81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Знатоки, подскажите пожалуйста... Менял недавно глушитель, ну и заодно попросил ремонтников посмотреть что там у моей матрешки поскрипывает при перегаовках в системе выхлопа... короче... Соединение штаны-глушитель (резонатор) (как я понимаю где находиться графитовое кольцо) было скручено не на всю. Сервис-мен затянул мне болты (те что с коническими пружинами) и сказал - теперь катайся, ничего скрипеть не будет (правда уговорил еще доп опору двигателя поставить до этого). Вот. Но теперь стал какой-то ужасный жесткий звук двигателя на разгоне (оборотах) и такое ощущение что весь кузов резонирует вместе с резхонатором (глушителем). Зудит все. А теперь вопрос (нигде не нашел ответов) могут ли так влиять затянутые до упора болты на соединении коллетор-резонатор??? (что это не из-за доп опоры - это точно, потому как опору ставили дня на 3-4 раньше чем затянули болты, такого не было) Как правильно менять это кольцо??? Насколько нужно затягивать эти болты с пружинами? Почему у меня они закрутились почти на половину когда их стали затягивать, но ничего не сифонило???
Прошу прощения если не совсем понятно написал
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
81076
Эт не та опора. Такая у меня со дня покупки стоит и менял полгода назад. Спереди снизу добавлял опору... И все-таки дело в глушаке...
Ury
ну сам подумай - как от затяжки 2-х болтов на глушаке (которые ещё и на пружинах специально для эластичности этого соединения) может вибра пойти. залезь в яму глянь, может кольцо вывалилось, отсюда и
Цитата:ужасный жесткий звук двигателя на разгоне
, а он тебе пружины стянул в хлам и они перестали убирать вибрацию-тогда может быть, а что за опору поставил?
red_rata
81076
Попробуй ослабить те болты с коническими пружинами. Если резонатор не встанет на своё место, то значит сервисмен развалил тебе это самое кольцо.
Еще можно кольцо на герметик для выпускных систем посадить и промазать перед затяжкой.
Делай сам, всё там просто. Я домкратил, подставлял дополнительно подставку (треногую) и работал.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
На хомуте должны быть ограничители затяжки болтов. Если они отсутствуют то можно так затянуть болты, что от функции пружин ничего не останется. в этом случае может и графитовая втулка рассыпаться и звук будет сильнее и вибрация пойдет.
Ury
mag034 писал(а):На хомуте должны быть ограничители затяжки болтов. Если они отсутствуют то можно так затянуть болты, что от функции пружин ничего не останется. в этом случае может и графитовая втулка рассыпаться и звук будет сильнее и вибрация пойдет.
ага, и я про это, нужно самому смотреть, сервисмэнам пох...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
red_rata писал(а):81076
Вы думайте прежде чем советы даете! Эти болты закручиваются до упора! Для того он на них и сделан!
red_rata
Я имел ввиду ослабить, чтобы убедиться, что кольцо не закусило фланцем резонатора.
81076
Serg_x писал(а):red_rata писал(а):81076
Именно об этом и спрашивал!!! Хотя интересно, почему у меня они были не затянуты? И не сифонило... Т.е. как я понял, затягивать надо до упоров - ничего этим не испортишь?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
...Еще можно кольцо на герметик для выпускных систем посадить и промазать перед затяжкой...
А нафига, собственно, там герметик? Соединение подвижное. Графиткой при сборке промазать разве.
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
81076 писал(а):(правда уговорил еще доп опору двигателя поставить до этого).
Этот девайс сними и будет тебе счастья от кольца ничего не зависит никакой вибрации
81076
Стасец писал(а):81076 писал(а):(правда уговорил еще доп опору двигателя поставить до этого).
попробую на выходных
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стасец писал(а):Этот девайс сними и будет тебе счастья
Этот девайс надо уметь прикручивать. Как его все ставят тупо прикрутив такой и результат!
red_rata
seawar писал(а):А нафига, собственно, там герметик?
Между трубой штанов и кольцом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
red_rata писал(а):seawar писал(а):А нафига, собственно, там герметик?
"Цемент глушителя" там использовать надо.
Ury
Serg_x писал(а):Вы думайте прежде чем советы даете! Эти болты закручиваются до упора! Для того он на них и сделан!
вот поэтому и надо самому смотреть, во-первых: такие ли там вообще болты (с ограничителем), а во вторых может и пружинки подустали или ещё чего
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ury писал(а):Serg_x писал(а):Вы думайте прежде чем советы даете! Эти болты закручиваются до упора! Для того он на них и сделан!
Я всегда покупаю полный ремкомлект за 200 рублей и никогда проблем не имею.
Поражает желание что то скроить и сэкономив 100 рублей поиметь геморроя еще на несколько дней. Зато на форуме есть о чем поговорить.
81076
Serg_x писал(а):Стасец писал(а):Этот девайс сними и будет тебе счастья
Тогда рассказывай как правильно крутить? Вариантов установки я там не видел, какие-то хитрости?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076
Устанавливать опоры надо согласно букварю - вот в чем хитрость! Открываем букварь и читаем:
Цитата:В подушке задней опоры не должно быть разрывов, отслоений резины и других признаков чрезмерных деформаций. Собираем кронштейн и подушку в обратном порядке, соблюдая перпендикулярность их привалочных поверхностей и правильное расположение ограничителей.
Цитата:4.34. Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112
Сборку удобнее начинать с установки болта крепления штанги к кузову, т.к. вставить и отцентровать закладную гайку удобнее, пока штанга может перемещаться.
Болт не затягиваем.
Затем совмещаем отверстия в штанге и кронштейне задней опоры, вставляем болт и затягиваем окончательно оба болта.
Ты вот после установки опоры сделал все как написано?
81076
Serg_x писал(а):81076
Болт не затягиваем.
Немного не так меня поняли. Задняя опора у меня стоит и стояла с момента покупки авто!!! Дополнительно поставили опору спереди внизу двигателя (вроде как гитарой называют) под генератором.
Последний раз редактировалось: 81076 (08 Декабря 2011 16:56), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076
Разницы нет. Принцип регулировки опор одинаковый.
KDV
Авто: Ваз 21102
Почти уверен- что установив доп опору тупо прижали заднюю к кузову,глянь там должны быть зазоры подушка(сама резиновая часть) не должна прижиматься ни к кузову ни к низу скобы(мет креплению)
81076
KDV писал(а):Почти уверен- что установив доп опору тупо прижали заднюю к кузову,глянь там должны быть зазоры подушка(сама резиновая часть) не должна прижиматься ни к кузову ни к низу скобы(мет креплению)
заднюю никто не трогал! поставили переднюю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076 писал(а):заднюю никто не трогал! поставили переднюю
Аналогично. Зажали дэмпфер отсюда и вибрация.
