911 писал(а):MIK64 писал(а):ну заводской станок не может.......а токарь может. .......если второй раз точил лучше стало значит сосредотачивался он
Посадочное место чистейшее!
Sanek911
ksv71 писал(а):Sanek911 писал(а):Первый раз он точил только одну сторону. А второй раз проточил две стороны разом и торец диска.
Ответ: 1. Токарь точил на заводе при испытательном институте турбин на гидроэлектростанции, так что тут я думаю к оборудованию вопросов нет, как и к его профессионализму.
2. Ступицы и тормозной диск тщательно очищены щеткой по металлу до блеска, и промазаны слегка смазкой.
Балансировка в норме, рулевые поменяны, покрышки износ равномерный.
Я вот думаю может ли кривой привод колеса на конце из за попадания в яму? Самой же ступице кривиться нечему!
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
ну возможно шруз погнулся чуть...есть такая теория?
ksv71
Sanek911 писал(а):Токарь точил на заводе при испытательном институте турбин на гидроэлектростанции, так что тут я думаю к оборудованию вопросов нет, как и к его профессионализму
вообще то диски точатся на кондукторе имитирующем ступицу, путем притяжки диска к нему через отверстия под колесные болты, вот тогда будет обеспечена точность, а если он тупо пользовался кулачками на расжим, то вероятность биения фифти- фифти.
Sanek911 писал(а):Я вот думаю может ли кривой привод колеса на конце из за попадания в яму?
привод согнуть можно разбив передок в тотал, но не после ямы, либо яма должна быть такой чтобы у тебя вырвало стойку и рычаг с мясом.
копай все таки в сторону резины, если трясет руль после 110
Sanek911
ksv71 писал(а):Sanek911 писал(а):Токарь точил на заводе при испытательном институте турбин на гидроэлектростанции, так что тут я думаю к оборудованию вопросов нет, как и к его профессионализму
Ну чтобы проточить диск на оборудовании, которое специально для этого предназначено, то лучше купить новые диски т.к. стоимость проточки дисков на этом оборудовании стоит 1500р. Там в основном точат иномарки.
А причём тут биение резины при торможении???
Sanek911
Vermilion писал(а):ну возможно шруз погнулся чуть...есть такая теория?
Вот и я за это думаю.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Sanek911
В педаль тормоза не отдает при торможении?
AMAROCK
link878 писал(а):Sanek911
Он ручником пробовал тормозить - говорит, что не бьет.
Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
skripun
Авто: 2190
толщина диска тормозного какая???? толь 18мм остаток под замену вентеля меняются. глянь в мурзилке иль кто помнит точно напишите.
ksv71
Sanek911 писал(а):А причём тут биение резины при торможении???
а-а, я не понял звиняй, думал у тебя просто еще биение после 110 на руле, ну а раз при торможении то эт токо диски.
Sanek911 писал(а):Ну чтобы проточить диск на оборудовании, которое специально для этого предназначено, то лучше купить новые диски т.к. стоимость проточки дисков на этом оборудовании стоит 1500р. Там в основном точат иномарки.
из 3-х комплектов тормозных для Таза, два могут оказатся полным г#$@ом
лотерея
ksv71
AMAROCK писал(а):Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
а мож у него направляйки в хлам разбиты на суппорте?
тогда малейшая кривизна диска может дать такой эффект
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Может в колодках дело? В самарской ветке у человека начались проблемы с биением как раз после их замены.
Sanek911
ksv71 писал(а):AMAROCK писал(а):Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
А как могут направляющие разбиты в хлам??? За счет чего они разбиваются?
skripun
Авто: 2190
Sanek911 писал(а):ksv71 писал(а):AMAROCK писал(а):Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
пыльник порвался смазку вымыло песок кака и пт. может подклинивать изза этого.этого.
толщина твоих дискофф точеных сколько????
